Не хватает АКБ
Модератор: Medved@790
Riko
- Модель авто: ВАЗ 2106
Не хватает АКБ
Стоит три усилителя...один из них моноблок Kicx 1.600 на две 15 иволги, при большой громкости начинает прерываться музыка...хочу Kicx 1.1000 и к нему audioextrime 15 на 2000 ватт....что делать...какой ставить второй акб или заменить оба?..
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ваз 2104,Hyundai Getz
Re: Нехватает акб
Точно такой трабл был когда у меня голова клариан стояла,купил пионер и нет проблем,час музон качает (4 колонки и саб) акум не садится,зверь 60 а/ч.Голова какая стоит?Riko писал(а):Стоит три усилителя...один из них моноблок Kicx 1.600 на две 15 иволги, при большой громкости начинает прерываться музыка...хочу Kicx 1.1000 и к нему audioextrime 15 на 2000 ватт....что делать...какой ставить второй акб или заменить оба?..
Riko
Просто на холостых бывает глохнет...и вольт метр показывает просадку....до 9.9 вольт....это не голова 100%
- D.I.M.A.R.
Re: Нехватает акб
генератор спалить по быстрому решил?Riko писал(а):Просто на холостых бывает глохнет...и вольт метр показывает просадку....до 9.9 вольт....это не голова 100%
посчитай ток: мощность нагрузки дели на 12
- studoss
Re: Нехватает акб
Если серьёзно - провода питания на такую махину должны быть медные, толщиной в палец.
- maksan163
Re: Нехватает акб
думаю толщиной в 0.6 хватит,20 квадратовstudoss писал(а):Если серьёзно - провода питания на такую махину должны быть медные, толщиной в палец.
- maksan163
Re: Нехватает акб
Да не,не пальца,сантиметра)как на сварочном инвертореzombie177rus писал(а):0,6 чего? Пальца?
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Re: Нехватает акб
Смотря за что брать. Если за то, за что "нехватает АКБ", то не стоит.rodimir писал(а):Стоит ли брать слабее..
