Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
- AlexK
Re: Дикий расход бензина
да вот подумываю перепрошить может когда-нибудьБуйный писал(а):Вообще не удивлён, учитываю твои Евро-3 и среднюю скорость. Я на своей без прогревов и пробок еле влезаю в 12/100. Правда, много "грутовки" на 1..2 передаче.
Кто ж не любит!zombie177rus писал(а):А я люблю, когда мало кушает
Дмитрий88
- Модель авто: Ваз 21074
Расход по трассе 11 литров на сотню
авто ВАЗ 2107 карб. расход бензина по трассе при скорости 90-100 км/ч составляет 11- 12 литров. в чем может быть проблема? карбюратор и зажигание отрегулированы. компрессия почти 11 атм.
Re: Повышенный расход топлива
Дмитрий88
Я спросил потому, что цвет свечей говорит о состоянии топливной системы в данном случае. А не потому, что свечи - причина расхода.
Не всегда. Был примерно такой же случай. Расход такой же. Свечи в идеале. Авто прёт! Оказался тонюсенький волосок в латунном винте у/насоса.
Дмитрий88
цвет свечей светло коричневый (даже немного красноватый).
не понял, где волосок был?
не могу понять - как волосок в том месте влияет на расход?
Ускоритель хуже будет брызгать, а дальше
Если посмотреть в рот работающему двиглу, то при нормальном состоянии( без волоска) этого клапана при добавлении оборотов из носика бензин пойдёт сам без движения педали при 4300-4500 оборотах. С волоском начинает лить при 2500-2700об. Но прётАнтон80 писал(а):не могу понять - как волосок в том месте влияет на расход?![]()
- zloybober
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
Езжу на инжекторной семёрке месяц где-то... Расход 13 литров
Изменили настройки контроллера (отключили 2-ой ДК, снизили температуру начала коррекции по ДК, убрали алгоритм пропусков зажигания), все параметры двигателя в норме, компрессия 11,5-12, езжу вполне спокойно, переключаюсь на 3500, педальку не давлю сильно... промыли форсунки, протестировали соответственно, они в порядке, свечи новые поставил... Куда дальше копать, или забить уже?...
По тому, что описал, чиптюнеров твоих выпороть мало. Чиповать можно только ИСПРАВНЫЙ! авто. И то, что они наделали, полное безобразие. И будет она жрать не только 13 литров. В клапаны лазили?
phozzy
- Модель авто: ВАЗ 2107
Проверил сегодня, всё отлично, машинка что с включенной передачи и выключенной передачи машина катится 500 метров, а то и более.phozzy писал(а):Medved@790 писал(а):у тебя спрашивают: как легко машина катится без передачи если выключить оную километрах на 50-60?phozzy писал(а):Ничего не трёт, я к посторонним звукам очень ответственно отношусь)
Что тогда может быть?
- AlexK
начал стараться больше торомзить движком, расход топлива упал до 13 литров ))), сегодня еще переобуюсь в летнюю резину, должен еще снизиться
- zloybober
Клапана отрегулировали мне сразу при покупке, знакомый мастер. Заправляю полный бак, езжу 200 км, снова полный бак, на той же колонке, количество топлива делю на пробег...
