Чем и как измерял?gavalik писал(а):я тебе говорю, ход штока при нажатии сцепления у меня больше!!!
Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
Re: все о сцеплении...
gavalik
- Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
постепенно. сначала иногда только проблемы были с втыканием скоростей , потом как то сменили рычаг переключения, он сломался, после этого вроде еще хуже стало переключениемишаня писал(а):gavalik
хорошокак ты ездил до этого?с чего начались проблемы со сцепой.постепенно или вот так сразу?
gavalik
глазами, но точно помню что там больше 2 смzombie177rus писал(а):Чем и как измерял?gavalik писал(а):я тебе говорю, ход штока при нажатии сцепления у меня больше!!!
делай рекомендованный зазор шток РЦС-вилка.все.дальше будет видно.gavalik писал(а):сначала иногда только проблемы были с втыканием скоростей , потом как то сменили рычаг переключения, он сломался,
gavalik
ты пальцем меришь сам!?zombie177rus писал(а):Сильно...Пальцем не пробовал?
хорошо, будет сделано!делай рекомендованный зазор шток РЦС-вилка.все.дальше будет видно.
ты пальцем меришь сам!?gavalik писал(а):zombie177rus писал(а):Сильно...Пальцем не пробовал?
Так же, как и Вы, сэр, глазом
gavalik
ну вот и все...отличие 2 см от заметно больших расстояний можно сделать и без линейки...тут речь идет не о миллиметрах!
Если читать мурзилку, то можно узнать, что минимальный выход штока РЦС составляет 19мм. Сие обеспечивает работу живого! сцепления. Больше 30мм при сток деталях НЕ получишь. Далее сам...
gavalik
незнаю, как там в мурзилках и другой литературе, значит мой ТАЗик исключение..
gavalik
давай отбросим споры.просто внимательно изучи принцип работы сцепления.
gavalik
я всегда за это, чтоб было все без споров, все когда то ничего не знали...всегда с нуля начинали..
spaike
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Всем привет, проблема такая.
На холодную машину передачи идеально включаются, но как только коробка прогреется, становится трудно включать первую передачу. И задняя начинает хрустеть, на холодную нормально.
Понятно что на горячую сцепление недовыключается, только вот вопрос почему?
Жидкость в норме, масло прошлым летом менял. Зазор на рабочем цилиндре около 5-8 мм, рабочий ход примерно 3-4 см
наконец то Тюменские! рад видеть.
предположу что дело в синхронах, а зазор бы уменьшить - норма 4-5мм.
spaike
Привет, привет))Medved@790 писал(а):наконец то Тюменские! рад видеть.
Но на задней же нет синхронов, а на холодную не хрустит
spaike, причин не много:
-великоват свободный ход(уменьшить до 3..4мм)
-поломка вилки выключения
-коробление ведомого диска при нагреве или заедание его на шлицах
Кстати, а какое масло в КП?
spaike
С зазором попробую поиграться, когда потеплеет.Буйный писал(а):spaike, причин не много:
На счет вилки вряд ли, так как это еще с осени заметил, уже бы полностью доломалась тогда...
Масло честно говоря не помню
Неужели корзине хана приходит, ведомый тыщ 30 отходил, корзина 80
qlps
- Ученик
- Модель авто: ваз 21074
срабатывание сцепления в самом начале
Началось все с того, что иногда стала западать педаль сцепления, выжимаешь, начинаешь трогаться-она залипает, машина резко стартует, как будто сцепление бросаешь, потом перестала включаться первая передача и задняя с хрустом, заменил сцепление в сборе передачи-стали включаться отменно, но при этом срабатывание сцепления происходит резко и прям если на сантиметр педаль от пола отпустишь, уже с пробуксовкой колеса, уходят и педаль все так же залипает, если ускорить процесс, то педаль срабатывает позже, где и должна, грешу на гидравлику, может, цилиндр какой-то перепускает, так, как протечек нет нигде и жидкость не уходит. Какой лучше первый поменять? Главный или рабочий?
Re: срабатывание сцепления в самом начале
qlps,
свободный ход подбери экспериментально для начала. Не на всех машинах он одинаково влияет. Я на нынешней возился, потом начал выезжать из гаража, а оно сходу берет. Покрутил гайки, пробуя, до привычного срабатывания - и по сей день в порядке.
qlps
- Ученик
Спасибо за совет, завтра попробую. А если не поможет, какой цилиндр сначала менять первый?
Главный цилиндр сцепления.qlps писал(а):Началось все с того, что иногда стала западать педаль сцепления, выжимаешь, начинаешь трогаться-она залипает, машина резко стартует, как будто сцепление бросаешь, потом перестала включаться первая передача и задняя с хрустом, заменил сцепление в сборе передачи-стали включаться отменно, но при этом срабатывание сцепления происходит резко и прям если на сантиметр педаль от пола отпустишь, уже с пробуксовкой колеса, уходят и педаль все так же залипает, если ускорить процесс, то педаль срабатывает позже, где и должна, грешу на гидравлику, может, цилиндр какой-то перепускает, так, как протечек нет нигде и жидкость не уходит. Какой лучше первый поменять? Главный или рабочий?
66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
парни привет! Сегодня при нажатии на педаль сцепления, именно в конце её хода услыхал достаточно громкий щелчёк. Он исходит где-то в районе РЦС. Что это может быть? Пробег уже 76 тыс, а сцепу ещё не меняли и работает она уже в конце при почти отпущенной педали. Не за горами замена сцепы?
66688
Он присутствует всегда. И появляется он в тот момент, когда от педали до полика остаётся 10мм, т.е. если педаль не дожимать 10мм, то щелчка не будет. И его слышно только на заглушенной машинерустем писал(а):66688
Щелчок больше не повторялся?
