13 см динамики в двери. Придется пилить железо или нет?
Модератор: Medved@790
- Art_kos
- Модель авто: ВАЗ-21053
Прошу ответить только на конкретный вопрос.
Про подиумы, шумку, 16 см. минимум и прочее убедительно прошу не писать
- Art_kos
Re: 13 см динамики в двери. Придется пилить железо или нет?
Опиши, пожалуйста, вкратце как и что делать и как звук получился?санек52 писал(а):токо вчера такие поставил
Вот так (смотреть с 6:03)Art_kos писал(а): как звук получился?
- Art_kos
Не понял юмора...marsel2442 писал(а):Вот так (смотреть с 6:03)Art_kos писал(а): как звук получился?![]()
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
бываетArt_kos писал(а):Не понял юмора...marsel2442 писал(а):Вот так (смотреть с 6:03)Art_kos писал(а): как звук получился?![]()
- Astorian
Пилить придется однозначно.... обшивку
К слову мои динамики из за особенностей конфигурации двери встали лишь на 3 самореза. Ну и наружная сетка очень-очень-очень-очень плотно к порогу, но не цепляет. Ставил в правый нижний угол двери (если смотреть на водительскую из салона), выпуклость прекрасно входит в технологическое отверстие. Подходящее там одно. Звук, для меня убогого, отличный... Ну не меломан йа
- Art_kos
Про обшивку ясен пеньAstorian писал(а):Пилить придется однозначно.... обшивкуК слову мои динамики из за особенностей конфигурации двери встали лишь на 3 самореза. Ну и наружная сетка очень-очень-очень-очень плотно к порогу, но не цепляет. Ставил в правый нижний угол двери (если смотреть на водительскую из салона), выпуклость прекрасно входит в технологическое отверстие. Подходящее там одно. Звук, для меня убогого, отличный... Ну не меломан йа
А крепил к картам (обшивке) или к железу получилось присобачить?
Art_kos
Как там к карте крепить? Болтаться будет. К металлу на три самореза, через колечки из фанеры (магнит у меня здоровый был).
- Astorian
Через обшивку в металл, сверлом-саморезом (специальные такие, с лопаткой, для железа.) 2х зайцев убил и обшивку в лишнем месте закрепил и динамик крепко сидит, металла не касается))))) Обшивку резал что бы магнит и динамик пролезали, а юбка динамика на обшивочке лежала.Art_kos писал(а):Про обшивку ясен пеньAstorian писал(а):Пилить придется однозначно.... обшивкуК слову мои динамики из за особенностей конфигурации двери встали лишь на 3 самореза. Ну и наружная сетка очень-очень-очень-очень плотно к порогу, но не цепляет. Ставил в правый нижний угол двери (если смотреть на водительскую из салона), выпуклость прекрасно входит в технологическое отверстие. Подходящее там одно. Звук, для меня убогого, отличный... Ну не меломан йа
Ай вру..... вспомнил, 3 самореза через обшивку в металл(там где она плотно к кузову прилегает), четвертый в обшивку коротким саморезом. Там впуклость в этом месте и/или отверстие, не помню уже.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
лично я отмерил 3 см от нижнего края и 10 с боку. вычертил прямой угол и в него приложил картонку от динов. обвел. но сам проверь - чтоб динамик попал в вырез в двери. так на всякий прикиньArt_kos писал(а):Опиши, пожалуйста, вкратце как и что делать и как звук получился?санек52 писал(а):токо вчера такие поставил
резал резцом (для резибы по дереву).
в идеале сделать подиумы
Ну а звук зависит еще от производителя.
ну тут еще есть http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/210 ... 7722/#post
BORODA
9см-19см, это центр.санек52 писал(а):лично я отмерил 3 см от нижнего края и 10 с боку.
- Classic
Мне ставили в центр. При закрытых дверях играли в ж... в сидение- абсолютно не слышно. Поставил 10 см в штатные места, ну и само собой 6х9" сзади. Много лучше получилось. В дверь если ставить, то или подиумы- чтоб к слушателю хоть чуть повёрнуты были, или компонентную акустику с ВЧ на передних стойках.
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Придётся резать, особенно если большие магниты. Я себе даже с подиумами резал.
- Art_kos
В выходные сделал сам подиумы, правда рискнул, сделал подиумы не имея на руках колонок (электролобзик только в выходные можно было урвать).
Внутренний диаметр сделал 13 см, думаю подойдут.
Подиумы забабахал направленные, а магнит в бюджетных 13 см-х колонках Hyundai не думаю что большой.
Резать не очень хочется, т.к. ограничен в инструменах и вообще не имею гаража ,а с такой московской погодой, припаркованным на дороге, немного наделаешь.
Оффтопик: не многовато ли будет 13 см дыра под динамик?
- fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Вот брал не дорого если сам не хочешь заморачиваться
- fil873
http://www.maestro-car.ru/tovaryi/akust ... -2107-niva
Думаю не очень дорого и доступно все что душе угодно
- pozitron32
Совершенно случайно ни у кого из форумцев акустическая полка 2104 не установлена? Как по ссылке, которую fil873 опубликовал.
- Art_kos
Многовато, но подошли.Антон80 писал(а):Оффтопик: не многовато ли будет 13 см дыра под динамик?
- Art_kos
Уже заморочился и сделал.fil873 писал(а):Вот брал не дорого если сам не хочешь заморачиваться
Вечером фото могу выложить если интересно, карпетом не обшил пока
- fil873
Почему бы нет,если есть инструмент,материал ,руки,желание=)У меня по роду занятий времени нет Совсем,Работаю на 2х работах,на комбинате и таксистом=)Art_kos писал(а):Уже заморочился и сделал.fil873 писал(а):Вот брал не дорого если сам не хочешь заморачиваться
- Art_kos
Инструмент нашел через знакомых. фанеру спер у тещи с балкона, желание было, руки, на мое удивление, смогли))fil873 писал(а):Почему бы нет,если есть инструмент,материал ,руки,желание=)У меня по роду занятий времени нет Совсем,Работаю на 2х работах,на комбинате и таксистом=)Art_kos писал(а):Уже заморочился и сделал.fil873 писал(а):Вот брал не дорого если сам не хочешь заморачиваться
