Проблемы с электрикой
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
Re: Проблемы с электрикой
реле стартера проверьте
Кстати,у меня на копейке помимо доп.масы-косички медной от акума на кузов и на движок есть ещё одна косичка внизу
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Ну так внизу косичка - то ж штатная масса. А возле акума - дополнительная.maksan163 писал(а):реле стартера проверьтеКстати,у меня на копейке помимо доп.масы-косички медной от акума на кузов и на движок есть ещё одна косичка внизу
Впринципе да - реле стартера нада проверить
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Карау, испортил блок предохранителей, помогите с советом, что сгорело, что менять, значит дело было так, ездил я ездил, тут на кочке бах и ближний исчез, вышел ткнул реле ближний появился, и так на каждой кочке, сегодня снял крышку блока, там значит контакт погнут, ну я его выпрямил и решил подзажать контакты, чтобы релешки не болтались, зажимаю первый, второй и случайно замкнул контакты стрельнула искра от плоскогубцев, ну я ни о чём не подозревая всё собрал, реле отлично вошли и хорошо сели, сажусь, завожу, включил габариты, поворотники, аварийку, всё проверил, включаю ближний а его нет, и тоже самое с дальним, посмотрел лампочки, целые, думаю что сгорело что-то на схеме, что теперь делать? Брать 1500 рублей и идти за новым блоком предохранителей? Денег нет вообще, до з\п неделя, может есть вариант как то включить ближний и дальний?
Господи, а ещё краник потёк, одни затраты, задолбал меня тазик уже, каждый день проблемы.
Снять, разобрать, запаять сгоревшую дорожку, собрать. В следующий раз снимать "-" с аккума.
- Z-i-V
А паять сложно?zombie177rus писал(а):Снять, разобрать, запаять сгоревшую дорожку, собрать. В следующий раз снимать "-" с аккума.
- Z-i-V
Вообще можно самому проводок спаять на вход и выход дорожки, но как то времени нет, да и в схему не хочу лезть, вдруг что не так спаяю, сгорит к чертям машина. Уже созвонился со знакомым электриком, сказал завтра подъехать и он всё сделает.zombie177rus писал(а):Даже не знаю, что ответить...Сам не паял ни разу?
- Z-i-V
Поехал к знакомому электрику, снял ему схему, он лазал лазил, потом я доглядел дорожку сгоревшую, почитав книжку со строением схемы он догнал что я спалил питание реле, и припаял кусок провода, теперь всё отлично.zombie177rus писал(а):Разумный подход.
- X-TAZ
отож - сначала нада самому подумать и помучаться, а потом уже,если не можешь, отдавать за кучу бабла в ремонт!
- Wing_31
- Ученик
- Модель авто: ваз 2107
установка предохранителя
привет всем. такое дело. решил сделать подсветку в салоне.через кнопку,все как положено. чтобы не заморачиваться с "+" и "-" кинул провод напрямую с акб а салон на эту кнопку. все сделал,все отлично. решил поставить на этот провод предохранитель. купил 10 А. обрезал провод и соединил плюс с плюсом,ну и минус с минусом,зажал в клемы начал надевать массу на акб она искрит... без преда все отлично ..ниче не искрит .. проводку сам кидал. все соединения на совесть изолентой сматывал . бить никуда не должно вроде.. че за фигня не пойму.. в магазе проверили пред-он мертвый.. поржали с того какой я "электрик" и сказали что где то замыкает.. может он изначально мертвый был? или я ландух
- maksan163
Судя по твоему рассказу ты вот так подключил
p.s. предохранитель подключают в разрыв плюсового провода
- X-TAZ
Тут у родича на БСЗ пропала искра... вобщем он уже понакуплял всех запчастей, кроме катушки и крышки трамблёра, тоесть коммутатор и бегунок он новые поставил - не появилась искра. Не дождался он меня и приобрёл новую катушку....хотя я вот щас легко нашёл в инете какое должно быть сопротивление....но он уже новую тулит. Так вот я нашёл инфу что катушки есть разные : Сопротивление первичной обмотки катушки зажигания Б-117 А, при температуре 20"С должно составлять 3-3,5 Ом (для катушки зажигания типа 27.3705 — 0,45-0,5Ом).
Не знаю пока какая именно у него, но мне стало интересно какая из них должна быть на БСЗ ? Или там всёравно?
- X-TAZ
Вот звонил этот чувак. Ставил он и крышку трамблёра и катушку (не новые, а с другой машины работающей) - ноль эмоций. Датчик холла проверял на какомто устройстве -мгновенная диагностика - купил себе. Получается все детали проверены, а искры нету. И провода другие ставил ВВ. Шо ж это? Мож просто провод дето перебитый .. прозванивать сказал завтра будет. Точнее я ему скзал шоб прозванивал. А ещё и замок зажигания ему бы проверить....
- X-TAZ
Нет не влом.... просто ещё не успел... тут вот чел мучается, а я думал быстрее так спросить и получить ответ...Вот терь канешно щас буду читать.рустем писал(а):Вот тебе влом прочитать темы про БСЗ
- X-TAZ
Кстати насчёт массы.... если б не было массы, то и стартер быб не крутился....
Кстати соединяли свечу прямо на катушку зажигания - нет искры. На катушке 12 вольт есть. Замеряли. Чёто у меня чувство шо именно дето провод перетёрся перебился от коммутатора или датчика холла.
- maksan163
Встречал похожее!сними с трамблёра крышку и проверь не отошли ли провода в нём,которые идут внутри,из за некачественной заводской пайки могут со временем отлетать.там 2 или 3 тоненьких провода которые идут от нижней части колодки трамблёра,к которой провода от коммутатора идут.
- X-TAZ
- X-TAZ
Проблема решилась прокладкой дополнительного плюсового провода на катушку. Хоть на катушке и горела лампочка при кручении стартера, но не меряли напругу - там мало было... Короче просто кинули параллельный провод плюсовой на катушку с коммутатора, а не с замка зажигания!!!!. (тот чел меня запутал...напился с радости и непонятно рассказал шо куда кинули).
Последний раз редактировалось X-TAZ Ср апр 10, 2013 20:39:12, всего редактировалось 1 раз.
- X-TAZ
Сёдня уточнил - провод плюсовой кинули от реле-регулятора напряжения на катушку, вместо провода от замка зажигания. Реле ведь тоже отрубается на замке зажигания!
