Свечи зажигания, кто что посоветует?
Re: Свечи зажигания, кто что посоветует?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср апр 17, 2013 16:17:49
У меня возник вопрос. Есть новые свечи Bosch WR 7 DC с зазором 0,8мм. Подойдут ли они для БСЗ?
И еще вопрос: не выкручиваются старые свечи, для выкручивания использую длинную свечную голову с длинным воротоком, так что усилие прикладываю не маленькое наверное. Как выкрутить их и не сорвать резьбу в гбц? Можно ли использовать молоток для того, чтобы придать большее усилие ключу?
фото свечей
фото ключа
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 17, 2013 16:30:30
Rickrose писал(а):Подойдут ли они для БСЗ?
Да.
А вороток у твоего ключа из проволоки штоле? Нормальный D8...10 мм возьми.
Rickrose писал(а): Можно ли использовать молоток для того, чтобы придать большее усилие ключу?
Ой, не надо (!) (!) .
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср апр 17, 2013 16:32:29
Буйный писал(а): Да.
ну какой есть вороток, не знаю где они продаются, но этот не гнется как ни странно. А что делать если свечи не получается выкрутить? пробовал как на холодном, так и не теплом двигателе.
puxtak
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение puxtak » Ср апр 17, 2013 16:34:20
Rickrose писал(а):Можно ли использовать молоток для того, чтобы придать большее усилие ключу?
ИМХО молотком ты поможешь только расколоться изолятору.Просто мощнее вороток возьми, с более длинной рукояткой, чтоб при нажатии плече больше было, соответственно и усилие будет больше, резьбу вряд ли сорвешь..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 17, 2013 18:18:37
Rickrose писал(а):У меня возник вопрос. Есть новые свечи Bosch WR 7 DC с зазором 0,8мм. Подойдут ли они для БСЗ?
фото свечей
фото ключа
Молоток лучше пойдёт для пальцев - крик громче будет :devil: .
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт апр 25, 2013 15:10:17
Поставил свечи Bosch с зазором 0.8мм вместо Ngk с зазором 0.6мм. Двигатель стал троить больше. В чем может быть причина? Неправильно выставлено зажигание?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 25, 2013 16:06:30
Rickrose, ответ на твой вопрос, возможно, кроется в первом предложении твоего поста.
Rickrose писал(а):Неправильно выставлено зажигание?
С форума не видно. Причин троения куча.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 25, 2013 16:42:06
Керосином стоит попробовать отмочить.Один мущина двое суток свечку так потихоньку отворачивал.Зато ГБЦ целая осталась.
А перед тем как новые свечи ввернуть, резьбу ихнюю надо натереть грифелем карандаша.
true
Модель авто: ВАЗ-21041i (ИЖ) Классика
Непрочитанное сообщение true » Вс май 12, 2013 15:03:20
Доброго времени всем!
Ребята. со свечами кажется разобрались...,более-менее всё ясно и понятно :clap2:
склоняюсь у к тому,что на инжекторную нужно ставить NGK- 13 :thum1:
подскажите про провода высоковольтные,если вышеозначенные свечи поставить,хочу поменять,будет ли иметь какое-либо значение...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 12, 2013 17:42:28
true
старые пробивают или сильно хоженые? вопрос в надобности или в толстом кошельке?
true
Непрочитанное сообщение true » Вс май 12, 2013 17:50:37
Medved@790 писал(а):true
да понимаешь.., сильно хоженые это громко сказано конечно, пробег всего- то 27.000,
да просто не нравится мне,как машинка работает, вот и хочу поменять
считай,что вопрос толстого кошелька...
PAN AM
Модель авто: 21074.92г пробег 215тыс.1.6.БСЗ.5-стКПП
Непрочитанное сообщение PAN AM » Чт июн 20, 2013 20:04:00
Доброго времени суток.
Ребят,такая вот беда: на любых свечах с зазором 0.8мм, на холодную в основном,двигатель колбасит и слышны пропуски зажигания.Если увеличить зазор до 0.9-1мм-работает ровно.В чем может быть проблема? Зажигание настроено по страбоскопу. БСЗ 1.6
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 20, 2013 20:26:35
Оффтопик: Собственно
[quote="PAN AM"]В чем может быть проблема?[/quote]
:hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 21, 2013 4:15:53
PAN AM, мож смесь на ХХ далека от своего нормального состава(обеднена/забогачена) и поджигается только более "длинной" искрой? ХХ на карбе регулируется в последнюю очередь!
gubernatorov174
Модель авто: ВАЗ-21074 кварц, 2011 г.в.Сток-ничего лишнего!
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение gubernatorov174 » Вт июн 25, 2013 8:48:03
puxtak писал(а):
Буйный писал(а): Когда эти НЖК убьются, то поставь новые А17 и слон снова будет доволен. Некорректное сравнение, панимашь ;) .
Может я и не до конца прав, но А17ДВРМ у меня проходили меньше 8 тыс..за это время я не видел такого результата от ни, даже с самого начала, как от НЖК..
Сменил НЖК (Маде ин Франсе) с зазором 1,1 на А17ДВРМ 1,0(Энгельс Бош) и сразу заметил, как Семён летать стал...Зря покупал дорогие свечи.
Filmsz
Модель авто: 2107 черный бархат
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Filmsz » Вт июн 25, 2013 22:09:43
ИМХО: Свечи марки бриск дёшево и сердито никогда не подводили в обычной пластиковой упаковке, при их цене раз в 15тысяч их можно поменять. Высоковольтные провода марки тесла.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 03, 2013 7:52:22
Из каких соображений рекомендуется зазор на инжекторном моторе 0,8 мм?! Написано в инструкции. Я про свой мотор 1,5 литра.
George595
Модель авто: ваз2107
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение George595 » Сб июл 27, 2013 7:12:20
Пару слов в тему:
-При покупке машины (с рук, двигатель 21067) на ней стояли Финвэйл с зазором 1,1. Проверка показала, что одна свеча вот-вот рассыпется, да и подтраивает двигатель слегка на ХХ. Купил NGK BPR6ES-11 №13.(Как советовали в интернете и в вазовском магазине) Поставил и сразу ощутил разницу: тянет заметно хуже. Рассуждая логически,- расход тоже должен был увеличиться. Заводится, вроде, нормально. Но экспериментировать больше не стал- вернул Финвэйлы на место.
-Скачал подробнейший каталог с официального сайта NGK (http://www.ngk.de/ru/tekhnika-v-detalja ... -koda-ngk/), а там марки моего двигателя ВАЗ 21067 вообще нет!! Упоминается модель машины LADA 21074, но для нее рекомендуют свечи BP6ES с зазором 0,7,- что явный бред, поскольку по паспорту для двигателя 21067 требуется зазор 1,0-1,13.
Вот такие дела с этой NGK....
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 27, 2013 9:06:51
George595
не вижу проблемы подобрать аналогичные свечи по резьбе, сопротивлению и калильному числу. они о наших секретных разработках много чего не знают :look:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 27, 2013 9:41:09
А зазор подправить не судьба :D ?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июл 27, 2013 13:21:33
George595 писал(а):-Скачал подробнейший каталог с официального сайта NGK (http://www.ngk.de/ru/tekhnika-v-detalja ... -koda-ngk/), а там марки моего двигателя ВАЗ 21067 вообще нет!! У
и что?
BPR6ES-11 это на инж. для любой марки ВАЗ.
George595 писал(а):Купил NGK BPR6ES-11 №13.(Как советовали в интернете и в вазовском магазине)
правильно советовали.
George595 писал(а): Поставил и сразу ощутил разницу: тянет заметно хуже.
LOL :slap:
George595
Непрочитанное сообщение George595 » Сб июл 27, 2013 19:42:52
to D.I.M.A.R.
На финвэйлах я обычно без проблем трогаюсь на холостом ходу,- на энджикеях этот номер прокатывает лишь при ювелирной работе сцеплением. При движении,- на финвэйлах чуть шевельнул педаль газа- машина рвет землю из-под копыт. А с энджикеями, как на москвиче,- придавливаешь газ, она думает, думает.... потом начинает потихоньку разгоняться. Может быть свечи мне такие попались. Может быть такой режим работы (NGK) считается нормальным,- не знаю. Это только мой опыт. Как говорил Дежнёв,- "пишу, то, что вижу. А что не вижу,- того не пишу..."
Что касается подбора и доработки, мне, человеку неопытному нечего сказать. Только удивлен, что модель двигателя (ВАЗ 21067), который выпускался, наверно, сотнями тысяч не учтена столь солидным производителем свечей.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 27, 2013 20:06:37
George595 писал(а):чуть шевельнул педаль газа- машина рвет землю из-под копыт
При нормальных свечах исправный мотор должен обладать только таким характером. Все свечи, меняющие поведение мотора в худшую сторону, должны жить в помойке.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс июл 28, 2013 1:13:23
такой же двигатель,лучше чем А17ДВРМ 1.0 не было
и ещё НЖК не годятся при ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 28, 2013 9:55:02
Во всей теме сквозит мысль, что лучше А17 ничего нет. Причем они самые дешевые. Весь импорт - подделка? Или за лохов нас держат? Как так?
