Не работает обогрев заднего стекла
Alexey
Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Re: Не работает обогрев заднего стекла
Непрочитанное сообщение Alexey » Чт окт 28, 2010 10:08:26
nikolas_boy
спасибо
щас пойду попробую
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт окт 28, 2010 11:03:46
Удачки в нахождении проблемы.
всегда рад помочь, не забывай отписаться, решил проблему и в чем действительно дело.
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн янв 17, 2011 20:45:04
Есть интересная релюшка по теме http://www.12v.ru/site.xp/051055053124057053048124.html
andryus
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение andryus » Сб апр 06, 2013 16:54:53
Перестал работать обогрев заднего стекла. Что я проверял:
1. Напряжения на сером проводе нет;
2. Напряжение на предохранителе 1 есть
3. Напряжения на предохранителе 5 нет
4. Напряжение при "высунутой" релюшке есть только на 30-ом контакте, на остальных нет
5. Напряжение ни на один контакт кнопки не поступает.
Что смотреть? Где может быть проблема?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 06, 2013 17:48:24
Пора рисовать схему, её в этой теме нет ;) .
andryus писал(а):3. Напряжения на предохранителе 5 нет
Как это, если контакт "30" запитывается от преда F5?
andryus писал(а):Напряжение ни на один контакт кнопки не поступает.
Зажигание включено при этом?
andryus писал(а):Где может быть проблема?
Неисправно само реле Р1, подмени любым из рядом стоящих для проверки.
andryus
Непрочитанное сообщение andryus » Вс апр 07, 2013 18:22:08
Маленько не правильно все написал, сегодня все заново перемерял и теперь пишу точные данные как есть:
1. Напряжение на предохранителе 1 есть (не зависимо от положения ключа зажигания и кнопки включения обогрева)
2. Напряжение на предохранителе 5 есть (не зависимо от положения ключа зажигания и кнопки включения обогрева)
3. На контакте 87 релюшки есть (не зависимо от положения ключа зажигания и кнопки включения обогрева).
4. Напряжения на контактах 85, 30 релюшки нет (не зависимо от положения ключа зажигания и кнопки включения обогрева). Но что самое странное при замере напряжения на контактах 85, 30, при высунутой релюшке мультиметр показывает слабое напряжение
Релюшку на соседнюю менял на другие (3 штуки других ставил), без результата
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 08, 2013 5:28:12
andryus писал(а):Напряжение на предохранителе 1 есть (не зависимо от положения ключа зажигания и кнопки включения обогрева)
А должно появляться только при включенном зажигании.
andryus писал(а):Напряжение на предохранителе 5 есть (не зависимо от положения ключа зажигания и кнопки включения обогрева)
Так и должно быть.
andryus писал(а):На контакте 87 релюшки есть (не зависимо от положения ключа зажигания и кнопки включения обогрева).
А должно появляться только после включения кнопки и зажиги. Если там постоянно есть 12В, то оно должно быть и на сером питающем проводе ниток стекла.
andryus писал(а): Напряжения на контактах 85, 30 релюшки нет
На контакте 30 напруга должна быть постоянно.
Что-то непонятно, учитывая вышесказанное тобой :wacko: .
Схема перед глазами. Проверить все контакты, включая контактную группу замка зажиги, дорожки в монтажном блоке...
