- Meart
Re: Доработка стеклоочистителя, регулировка паузы между взма
Оно там нагрузку никакую особо не испытывает. Так что 0,5 Ватт вполне подходит.
Единственно что, лучше бы заехать в радиомагазин и купить новое маленькое и крутилку к нему симпатичную или крутилку от восмерки. на советский восмерочная крутилка не налезет. Оно не дорого стоит. рублей 50 выйдет. Зато симпатично будет.
Хотя для пробы сделай сперва на этом старом м22. пусть на проводах все висит посмотреть как работает сколько паузы регулируются, а там уже и новое купить с сделать красивенько. Кстати новые маленьке резсторы как раз подходят под отверстие в решетке динамика, ниче сверлить не надо. И место удобное при езде не отвлекаешься от дороги когда регулируешь.
- Forest
- Модель авто: Ваз-21043
К тому, что она работает на выборочных машинах, где редуктор имеет хороший контакт внутри по латуни. У меня по сей день как только начинается хороший ливень, эта схема сбоит. Снять поставить её на стол на стенд(у меня собран стенд с мотором от дворников и коммутацией), всё работает без проблем. Поставить в ливень на мою машину -отказывает, или молотит без остановки или молчит. Это не работа с такой капризностью и зависимостью от чистоты, влажности контактов самоостанова.олежек писал(а):чет не понял к чему ты??? по первой схеме все возможно, но подобную собирал у отца на шестерке много лет работало, но я в основном привожу её не в качестве схемы для сборки. а в качестве подробного и правильно описания работы классического реле чего во многих источниках нет, а это не мало важно! схема же на НЕ-ке значительно лучше спору нет, сейчас в семерке у отца именно она и работает, что за фото хочеш увидеть?? я делал навесным монтажем.
Фото хотелось бы, верха и низа самой платы реле на NE555 в заводском исполнении. Так чтоб можно было срисовать с платы схему. Для этого нужны чёткие резкие фотографии стороны дорожек(пайки) и стороны деталей.
- Модель авто: ВАЗ 21074
С неисправностью реле разобрался. Теперь не подскажете какой резистор заменить на переменный? Фотки реле здесь.
- Модель авто: ВАЗ-21074
Проблема решилась заменой подрулевых переключателейWhite1600 писал(а):Вчера появилась еще одна проблема с программируемым энергомашевским реле. Установил дистанционный выключатель массы от Газели и вывел кнопку включения массы на бороду. Теперь при включении массы через кнопку, включаются дворникиWhite1600 писал(а):Сегодня зачистил наждачкой массу, которая цепляется на шпильку крепления реле поворотов и зажигания - не помоглоBORODA писал(а):Моторчик в этом режиме питается от самого реле, получается небольшая нагрузка влияет на работу реле. Надо проверить, не просаживается ли напруга на реле в этот момент из-за, допустим, плохого контакта? И опять-же, надёжна ли масса?White1600 писал(а): Но если снять трубку с моторчика, то он крутится быстрее, чем с трубкой и дворники включаются на 3 взмаха, как положено, стоит поставить трубку на место, дворники перестают включаться. И если бачок омывателя пустой (т. е. моторчик крутится в холостую) то дворники также делают 3 взмаха. Менял моторчик омывателя 3 раза, трубки омывателя новые поставил, эффект тот же самый. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?И ещё вместо коннектора, который соединяет белый провод с розовым, спаял их. Ничего не изменилось. И ещё заметил, что если на моторчике омывателя поменять полярность, то дворники иногда (редко) делают 3 взмаха при нажатии на омывайку.
, работают постоянно и после 3-х взмахов делают паузу. Если повернуть ключ в замке в положение "всё выключено" или "зажигание", то дворники перестают работать.
где я мог напортачить? Вроде всё по инструкции ставил
- kriegslok
- Модель авто: ВАЗ-21043 1998г.
В прошлом году делал регулируемую паузу, купил релюшку на ЧИП-элементах, покуда разбирался что к чему сжег один из выходных транзисторов, пришлось колхозить вместо него составной на рассыпухе
Резистор крепил на ручку управления дворниками, очень удобно было, регулировалось плавно от почти непрерывной работы до минутной паузы. Потом подрулевые сломались, я их поменял на девяточные вместе с релюшкой, мотор дворников поставил десяточный, с двумя непрерывными скоростями, встал практически как родной, только торчит слегка в другую сторону. На новой системе колхозить регулятор паузы не стал, во-первых лень, во-вторых девяточная пауза меня устраивает, в-третьих если пауза нужна большая то мне проще пальчиком легонечко поддеть переключатель и разок махнуть. В общем, одни плюсы. Ну и, конечно, когда брызгаешь омывалкой - дворники сами срабатывают, параллельно моторчику омывателя подключил электроклапан от девятки чтобы посуху не елозили. Ну и до кучи сам бачок заменил на нивский нового образца, большой, с десяточным мощным моторчиком
- Модель авто: 2104130
НУ ВАЩПЕ!!!! У меня "четверка" ИЖмашевская 2012г.в, короче недавно купил, а до этого гонял на иномарке-француз.Прогнал всю тему от начала, но на моей классике ващпе не один из перечисленых реле стоит. Поехал купил реле(внутриХЗ что)вскрыл, а там микрорезюки. Поехал по другим- и только в 7-ом по виду нашел вроде что-то похожее. Итак, по теме- релюха как у Виталий2104, постояный воткнул 1 Ком, переменник 20 Ком. ДОВОЛЬНЫЙ КАК СЛОН!!! Все робит как часики. До этого переменник ставил на50 Ком регулировка-жесть, на МАХ полпачухи сигарет выкурил не дождался, да и ловить оченомо тяжко. Сейчас МIN почти не заметно, а МАХ-около20сек. Дык ничаго страшного моно чуть ручку подкрутить. На французе было так чем больше скорость тем чаще в прерывистом махали щетки. Вощпем, RESPECT и уважуха , тем кто создал тему. А поповоду готовых решений- ни айда, моно потратится, допустим на ЭУР, но на такие вещи 1.5 рублика НЕЕЕЕЕ!!! Хотя каждому свое. Закину какнить что у мене сделано за дешево и сердито.
- Sergey1
- Модель авто: Ваз 21043 . кпп 5 ст "полонез" решотка ,бампера 2107. ГБО сидушки опель. Безконтактная система зажигания. Редукторный стартер
Привет всем.решил и я себе замутить такое реле. Но.... На моей релюхе дворники что в первом что и во втором положении работают непрерывно пока без доработки. Поменял 3 релюхи безрезультатно
. В чем может быть проблема?
- олежек
Sergey1
а реле само щелкает? паузу отсчитывает? прислушайся, со стороны крыла водителя.
- Sergey1
У меня реле электронное. Может проблема с контактами на редукторе?
- Sergey1
Все. Проблему решил сам. А проблема была в контактах на редукторе все было в салидоле. Вытер подогнул и все заработало спасибо кто помогал нихрена не решилось. На заглушеном двигателе все работало. А на заведенном сново что в первом что во втором положении дворники работают непрерывно. В чем проблема?
- олежек
Sergey1
не надо дублировать сообщения! все всЁ видят!
заочно сказать сложно, надо брать тестер и смотреть как что отрабатывает, на пример посмотреть на разъеме реле, дает ли оно импульс на запуск щеток, если там постоянный плюс, то щетки естественно будут молотить без остановки!
- олежек
ни о чем! надо брать и проверять, я дал тебе направление куда рыть, тут телепатов нет!Sergey1 писал(а):3 релюхи поменял.
Ловко.Sergey1 писал(а): Вытер подогнул и все заработало спасибо кто помогал нихрена не решилось.
Как Олежка сказал правильно, тут телепатов нет, ну давай так. Что меняется при заведённом-заглушеном двигателе применительно к дворникам? Только одно, СКОРОСТЬ движения щёток. Реле отсчитывает паузу довольно точно, тем более оно у тебя электронное. Значит, косяк скорее всего всёж в моторедукторе, в парковочных контактах. Я бы с этого нАчал.Sergey1 писал(а): На заглушеном двигателе все работало. А на заведенном сново что в первом что во втором положении дворники работают непрерывно. В чем проблема?
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
всё гениальное просто (вверху скана страницы)
только переменный резистор обязательно проволочный!!!
- BALLON52
- Модель авто: VAZ 21043i
ну я это как то зашёл у себя в маг радиопрофи,а там очень небольшое устройство управления щётками стелоочистителя,устанавливается на место штатного,и регулируется рычагом вкл и выкл щёток от 5сек до 30 сек,в школе что то подобное собирали на тиристорах,но паузы устанавливались фиксированными кнопками,а этот уже эксплуатирую три года, вроде пока не подводил
- BALLON52
работает нормально,в первом положении рычага,как только дворники сделают один целый ход,выключаеми ждём примерно,когда будет не очень хорошо видно через стекло,включаем.во втором положении рычага джелаем тоже самое,очень большой выбор по времени,мяня устраивает
- Модель авто: Ваз 21053
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема:
У меня стоит реле(наверно уже лет 10) стеклоочистителя, которое рассматривается вначале на этом форуме(на стр 2 внизу). Его переделать нельзя, как я понял это из форума.
Купил реле (то что на фото ниже). Просто подключаю его вместо старого реле в машину. На первом положении дворников( преривистом с паузой) дворники делаю сдвиг вверх на 1см где-то, и останавливаются в этом состоянии. Работает исправно только 2 режим(постоянно бегают щётки). Мотор дворников отработал где-то месяцев 8 всего( меняли старый сгоревший), так что можно сказать мотор более менее новый.
Если я возвращаю старое реле( биметалическое) , то всё работает исправно.
Моторедуктор вскрывал, там все в смазке, все контакты нормальные. И если на простом реле работает исправно, то значит дело не в моторчике?!
Специально съездил купил ещё одно реле( попалось такое же как на картинке) и тоже не работает, такой же эффект со сдвигом на 1 см.
Взял старую релюху и увеличил емкость конденсатора вдвое- не помогло.
Помогите разобраться в чём дело.
- олежек
ужо тыщу раз говорилось, смотреть надо парковочные контакты в редукторе, а после уже разбираться с самим реле, добейся сначала того что бы работал прерывистый режим...KocToJIoM писал(а):Просто подключаю его вместо старого реле в машину. На первом положении дворников( преривистом с паузой) дворники делаю сдвиг вверх на 1см где-то, и
- Модель авто: Иномарка
Подскажите, можно ли в этом реле заднего омывателя уменьшить время его срабатывания? Смущает наличие катушки, где-то в начале говорилось, что реле такого типа не поддаётся доработкам. Но я читал тему, где подобные реле перепаивали. Я перепаивал все 3 сопротивления поочерёдно, но время работы реле не менялось.
В Томске сейчас эта потеха от 200 до 300 рублей, продавцы уже совсем осатанели!!!!
Но я купил для экспериментов
- олежек
Александр 06
вроде на сколько помню я про такую микросхему писал уже, но спецом для тебя
http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/asxp642p.pdf
судя по мануалу за паузу отвечает сопротивление на второй ноге, подбирай...
- олежек
ganjubazzz
такая тоже на сколько помню обсуждалась уже, читай тему ...
