White cloud of ALVALCHER
Re: White cloud of ALVALCHER
ALVALCHER писал(а):Йожык
он самый....
Только непонятно - чего это четверка тебе перешла? Батя не ездит на ней что ли?
на калине ещё поворотники на крыльях белыми надо сделать.
дефлекторы круто смотрятся.
ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Честно...крутил в руках вертел...так и не понял....сам увидел первый раз такое чудо....может по циферкам в нете поискать....
Спасиб...да вот жеж...на первом фото видно что он в фольгу завернут....но на практике не помогает че-то....
ALVALCHER
А я как самый дельный залажу себе под печку - а мозгов то там нету
Они там тросикам коробки мешались, и были переселены в ноги пассажиру уже на заводе.
Бальзам на душу. ТАЗ меняется на глазахzalex писал(а):А я как самый дельный залажу себе под печку - а мозгов то там нету![]()
ALVALCHER
Ниче се.....
классно классно....
согласен с Йожыком....АвтоВаз растет))))
Ниче се.....
ЭБУ M74,прошивка I444CE06Medved@790 писал(а):что за мозг такой странный если не секрет?
ALVALCHER
Привет всем...сегодня решил поставить би-би от Волги...расписывать особо нечего...все видно на фото...прошу прощение за качество....фотика под рукой небыло((( меня терзают сильно мысли что я неправильно подключил реле....уважаемые формучане...посмотрите пожалуйста....я подключал по схемке которая на фото....правильно ли?? она сделана для 2109....именно смущает постоянный плюс от аккума и плюс от родного би-би....сигнал работает отлично....но все же че-то переживаю....на 2109 и на Калине по разному же клаксоны устроены....
ALVALCHER
когда все покупал...про предохранитель совсем забыл....(( как только попаду в автомагазин, сразу же куплю и включу его в цепь)))).....звук отличный просто....но есть одно но....у меня сначала на москвиче, потом на семерке стояли волговские дудки....так они были потяжелее....сделаны в России....н этих написано сделано в КНР по заказу ...... звук такой же как и на старых....но вот как они ходить будут я пока не знаю
но звук супер ваще.....
ALVALCHER
Уважаемые автолюбители…столкнулся с проблемой…закрываю дверь…хлопаю…и машина сама закрывается…то есть все кнопки-тяги опускаются вниз…открываю ключем…нашел где именно беда…дотрагиваюсь до кнопки-тяги и машина сразу закрывается…то есть либо совсем нет зазора между контактами либо даже не знаю что…подскажите пожалуйста как решить проблемку…как вариант думаю отключить ЦЗ…то есть чтобы с кнопки-тяги и с ключа машина не захлопывала все двери…а только с сигналки и кнопок электронных на водительской двери…что нужно делать? какой провод откусить? )) Заранее всем спасибо…
ALVALCHER
у меня целая история с ним...один раз менял замок полностью, по гарантии, два раза снимал, регулировал, гнул тяги и отрезал родной концевки (делал как на гранте...принцип как на классике)...дело в том что замок не разборный...первые разбирались, как начали их делать VALEO так и перестали они разбираться....zalex писал(а):ALVALCHER
а если замок снять глянуть с пристрастием?
ALVALCHER
печально...
по схеме глянул - либо коричневый либо белый с синим провод к замку водительской двери отвечает за ЦЗ
а может сделать из неразборного разборный?
печально...
ALVALCHER
спасибо большое....попробую с проводами поиграть...если не получится, тогда делать из наразборного разборный...что не хотелось бы....дверь 100500 раз разбирал уже....(((zalex писал(а):ALVALCHER
печально...
там же из замка выходит тяга к кнопке блокировки двери, что если к ней присоединить обычный актюатор с перекомутацией штаного разъема на неродной актюатор!ALVALCHER писал(а):спасибо большое....попробую с проводами поиграть...если не получится, тогда делать из наразборного разборный...что не хотелось бы....дверь 100500 раз разбирал уже....(((
хорошая идея, только актюатор не обычный, а для ЦЗ с 5 проводами.олежек писал(а):обычный актюатор
ALVALCHER
сколько машина набегала уже?
