это какие интересно?Буйный писал(а):С резистором!!!!alekc363 писал(а):свечи для инжекторного![]()
И только так.
с прогревом(когда падают обороты)отрубается третий цилиндр
- Модель авто: ваз 21074
Re: с прогревом(когда падают обороты)отрубается третий цилин
Типа А17ДВРМ 1.0. И вот почитай пост, там моя ссылка http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 55#p486555.alekc363 писал(а):это какие интересно?
У меня штатные ВВ провода, КЗ, свечи без! резистора(но не призываю!), все ключи в ЭБУ живые и не паял ни разу. Может везёт?..Буйный писал(а):alekc363, поменяй-ка ВВ провода и свечи на резисторные, пока не пришлось КЗ менять и паять ключи в ЭБУ.
Это я к вопросу о регулировке клапанов.alekc363 писал(а):это я так,а то бывает машина трех лет еще нет,а спидометр второй круг уже начал или заканчиваетzombie177rus писал(а):Пробег до фонаря...
я через каждые 10тысяч их не трогал.2 то в питер лада делал.А когда прошло время появился стук цок цок,в место шептания поехал регулировать,а мастер сказал что похоже клапанная крыжка с завода не вскрывалась,по этому сказать точно не могу что делали на то,метки к сожалению не ставилzombie177rus писал(а):Это я к вопросу о регулировке клапанов.alekc363 писал(а):это я так,а то бывает машина трех лет еще нет,а спидометр второй круг уже начал или заканчиваетzombie177rus писал(а):Пробег до фонаря...
доверял им до поры до времени,но случилось такое что на третье то даже не поехал)))))zombie177rus писал(а):Плохо это...
а как эти транзисторы называются?не нашел я чего-то схему контроллера январь ителма 1411020-22 с паяльником дружу,вдруг(не дай бог) пригодится когда нибудьzombie177rus писал(а):У меня штатные ВВ провода, КЗ, свечи без! резистора(но не призываю!), все ключи в ЭБУ живые и не паял ни разу. Может везёт?..Буйный писал(а):alekc363, поменяй-ка ВВ провода и свечи на резисторные, пока не пришлось КЗ менять и паять ключи в ЭБУ.
Набери в поиске IGBT. Ток от 10А, напряжение от 400В. Там их много, разных. В Я7.2 и М7.3 корпус(вроде) D2PAK. Например, GB10NB37LZ.
Здесь список аналогов http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=58827alekc363 писал(а):а как эти транзисторы называются?
провода сменил сегодня,всё ок" старые просмотрел,один провод имел глубокие трещины в изоляции.Буйный писал(а):Здесь список аналогов http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=58827alekc363 писал(а):а как эти транзисторы называются?
Вот и хорошоalekc363 писал(а): провода сменил сегодня,всё ок" старые просмотрел,один провод имел глубокие трещины в изоляции.
лишний раз пошевелили эти провода в сервисе(когда разбирали, клапана регулировать) вот и стало пробивать))))) Cпасибо всем за участие!!!Йожык писал(а):Вот и хорошоalekc363 писал(а): провода сменил сегодня,всё ок" старые просмотрел,один провод имел глубокие трещины в изоляции.
через 2 дня все повторилось по новой,машину отдал в питер лада. слегка зажаты клапана,компрессия 11,5 во всех 4 цилиндрах.завтра забираю,и заводить буду на глазах у мастера,если причины не устранены,ни чего не подписываю,машину не забираю.Если все ок" еду в автосервис где первый раз клапана регулировали и показываю заключение(бумагу от оф диллера)надо учить косоруких))) четветое то в питер-лада стоит 14тысяч!!! офигеть!!!
Самому не дешевле будет обслуживать? Чтобы с косорукими и грабителями дела не иметь...
я знаю что дешевле,только надо граж или навес хотя-бы какой нибудь а этого нет,машина уличная.и клапана бы сам отрегулировал(не на морозе),я думаю не хуже бы получилось,сегодня спрошу чем официалы зазор проверяли.Кроме того что было,делали промывку инжектора,диагностику ходовой,передние колодки кердык(за то скрипеть перестали последние 3 тысячи километров)Машина летом по полной эксплуатируется.Мне конечно не в 14т обошлось а гораздо дешевле,а 2т можно сказать что на ветер выкинул я думаю доказать не так просто будет.находил подобные симптомы на форуме,пропопуски воспламенения тема не нова,и лечится не так-то просто.люди тратят деньги покупая и меняя сначала одно потом другое хорошо хоть если потом все нормально заработает,а если результат нулевой?тогда проще спецам отдать официалам предпочтительней(про вазовские косяки и недочеты кому как не им лучше знать)zombie177rus писал(а):Самому не дешевле будет обслуживать? Чтобы с косорукими и грабителями дела не иметь...
