Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
AlexK
Re: Дикий расход бензина
да вот подумываю перепрошить может когда-нибудьБуйный писал(а):Вообще не удивлён, учитываю твои Евро-3 и среднюю скорость. Я на своей без прогревов и пробок еле влезаю в 12/100. Правда, много "грутовки" на 1..2 передаче.
Кто ж не любит!zombie177rus писал(а):А я люблю, когда мало кушает
Дмитрий88
- Модель авто: Ваз 21074
Расход по трассе 11 литров на сотню
авто ВАЗ 2107 карб. расход бензина по трассе при скорости 90-100 км/ч составляет 11- 12 литров. в чем может быть проблема? карбюратор и зажигание отрегулированы. компрессия почти 11 атм.
Дмитрий88
Re: Повышенный расход топлива
Дмитрий88
Я спросил потому, что цвет свечей говорит о состоянии топливной системы в данном случае. А не потому, что свечи - причина расхода.
Не всегда. Был примерно такой же случай. Расход такой же. Свечи в идеале. Авто прёт! Оказался тонюсенький волосок в латунном винте у/насоса.
Дмитрий88
цвет свечей светло коричневый (даже немного красноватый).
не понял, где волосок был?
Это поз.1 рисунка.Дмитрий88 писал(а):не понял, где волосок был?
не могу понять - как волосок в том месте влияет на расход?
Ускоритель хуже будет брызгать, а дальше
Если посмотреть в рот работающему двиглу, то при нормальном состоянии( без волоска) этого клапана при добавлении оборотов из носика бензин пойдёт сам без движения педали при 4300-4500 оборотах. С волоском начинает лить при 2500-2700об. Но прётАнтон80 писал(а):не могу понять - как волосок в том месте влияет на расход?![]()
zloybober
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
Езжу на инжекторной семёрке месяц где-то... Расход 13 литров
Изменили настройки контроллера (отключили 2-ой ДК, снизили температуру начала коррекции по ДК, убрали алгоритм пропусков зажигания), все параметры двигателя в норме, компрессия 11,5-12, езжу вполне спокойно, переключаюсь на 3500, педальку не давлю сильно... промыли форсунки, протестировали соответственно, они в порядке, свечи новые поставил... Куда дальше копать, или забить уже?...
По тому, что описал, чиптюнеров твоих выпороть мало. Чиповать можно только ИСПРАВНЫЙ! авто. И то, что они наделали, полное безобразие. И будет она жрать не только 13 литров. В клапаны лазили?
phozzy
- Модель авто: ВАЗ 2107
Проверил сегодня, всё отлично, машинка что с включенной передачи и выключенной передачи машина катится 500 метров, а то и более.phozzy писал(а):Medved@790 писал(а):у тебя спрашивают: как легко машина катится без передачи если выключить оную километрах на 50-60?phozzy писал(а):Ничего не трёт, я к посторонним звукам очень ответственно отношусь)
Что тогда может быть?
AlexK
начал стараться больше торомзить движком, расход топлива упал до 13 литров ))), сегодня еще переобуюсь в летнюю резину, должен еще снизиться
zloybober
Клапана отрегулировали мне сразу при покупке, знакомый мастер. Заправляю полный бак, езжу 200 км, снова полный бак, на той же колонке, количество топлива делю на пробег...
