Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 23, 2013 17:04:10
Medved@790 писал(а):я все больше боюсь этого человека.
неужели он такой страшный.
Наждак, кстати, тоже самодельный. На нём заточной диск от болгарки 125 мм. LOL
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 23, 2013 17:10:57
добавляй в подпись "и страшный" :D :beer2:
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 23, 2013 17:12:10
X-TAZ писал(а):неужели он такой страшный.
по крайней мере подпись его действия оправдывает.
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 23, 2013 17:16:11
Medved@790 :palcheg:
Оффтопик: ты че, серьезно?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 23, 2013 17:32:17
Витя, более чем. я физик как ни как по образованию и способы проведения данных операций должны быть регламентированы заводом, а не на коленке.
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 23, 2013 17:41:50
Миша, хонинговальными брусками вполне можно вывести поверхность вручную.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 23, 2013 17:42:48
Если есть база(точка опоры), можно и на коленке. Но весь вопрос: есть ли база???
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 23, 2013 17:58:45
zombie177rus писал(а):Если есть база(точка опоры), можно и на коленке. Но весь вопрос: есть ли база???
Точка опоры нужна была другим. И для другого.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 23, 2013 18:09:01
Точка опоры нужна всегда. И всем...
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 23, 2013 18:10:35
fad писал(а):Добавлено: Пн янв 21, 2013 17:31:21
fad
Ты четвертую по счету фотку где взял?
А то там внизу на белом фоне слова появились (подписано чего-то)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 24, 2013 9:52:09
Medved@790 писал(а):по крайней мере подпись его действия оправдывает.
Подпись то я написал такую после твоего мнения обо мне.... :cool: - - -
Medved@790 писал(а): адекватных и хороших людей не трогаем.
взято отсюда - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=280
Самое интересное было вчера, когда я начал регулировать клапана....Кручу коленвал ключиком за гайку на коленвалу....и чувствую что машина потягивается вперёд.....кручу гайку назад - машина назад.... ну думаю странно....Так прокрутил пару кругов коленвал...потом хотел обойти машину, а она на полметра проехавшая вперёд.....оказалось стояла на первой передаче....странно , но смещения на полметра пока я крутил коленвал я и не чувствовал.
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 24, 2013 10:10:37
X-TAZ писал(а):... странно , но смещения на полметра пока я крутил коленвал я и не чувствовал.
Наверное, висел на крыле.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 24, 2013 10:19:54
гость писал(а):висел на крыле.
ну это понятно..... Просто получается на 1-й скорости на движок нагрузки считай нету....ибо я не заметил разницы в нагрузке при вращении коленвала на передаче и на нейтралке. Это подтверждает слова о том , что на первой скорости можно ехать с непрогретым двигателем и одновременно прогреваться....Я сейчас так и делаю.... - стоя греется машина немножко, а остальное я грею пока на 1-й скорости доеду до конца своей улицы...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 24, 2013 13:17:34
ты его оспорить хочешь? не думаю что оно не совпадет с мнением многих здесь присутствующих....ах да, если только ты припомнишь что я медведь-расист и не люблю нерусских :O
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 24, 2013 13:42:13
Medved@790 писал(а):ты его оспорить хочешь?
:psih: Наоборот.... я даже подпись такую написал... :clap2:
Medved@790 писал(а):не думаю что оно не совпадет с мнением многих здесь присутствующих.
может ещё опрос проведём :question:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 24, 2013 13:51:39
попробуй
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 24, 2013 21:09:30
X-TAZ,
Оффтопик: лично я не согласен. И отдаю голос за тебя :beer2:
Zheka2201
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Zheka2201 » Вс мар 31, 2013 9:53:41
Добрый день всем. Может кто здесь подскажет решение. Суть в кратце: ВАЗ 2105. Стучали распредвал и клапана. Последние после 5000 после каждой регулировки. Заменил распредвал в сборе с постелью, рокера, солдатики регулировочные. Отрегулировал микрометром, поставил во всех 52 деления, стучат после секунд 10 прогрева. Отрегулировал щупом еще больше шарабанят. Сделал снова по 52 деления на всех, стучат, разобрал на горячую, микрометром на всех просмотрел быстро, везде 72 деления. Поставил на горячую по 52 деления. Стучат, если запускать на холодную уже через секунд 30. Зазор получается при прогреве увеличивается на горячую. Алюминиевая постель расширяется больше, чем железный распредвал и рокера, получается бОльший зазор на горячую. После 100 км пробега земены деталей отрегулировали на СТО щупом. Все равно звенят на горячую сильно. Сейчас проездил 2000, вроде должно все притереться, и теплеет на улице.
Собираюсь лезть снова регулировать. Какой зазор лучше поставить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 31, 2013 11:55:23
Тему читал? Похоже, нет. Щупом на-холодную 0,15мм. Продолжает греметь - ревизия: клапаны-направляющие, рокера, РВ, болты-опоры и всё, что рядом. Новое - не значит хорошее.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 31, 2013 16:03:02
zombie177rus писал(а):Новое - не значит хорошее.
во во, так и я видимо попал.
а регулировать надо только на холодную и даже не по мере остывания или нагревания потому как зазоры уходят афигительно пока по порядку проходишься с рейкой или щупом.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 01, 2013 8:36:17
Zheka2201 писал(а):... стучат после секунд 10 прогрева. ...
... Поставил на горячую по 52 деления. Стучат, если запускать на холодную уже через секунд 30. Зазор получается при прогреве увеличивается на горячую. Алюминиевая постель расширяется больше, чем железный распредвал и рокера, получается бОльший зазор на горячую. ...
Так и должно быть, как ты пишешь. Просто не путай режим прогрева и остывания двигателя с температурой деталей работающего двигателя. Именно для того, чтобы был гарантированный зазор при работающем с любой нагрузкой двигателе, и делается зазор не менее 0,15 мм.
Прекращай эксперименты, пока не доигрался.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 15, 2013 8:51:55
Zheka2201 писал(а):Алюминиевая постель расширяется больше, чем железный распредвал и рокера, получается бОльший зазор на горячую.
:yes: обсуждалось уже!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 15, 2013 12:49:41
олежек писал(а):обсуждалось уже!
и проверялось мной от нефиг делать прошлым летом :D
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение topilsky » Ср апр 17, 2013 19:02:27
привет всем!!! у кого есть инструкция по пользованию рейки? Я потерял.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 17, 2013 19:50:42
