White cloud of ALVALCHER
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Re: White cloud of ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пн апр 15, 2013 9:48:13
LOL :beer2: он самый....
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 15, 2013 9:57:04
ALVALCHER писал(а):Йожык
Только непонятно - чего это четверка тебе перешла? Батя не ездит на ней что ли?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн апр 15, 2013 10:05:51
на калине ещё поворотники на крыльях белыми надо сделать.
дефлекторы круто смотрятся.
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пн апр 15, 2013 18:09:44
Пасиб :beer2:
.... на счет поворотников учтем и сделаем....
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Ср апр 17, 2013 13:14:40
Мозги сегодня перенес....фоточки :cool:
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 17, 2013 13:23:31
что за мозг такой странный если не секрет?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 17, 2013 13:37:20
Хорошая переделка, учитывая причину отзыва Грант и Калин :thum1:
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Ср апр 17, 2013 13:43:00
Честно...крутил в руках вертел...так и не понял....сам увидел первый раз такое чудо....может по циферкам в нете поискать....
Спасиб...да вот жеж...на первом фото видно что он в фольгу завернут....но на практике не помогает че-то....
Благодарил (а): 821 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср апр 17, 2013 17:39:52
ALVALCHER
А я как самый дельный залажу себе под печку - а мозгов то там нету (w00t)
Они там тросикам коробки мешались, и были переселены в ноги пассажиру уже на заводе.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 17, 2013 18:09:37
zalex писал(а):А я как самый дельный залажу себе под печку - а мозгов то там нету (w00t)
Бальзам на душу. ТАЗ меняется на глазах :psih:
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Ср апр 17, 2013 19:24:01
Ниче се..... :beer2: классно классно....
согласен с Йожыком....АвтоВаз растет))))
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 17, 2013 19:34:26
Medved@790 писал(а):что за мозг такой странный если не секрет?
ЭБУ M74,прошивка I444CE06
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Чт апр 18, 2013 7:04:27
Спасиб :beer2:
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб май 04, 2013 19:00:08
Привет всем...сегодня решил поставить би-би от Волги...расписывать особо нечего...все видно на фото...прошу прощение за качество....фотика под рукой небыло((( меня терзают сильно мысли что я неправильно подключил реле....уважаемые формучане...посмотрите пожалуйста....я подключал по схемке которая на фото....правильно ли?? она сделана для 2109....именно смущает постоянный плюс от аккума и плюс от родного би-би....сигнал работает отлично....но все же че-то переживаю....на 2109 и на Калине по разному же клаксоны устроены....
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 04, 2013 19:13:43
да вроде все правильно :hmmm:
плюс должен быть постоянным, мало ли чего
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб май 04, 2013 19:15:38
:beer2: спасиб....как камень с сердца....
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 04, 2013 23:26:31
А фото предохранителя? :whistlin:
(вполне серьезно спрашиваю)
Как звук?
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб май 04, 2013 23:33:04
когда все покупал...про предохранитель совсем забыл....(( как только попаду в автомагазин, сразу же куплю и включу его в цепь)))).....звук отличный просто....но есть одно но....у меня сначала на москвиче, потом на семерке стояли волговские дудки....так они были потяжелее....сделаны в России....н этих написано сделано в КНР по заказу ...... звук такой же как и на старых....но вот как они ходить будут я пока не знаю :hmmm: но звук супер ваще.....
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пн июл 22, 2013 7:27:54
Уважаемые автолюбители…столкнулся с проблемой…закрываю дверь…хлопаю…и машина сама закрывается…то есть все кнопки-тяги опускаются вниз…открываю ключем…нашел где именно беда…дотрагиваюсь до кнопки-тяги и машина сразу закрывается…то есть либо совсем нет зазора между контактами либо даже не знаю что…подскажите пожалуйста как решить проблемку…как вариант думаю отключить ЦЗ…то есть чтобы с кнопки-тяги и с ключа машина не захлопывала все двери…а только с сигналки и кнопок электронных на водительской двери…что нужно делать? какой провод откусить? )) Заранее всем спасибо…
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июл 22, 2013 7:32:11
ALVALCHER
а если замок снять глянуть с пристрастием?
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пн июл 22, 2013 7:45:41
zalex писал(а):ALVALCHER
у меня целая история с ним...один раз менял замок полностью, по гарантии, два раза снимал, регулировал, гнул тяги и отрезал родной концевки (делал как на гранте...принцип как на классике)...дело в том что замок не разборный...первые разбирались, как начали их делать VALEO так и перестали они разбираться....
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июл 22, 2013 8:06:48
ALVALCHER
печально...
по схеме глянул - либо коричневый либо белый с синим провод к замку водительской двери отвечает за ЦЗ
а может сделать из неразборного разборный?
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пн июл 22, 2013 8:31:25
печально...
спасибо большое....попробую с проводами поиграть...если не получится, тогда делать из наразборного разборный...что не хотелось бы....дверь 100500 раз разбирал уже....(((
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 22, 2013 8:57:51
ALVALCHER писал(а):спасибо большое....попробую с проводами поиграть...если не получится, тогда делать из наразборного разборный...что не хотелось бы....дверь 100500 раз разбирал уже....(((
там же из замка выходит тяга к кнопке блокировки двери, что если к ней присоединить обычный актюатор с перекомутацией штаного разъема на неродной актюатор!
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июл 22, 2013 9:09:19
олежек писал(а):обычный актюатор
хорошая идея, только актюатор не обычный, а для ЦЗ с 5 проводами.
ALVALCHER
сколько машина набегала уже?
