Чем и как измерял?gavalik писал(а):я тебе говорю, ход штока при нажатии сцепления у меня больше!!!
Re: все о сцеплении...
- gavalik
- Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
постепенно. сначала иногда только проблемы были с втыканием скоростей , потом как то сменили рычаг переключения, он сломался, после этого вроде еще хуже стало переключениемишаня писал(а):gavalik
хорошокак ты ездил до этого?с чего начались проблемы со сцепой.постепенно или вот так сразу?
- gavalik
глазами, но точно помню что там больше 2 смzombie177rus писал(а):Чем и как измерял?gavalik писал(а):я тебе говорю, ход штока при нажатии сцепления у меня больше!!!
делай рекомендованный зазор шток РЦС-вилка.все.дальше будет видно.gavalik писал(а):сначала иногда только проблемы были с втыканием скоростей , потом как то сменили рычаг переключения, он сломался,
- gavalik
ты пальцем меришь сам!?zombie177rus писал(а):Сильно...Пальцем не пробовал?
хорошо, будет сделано!делай рекомендованный зазор шток РЦС-вилка.все.дальше будет видно.
ты пальцем меришь сам!?gavalik писал(а):zombie177rus писал(а):Сильно...Пальцем не пробовал?
Так же, как и Вы, сэр, глазом
- gavalik
ну вот и все...отличие 2 см от заметно больших расстояний можно сделать и без линейки...тут речь идет не о миллиметрах!
Если читать мурзилку, то можно узнать, что минимальный выход штока РЦС составляет 19мм. Сие обеспечивает работу живого! сцепления. Больше 30мм при сток деталях НЕ получишь. Далее сам...
- gavalik
незнаю, как там в мурзилках и другой литературе, значит мой ТАЗик исключение..
gavalik
давай отбросим споры.просто внимательно изучи принцип работы сцепления.
- gavalik
я всегда за это, чтоб было все без споров, все когда то ничего не знали...всегда с нуля начинали..
- spaike
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Всем привет, проблема такая.
На холодную машину передачи идеально включаются, но как только коробка прогреется, становится трудно включать первую передачу. И задняя начинает хрустеть, на холодную нормально.
Понятно что на горячую сцепление недовыключается, только вот вопрос почему?
Жидкость в норме, масло прошлым летом менял. Зазор на рабочем цилиндре около 5-8 мм, рабочий ход примерно 3-4 см
наконец то Тюменские! рад видеть.
предположу что дело в синхронах, а зазор бы уменьшить - норма 4-5мм.
- spaike
Привет, привет))Medved@790 писал(а):наконец то Тюменские! рад видеть.
Но на задней же нет синхронов, а на холодную не хрустит
spaike, причин не много:
-великоват свободный ход(уменьшить до 3..4мм)
-поломка вилки выключения
-коробление ведомого диска при нагреве или заедание его на шлицах
Кстати, а какое масло в КП?
- spaike
С зазором попробую поиграться, когда потеплеет.Буйный писал(а):spaike, причин не много:
На счет вилки вряд ли, так как это еще с осени заметил, уже бы полностью доломалась тогда...
Масло честно говоря не помню
Неужели корзине хана приходит, ведомый тыщ 30 отходил, корзина 80
qlps
- Модель авто: ваз 21074
срабатывание сцепления в самом начале
Началось все с того, что иногда стала западать педаль сцепления, выжимаешь, начинаешь трогаться-она залипает, машина резко стартует, как будто сцепление бросаешь, потом перестала включаться первая передача и задняя с хрустом, заменил сцепление в сборе передачи-стали включаться отменно, но при этом срабатывание сцепления происходит резко и прям если на сантиметр педаль от пола отпустишь, уже с пробуксовкой колеса, уходят и педаль все так же залипает, если ускорить процесс, то педаль срабатывает позже, где и должна, грешу на гидравлику, может, цилиндр какой-то перепускает, так, как протечек нет нигде и жидкость не уходит. Какой лучше первый поменять? Главный или рабочий?
Re: срабатывание сцепления в самом начале
qlps,
свободный ход подбери экспериментально для начала. Не на всех машинах он одинаково влияет. Я на нынешней возился, потом начал выезжать из гаража, а оно сходу берет. Покрутил гайки, пробуя, до привычного срабатывания - и по сей день в порядке.
qlps
Спасибо за совет, завтра попробую. А если не поможет, какой цилиндр сначала менять первый?
Главный цилиндр сцепления.qlps писал(а):Началось все с того, что иногда стала западать педаль сцепления, выжимаешь, начинаешь трогаться-она залипает, машина резко стартует, как будто сцепление бросаешь, потом перестала включаться первая передача и задняя с хрустом, заменил сцепление в сборе передачи-стали включаться отменно, но при этом срабатывание сцепления происходит резко и прям если на сантиметр педаль от пола отпустишь, уже с пробуксовкой колеса, уходят и педаль все так же залипает, если ускорить процесс, то педаль срабатывает позже, где и должна, грешу на гидравлику, может, цилиндр какой-то перепускает, так, как протечек нет нигде и жидкость не уходит. Какой лучше первый поменять? Главный или рабочий?
- 66688
парни привет! Сегодня при нажатии на педаль сцепления, именно в конце её хода услыхал достаточно громкий щелчёк. Он исходит где-то в районе РЦС. Что это может быть? Пробег уже 76 тыс, а сцепу ещё не меняли и работает она уже в конце при почти отпущенной педали. Не за горами замена сцепы?
- 66688
Он присутствует всегда. И появляется он в тот момент, когда от педали до полика остаётся 10мм, т.е. если педаль не дожимать 10мм, то щелчка не будет. И его слышно только на заглушенной машинерустем писал(а):66688
Щелчок больше не повторялся?
