ВАЗда 21074
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Re: ВАЗда 21074
Непрочитанное сообщение Alert » Вс окт 21, 2012 15:49:18
Z-i-V писал(а):Подкачал, подсос, щёлк и стартер не крутит, я ещё раз ЩЁЛК и нифига, открыл капот, подёргал провода стартера, ЩЁЛК ноль, заряд 12,8, снова щёлк и хвать завелась, что было?
Антон80 писал(а):Контактные пятачки на втягивающем скорее всего обгоревшие.
:slap: от оно чё, сам недавно так же попал. запишем на ближайшие выходные :judge:
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Re: ВАЗда 21074
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Ср окт 24, 2012 11:57:56
В общем ещё ничего не делал, и проблем пока не было. Может и не стоит лезть? Заводится легко, не щёлкает. Или это переодически повторится?
P.S. Зарегался на DRIVE2 :cool:
Z-i-V
Re: ВАЗда 21074
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Сб окт 27, 2012 12:04:37
Месяцные у машины (друзья подкололи) Вчера еду к другу на гараж. Сначала учуял запах тосола, потом резко взлетела температура, я по тормозам, откр. капот, а там значит раскрутился болт крепления радиатора, на кочках скакал скакал пока нижний патрубок не слетел, в общем весь тосол на земле, время 22:00, темно, холодно, ну я звоню дружбану, он подлетел, дал ему денег, поехал он за тосолом, пока ездил, я снял патрубок, всё вытер, под болт крепления подложил гровер, чтобы такого не повторялось больше, намазал на патрубок герметика, надел, затянул на этот раз не отвёрткой, а ключом на 7, прошло минут 15, залил тосол что друг привёз, ездил потом до 2ух часов ночи, всё отлично, утром пошёл глянул, всё кайф, сухо (в районе патрубков) а вот защита, аккумулятор, ну и всё что есть под капотом, всё в тосоле, я представляю как на 90 градусах, с давлением вылетел патрубок и тосол брызгал. Сейчас поеду, водичкой всё смывать. Вот такие пироги. :cool:
Re: ВАЗда 21074
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 27, 2012 17:28:55
(с порошочком и всю подкапотку)
Re: ВАЗда 21074
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 28, 2012 8:42:40
Z-i-V писал(а):я представляю как на 90 градусах, с давлением вылетел патрубок и тосол брызгал.
Автоматическая автономная мойка двигателя с температурой 90 градусов :thum1: :D
Z-i-V
Re: ВАЗда 21074
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт фев 14, 2013 18:26:45
Значит посоветовал мне один чел на семёрке заказать амортизаторы такие же как и у него, в общем решился и заказал Амортизаторы подвески газомасляный «PLAZA» SPORT30 с укороченным на 30 мм ходом для установки с заниженными пружинами.
Уникальная однотрубная конструкция гидропневматического (газонаполненного) амортизатора Plaza SPORT гарантирует постоянный надёжный контакт колеса с опорной поверхностью дороги на любом типе покрытия.
Эти амортизаторы рекомендуются для водителей, предпочитающих спортивный стиль вождения, как на автотрассах, так и в городских условиях. Амортизаторы Plaza SPORT имеют варианты исполнения для установки с обычными (Plaza SPORT) или укороченными (Plaza SPORT30, Plaza SPORT50) спортивными пружинами.
Рабочие характеристики амортизаторов Plaza SPORT обеспечивают высокую устойчивость автомобиля при движении и маневрировании на больших скоростях, прохождении крутых поворотов и резком торможении в экстремальных ситуациях. Укороченный шток амортизаторов делает их оптимальным дополнением к комплектам пружин спортивной подвески.
Хорошо охлаждаемая однотрубная конструкция и наличие газовой полости высокого давления с плавающим разделительным поршнем позволяет полностью исключить вспенивание амортизаторной жидкости, что обеспечивает стабильность характеристик амортизатора при любых режимах эксплуатации.
Оригинальная запатентованная конструкция разделительного поршня обеспечивает три уровня уплотнения между компенсационной и рабочей полостями амортизатора, что повышает надёжность его работы и увеличивает ресурс работы амортизатора.
Основные узлы амортизаторов Plaza SPORT выполнены из материалов и комплектующих изделий ведущих европейских производителей. В качестве амортизаторной жидкости использовано специальное низкотемпературное масло ESSO, позволяющее обеспечить реализацию всех заданных характеристик амортизатора даже при температуре минус 54°C уже с первых метров движения.
Заказывал из Волгограда, на сайте http://pllaza.ru
Уже звонил менеджер, так что весь в ожидании.)))
SP30
Благодарил (а): 1519 раз
Re: ВАЗда 21074
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 14, 2013 19:38:52
Z-i-V
А качество дорог не смущает?
Z-i-V
Re: ВАЗда 21074
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт фев 15, 2013 7:40:04
Антон80 писал(а):Z-i-V
Ты что, я же в олимпийском городе живу, у нас самые лучшие дороги. :D :psih: Нормально, на разбитых аммортизаторах уже пол года езжу, привык, и на этих поезжу, посмотрим в общем на эффект. Отзывы друзей и других классиководов положительные)) :beer2:
Z-i-V
Re: ВАЗда 21074
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт фев 28, 2013 18:11:50
Когда был заморочен по автозвуку, и мне друг подсуетил усилок ETON и саб Ivolga, качало всё на ура, пока стопы от баса не повылетали, теперь они держаться на болтах, ну и саб собственно сгорел из-за неправильных настроек. В общем решил купить сабик активный, чтобы поддакивал там в багажнике и много места чтобы не занимал. Купил в саб EDGE EDB 12A-E2 ACTIVE, номинал в нём 300 Вт, максимал 900 Вт, ну как обычно усь слабый всунули, поэтому в нём максимум 500 Вт, ну впринципе не ожидал того, что будет так долбить! Именно то что я хотел)) Если газовый балон убрать, мне кажется ещё лучше будет.))) В общем покупкой доволен. Класс.=)
Цена вопроса: 5 500 рублей
Re: ВАЗда 21074
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 28, 2013 18:26:40
Динамик закрывается чем нибудь?
Z-i-V
Re: ВАЗда 21074
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт фев 28, 2013 18:33:44
Антон80 писал(а):Динамик закрывается чем нибудь?
Нет, повернул в сторону солона.;) Там органайзер для багажника шёл в подарок, я в него сложил весь хлам.=)
Re: ВАЗда 21074
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 28, 2013 18:37:51
Тоже хочу нечто подобное. Только думаю- или самому ваять или готовый купить :rolleyes:
Z-i-V
Re: ВАЗда 21074
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт фев 28, 2013 19:55:56
Была у меня значит проблема с тормозами, торможу, а сзади идёт дикая вибрация по всей машине, особенно в сырую и холодную погоду, ну в общем решил сменить барабаны и колодки зад)) Открыл одну сторону, всё в норме, всё цело, пофиг, заменил, вторую сторону открываю, а там всё чёрное и сырое, всё в стёртой колодке ёпт)) Поменял всё, пока что забил на небольшую сырость из-за течи тормозного цилиндра, т.к. неумею его менять, а уж темболее тормоза прокачивать. В общем поменял колодки, барабаны, т.к. колёса снимал, заодно одел тапки летние, ну и решил проехаться, в общем ручник оказался сильно натянут, но машина ехала, с автоторможением, поехал на яму к кенту, ослабил тросик и всё ништяк.)) Ручник с 3-го щелчка уже держит дай боже.)) И тормозит теперь без грохота.)) Теперь нужно время отдать на СТО авто для замены цилиндра. А, и ещё когда сел за руль, увидел классную комбинацию цифр на спидомере, смотрите фото.
Z-i-V
Re: ВАЗда 21074
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн мар 11, 2013 21:59:11
Амортизаторы «PLAZA» SPORT30 продолжение и итог.
Пришли через три недельки, самому было в лом ставить, да и ямы нет, поехал на сто, за замену с меня взяли всего 600 рублей, поменял буквально за 25-30 минут все по кругу.
Самое интересное, ощущения: Намного тише в машине, мягче и нет посторонних звуков и стуков с ходовки, выходит что родные амо у меня просто в какашку убитые были, мало того что пробивали, ещё и стучали.
На поворотах едет ровнее ровного, машина едет уверенно и прямо, не то что на родных как-будто плавал, а не ехал.
Жёстковато, не спорю, но мне нравится. =)))
Re: ВАЗда 21074
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 12, 2013 6:40:10
Z-i-V писал(а):Амортизаторы «PLAZA» SPORT30 продолжение и итог.
Кстати, на твоем фото хорошо видно, как тяга Панара стоит почти горизонтально :) Это в копилку аргументов за занижение :P
Z-i-V
Re: ВАЗда 21074
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн мар 18, 2013 10:07:31
Йожык писал(а): Кстати, на твоем фото хорошо видно, как тяга Панара стоит почти горизонтально :) Это в копилку аргументов за занижение :P
А что, кто то не верил что мост уходит?
Re: ВАЗда 21074
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн мар 18, 2013 10:13:22
Z-i-V писал(а): А что, кто то не верил что мост уходит?
Это я к тому, что такое положение даже более естественное, чем сток. Мост почти не гуляет в стороны.
Z-i-V
Re: ВАЗда 21074
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн мар 18, 2013 10:27:25
Ооо стооок! Ни за что! Я катался на стоке, страшно стало по нашим серпантинам ехать)))
Re: ВАЗда 21074
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн мар 18, 2013 10:30:56
Z-i-V писал(а):Ооо стооок! Ни за что! Я катался на стоке, страшно стало по нашим серпантинам ехать)))
Я тоже только после подрезки стал уверенно ездить :)
Re: ВАЗда 21074
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 18, 2013 13:10:41
Йожык писал(а):Я тоже только после подрезки стал уверенно ездить
мне запилишь? а то я какой то неуверенный :whistlin:
Z-i-V
Re: ВАЗда 21074
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн мар 18, 2013 15:21:26
У тебя диски на сколько? Резина широкая?
Re: ВАЗда 21074
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 18, 2013 15:58:19
Z-i-V писал(а):У тебя диски на сколько? Резина широкая?
185\60\14-6-35
Re: ВАЗда 21074
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 19, 2013 3:35:09
Medved@790 писал(а): мне запилишь? а то я какой то неуверенный :whistlin:
Ну, это не ко мне. К психологу :D
Z-i-V
Re: ВАЗда 21074
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вт мар 19, 2013 19:21:30
Подожди, ты же по 1,5 витка пилил)))
Re: ВАЗда 21074
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 19, 2013 19:26:00
Z-i-V писал(а):Подожди, ты же по 1,5 витка пилил)))
агггааааа)) да угараю я, тормозами теперь заняться надо, а то лето, жарко, мало ли чавой.
