Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 28, 2013 6:19:31
Добавок: стартёр с торцевым (w00t) коллектором в помойку! Это уже обсуждали здесь.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 28, 2013 6:36:02
Александр 06
Для начала зачисти оба силовых провода,плюс на стартере и массу двигателя
Александр 06
Модель авто: Иномарка
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Чт мар 28, 2013 8:52:00
Провода все зачищены, а стартер с торцевым коллектором.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 28, 2013 11:13:23
Сочувствую :weep: .
Александр 06
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Пт мар 29, 2013 7:59:02
А чем плох такой стартер?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 29, 2013 14:52:00
Конструктивный дефект. Тему почитай.
Александр 06
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Пт мар 29, 2013 19:10:43
Несколько месяцев назад смазывал втулки, помогло недели на 1,5-2. Передняя втулка целая, якорь в неё плотно входит.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 29, 2013 19:59:23
Выброси это уродище!!! Купи 5722... Словишь кайфушу потом :relax: .
Александр 06
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Пт мар 29, 2013 20:07:50
Да, я уже думал об этом.
Necros
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Necros » Пт апр 05, 2013 15:35:58
Почти перетерся провод от втягивающего в стартер. Его можно заменить, оно съемное? Или нужно припаивать какую-нибудь медную косичку? Стартер родной с семерки, не редукторный, а такой как в мурзилке.
wurt
Модель авто: ваз-2107
втягивающее не возвращается обратно
Непрочитанное сообщение wurt » Вс апр 07, 2013 16:04:16
Всем привет.Такая вот у меня проблема.Завожу машину,завелась,а стартер продолжает крутить,стоит хорошенько прогазовать,тогда втягивающее возвращается обратно.И ключ зажигания кручю в разные положения,все в бестолку.Стартер новый почти 2 месяца.Помогите советом,что может быть.Спасибо
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 07, 2013 16:55:33
Смотреть стартёр.
Re: втягивающее не возвращается обратно
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 07, 2013 19:41:13
wurt писал(а):... что может быть. ...
Легкомысленный подход к выбору з/ч.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 07, 2013 19:47:30
Вполне возможный вариант.
nn2107
Модель авто: ВАЗ2107
Непрочитанное сообщение nn2107 » Сб апр 13, 2013 18:04:32
Тема такая. Стартер 5722.3708. Работал норм, но в один прекрасный день машина перестала заводиться. То есть сначала был звук. Типо он крутил, но не заводила. я его снял, разобрал. Оказалась сломанная пластмассовая херня. Внешняя Шестерня. Она просто стерлась в пыль. Я ее заменил. Все собрал по уму вроде))) поставил на машину. Пытаешься завести и на фоне общей тишины звук как будто его коротит. Снял разобрал, перебрал, поставил - ничего не изменилось. Может с проводкой что не так? подключил как то не так?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 13, 2013 19:36:42
nn2107 писал(а):Может с проводкой что не так? подключил как то не так?
Ну там и путаться не в чем.
Скорей всего при сборке накосячил.
puxtak
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение puxtak » Вт апр 16, 2013 17:10:56
Всем доброго времени суток.
Заранее хочу попросить пощение, за то, что всю тему прочитать не могу, ибо в ней много оффтопа и ответов не по теме.Попробую описать проблему, надеюсь на понимание и помощь.
На ласточке стоит стартер еще с завода, какой именно не знаю, потому что он не разу не снимался и не разбирался, и как по мне откатал очень не мало, общий пробег 130 000 тыс +.
Проблема такая: Авто в движении каждый день. Последние 2-3 дня стал замечать, что утром, на холодную, стартер очень тяжело стал крутить, как будто АКБ севший, это при том, что зимой в -18 старт двигателя был простым и быстрым делом, а сегодня мерил мультиметром - показывает 12.8V (на клеммах АКБ)..Не так давно, а если быть точнее в конце прошлой недели, с периодичностью в 1 день, 2 раза (впервые!) слышал проскакивание стартера, то есть несработку втягивающего, больше пока не слышал, и дай Бог еще долго не слышать.На прогретом двигателе - стартер крутит нормально, но стоит машине постоять и остыть, как симптомы повторяются...Аккумулятору не меньше 3х лет, плотность не проверял.
Подскажите, пожалуйста, о, гуру классиководства, куда копать?Стоит ли поставить акум на зарядку или на выходных снимать стартер и перебирать его?
Заранее благодарен.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 16, 2013 17:43:01
Начать с аккума.
puxtak
Непрочитанное сообщение puxtak » Ср апр 17, 2013 10:41:44
И правда, дело оказалось именно в аккумуляторе.Одна банка приказала долго жить..Сказали что крутить стартер уже не будет.К стати, утром авто пришлось запускать с толкача..
Поехал покупать новый акум.
Alex21043
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Alex21043 » Сб апр 27, 2013 6:58:15
Вал стартера сухой. Или смазка загустела. Вот обгонная муфта назад и не съезжает.
sds24
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение sds24 » Вс апр 28, 2013 4:37:27
Всем доброго времени суток. Кто нибудь перебирал стартер 4216.3708-02? Вскрытие показало что требуется замена щеток, но оказалось что они менятся только в сборе с щеткодержателем, т.к провода от 2 щеток к ниму приварены. :confused: От статора к 2 другим щеткам провода тоже на сварке. :confused: как это все менять? Первый раз с такой конструкцией сталкиваюсь. :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 28, 2013 7:16:44
Купи 5722.3708 и не парься.
sds24
Непрочитанное сообщение sds24 » Ср май 01, 2013 5:45:10
Купил 5722.3708. Впечатления только положительные, крутит как ужаленный :yes:. На старый стартер тупо нигде запчастей не нашел.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 01, 2013 6:04:15
Уже и не надо...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 07, 2013 16:49:25
есть у меня друг непутевый, говоришь ему про лузар, вроде сгонял тогда, обменял родной радиатор на десяточный, но блин тоже лузар.
вентилятор тоже лузар взял.
говорил про их патрубки, дак он в ту же степь.
говорил ему про магазинчик, который любой другой нормальный магаз просто обсерет как и запчасти, так и продавщиц, которые там вечно "правы" и товар "не левый".
суть в чем, купил он стартер фенокс (тоже убеждал его насчет этой марки), "редукторный", что бы он терпел жар от коллектора с его мотором 2112 в четверке.
я ему сказал что бы он обязательно разобрал и смазал все шестеренки.
звонит мне и говорит что из там нет (w00t) я аще уржался; прямой привод с никакущим статором и аналогичным ротором; попросил сфоткать, не ставить и срочно бежать в этот вагончик сдавать обратно. дак он еще и чека не взял отдав три рубля за эту фигню =) малорик, чё тут :thum1:
хорошо товарник пока написали, сказали завтра обменяют...надеюсь
друг сказал что запчасти там все же нормальные, несмотря на то, что мне буквально полтора месяца назад продали левые ступицы и продавщицы усирались что у них все заводское не смотря мне в глазки :getlost: и марка фенокс у него тоже отличная, ну кроме единственного стартера.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 13 гостей
