Dark_FrienD
- Модель авто: ВАЗ 21074 1.6i евро-3
Непрочитанное сообщение
Dark_FrienD » Чт апр 11, 2013 17:43:03
Буйный писал(а):Dark_FrienD, посмотри фиксацию усиков обоймы сальника фланца эластичной муфты, поз.5 рисунка
Я так полагаю надо будет снимать карданный вал?
ПОсмотрю на днях,на яму съезжу...Опыта снятик карданного вала нет
Dark_FrienD
Буйный » Чт апр 11, 2013 17:56:18
Dark_FrienD писал(а):Я так полагаю надо будет снимать карданный вал?
Упаси боже! Обойма просто не должна свободно бултыхаться, издавая тот самый писк.
Dark_FrienD
Dark_FrienD » Чт апр 11, 2013 18:48:46
Спасибо за совет!Обязательно посмотрЮ,покручу всё
Dark_FrienD
Haris22 » Пт апр 12, 2013 17:26:54
zombie177rus писал(а):Маятник.
Сколько может протянуть если скрипеть начал пару дней назад? Сегодня звук раздражать начал. Похож на трущиеся пластиковые изделия друг о друга
Буйный » Пт апр 12, 2013 17:32:02
Haris22 писал(а):Что может скрипеть в районе полки бардачка во время поворота руля (направо и налево)?
Смаря чё там лежит
. А послушать с помощником для точной локализации места скрипа?
мишаня » Пт апр 12, 2013 17:41:49
я вот давеча весь мозг себе вынес,что может звякать в районе пасс.сидения.после 100 км догадался и устранил
.звякала застежка на замке на куртке жены.да так подло,что и не понятно сразу было.на кочках звенит,блин.весь бардачек перелопатил,коврики снимал,под сидушку нырял...и наконец-то обнаружил
ось як бувает
maksan163
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ваз 2104,Hyundai Getz
maksan163
kay85
- Модель авто: ваз 21074
kay85 » Сб апр 13, 2013 17:55:29
привет всем . я здесь новичок , так что если что то не так то извините меня , я столкнулся с такой же проблем, идет стук спереди слева , не могу понять что это такое,заменил практически все шаровые вверх и низ, подшипники оба , тормозные цилиндры с одной стороны, саленблоки , трапецию рулевую заменил, а стук как был так и остался, причем он идет когда тормозишь ,проезжаешь через неровности на любой скорости, еще заметил что слева очень быстро летят шаровые и есть резину по внешнему радиусу, подскажите может у кого было такое или что то подобное
kay85
рустем » Сб апр 13, 2013 19:22:08
kay85
Сход-развал не мешало бы сделать
Втулки стабилизатора в каком состоянии?
Шаровые могут быть изначально дефектные
vitek
- Модель авто: ВАЗ 2107, БСЗ, ЭСП+доводчик, ГКК, передние тормоза 2110, подшипники пер ступиц 2108, приборка 3110
vitek » Сб апр 13, 2013 19:45:29
alex8195
Проверь затяжку верхних сайлент-блоков. Иногда ось верхнего рычага отпускается и появляется стук, если так долго ездить можно разбить втулку, куда вставляется ось. А когда шаровые менял, верхний рычаг пружинил, то есть сайлент-блоки работают?
vitek
kay85
kay85 » Сб апр 13, 2013 20:35:20
да все протянуто , я менял трапецию и сайлентблоки протягивал их, рычаг пружинил. поменял и сразу сделал развал схождения ничего не изменилось , шаровые меня до этого.тоже ничего не изменилось, а как такой вариант , может диск тормозной повело и он по колодкам бъет, стук идет именно со стороны колеса , не от кузова , а от колеса .
kay85
рустем » Сб апр 13, 2013 20:36:44
kay85 писал(а): может диск тормозной повело
Тогда при торможении бьет в руль и педаль тормоза
kay85
kay85 » Сб апр 13, 2013 20:39:18
резинки стаба менял , но только те которые на рычагах стоят. ставил каучуковые , а какие шаровые посоветуете ставить, я ставил БЗРК, до этого стаяли имидж лада.
kay85
kay85
kay85 » Сб апр 13, 2013 20:42:12
тогда не тормозной диск , с рулем все в порядке.и с педалью тоже .
kay85
рустем » Сб апр 13, 2013 20:42:35
Шаровые БЗАК.
kay85
kay85 » Сб апр 13, 2013 20:46:04
сейчас выходил пробовал качать машину ни какого стука нет , а когда едешь стучит.((((( может нижний рычаг или балка откручены ? почему когда стоит не стучит а когда едешь стучит.
kay85
kay85
kay85 » Сб апр 13, 2013 20:48:01
да да БЗАК, извиняйте
kay85
vitek
vitek » Сб апр 13, 2013 21:01:43
Тут возникла мысль, а не колодки у тебя стучат?
Может ласточка лопнула и вывалилась, а колодка стучит. Попробуй машину не качать, а постучать по колесу и тогда станет ясно.
vitek
- Гуру теплотехники :)
X-TAZ » Сб апр 13, 2013 21:06:43
alex8195 писал(а):стук слева
Левый барабашка!!!!!
X-TAZ » Сб апр 13, 2013 21:19:34
Да. Могут колодки тилипаться....Может также поддон двигателя о защиту стучать! У меня когдато стучало. Выгинал защиту. А ещё стучало иногда патрубок печки о кузов там де через стенку проходит под капот.. но это больше справа чем слева. Думаю нада вывесить колесо и поднимать его вверх вниз, влево вправо хорошенько. Стук слева может быть обманчив... Может маятник стучать!!!
maksan163
maksan163 » Сб апр 13, 2013 21:22:08
kay85 писал(а):сейчас выходил пробовал качать машину ни какого стука нет , а когда едешь стучит.((((( может нижний рычаг или балка откручены ? почему когда стоит не стучит а когда едешь стучит.
недавно такое было исправил!тяга рулевая не полностью была закручена.Заползи под машинку и хорошенько подёргай,я первый раз слабенько проверил и не заметил
maksan163
X-TAZ » Сб апр 13, 2013 21:26:20
Да.Кстати а бампер не тилипается? А подкрылки пластиковые ?Всё может торохтеть шо болтается. Даже сигнал бибикалка.
kay85
kay85 » Сб апр 13, 2013 21:37:47
колодки не могут так как , ласточка на месте , сначала думал что они пробовал да же вставлять между ними пружинки ничего не изменилось, бампер прикручен, подкрылки тоже , рулевые тяги тоже прикручены так как менял их 2 дня назать
kay85
kay85
kay85 » Сб апр 13, 2013 21:43:14
я вот думаю почему щелка когда едешь , значит когда машина стоит все на месте , а когда двигается и наезжает на препятствие , что то куда то уходит , я дума что это нижний рычаг уходит и щелкает это шаровая нижняя , уходя с рычагом ?
kay85
maksan163
maksan163 » Сб апр 13, 2013 21:46:56
kay85 писал(а):я вот думаю почему щелка когда едешь , значит когда машина стоит все на месте , а когда двигается и наезжает на препятствие , что то куда то уходит , я дума что это нижний рычаг уходит и щелкает это шаровая нижняя , уходя с рычагом ?
Поддомкрать передок и колёса подёргай/пошатай,проверишь шаровые,кулак поворотный
рулевой редуктор/балка.У меня было что стабилизатор верхний по кузову стучал на кочках.
maksan163
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
