ГКК
d1nam1t1k
Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Вс апр 14, 2013 15:19:23
maxusus писал(а):Зато стучащий рокер никуда не делся. И слышнее всего на холостых оборотах. Было подозрение на это, но оказалось - не он. Может кто подскажет как его выявить?
Крутит колючем КВ и смотреть как продавливаются. Может рокер об тело ГКК биться.
maksan163
Да и здесь хватает, много всего. Хотя я у него тоже подглядел. Масло у него на присадках что ли, ржавое какое то.
PS.
Тут на днях масло заменил вообще красота. Цепь зараза хорошо прослушивается.
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вс апр 14, 2013 16:04:20
рустем писал(а):maksan163
в моей теме глянь про установку
Спасибо,нашёл,изучил :D этим летом сцепление буду менять,естественно любимое валио буду ставить))может по твоему методу :thum1:
maxusus
Модель авто: 21074 солекс, зажигание Maya, гкк, гена 2110, передние тормоза 2110, шрусовый кардан и т.д.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение maxusus » Пн апр 15, 2013 19:40:30
Доброго времени суток.
Спасибо всем за рекомендации по проверке. К сожалению источник стука так и не выявил :hmmm: . ГКК в норме. Даже перестановка рокеров местами ничего не дала :no: . Похоже это не грм. Будем искать дальше.
Но даже при этом звук двигателя стал тише и приятнее, что я оценил при относительно далёком заезде :thumbsup: . Ну а стук на ходу не слышно и это немного радует LOL .
Так что я теперь присоединился к счастливым обладателям двигателя с гкк чего и другим желаю :beer2: .
d1nam1t1k
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Ср апр 17, 2013 20:10:41
Лампа давления загорелась сегодня на хх, чтоб её :crazy:. Соответственно после прогрева. А ведь так все хорошо было.
vitek
Модель авто: ВАЗ 2107, БСЗ, ЭСП+доводчик, ГКК, передние тормоза 2110, подшипники пер ступиц 2108, приборка 3110
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение vitek » Ср апр 17, 2013 20:44:51
d1nam1t1k писал(а):Лампа давления загорелась сегодня на хх, чтоб её :crazy:. Соответственно после прогрева. А ведь так все хорошо было.
А какие-нибудь симптомы загоранию лампы предшествовали? или так сразу?
serg4
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение serg4 » Сб июн 22, 2013 18:18:56
читал, что после установки гидриков,давление падает,это действительно так?
Благодарил (а): 854 раза
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 22, 2013 18:29:39
а кто-нибудь мерил? я не успел.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 22, 2013 18:30:56
А оно надо?
Dark_FrienD
Модель авто: ВАЗ 21074 1.6i евро-3
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Dark_FrienD » Сб июн 22, 2013 21:49:11
Так и не решился пока на гидрики,больше цепь доставляет шума.
Но всё же интересно...у меня машина 2010 г.в.,на головке блока написано 21214
Надо ли менять распредвал?
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 23, 2013 6:48:06
Для чего хочешь менять?
Dark_FrienD
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Dark_FrienD » Вт июн 25, 2013 6:36:06
zombie177rus писал(а):Для чего хочешь менять?
Снизить уровень шума работы ГРМ.
Хотя вроде как клапана и так норм отрегулировал,но цепь гремит.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 25, 2013 11:53:53
Dark_FrienD писал(а):Так и не решился пока на гидрики,больше цепь доставляет шума.
цепь вносит меньше всего шума, по сравнению с болтами! РВ классический!
Dark_FrienD писал(а):Хотя вроде как клапана и так норм отрегулировал,но цепь гремит.
если и правда гремит, так надо разбираться с натяжителем, успокоителем, самой цепью!
Dark_FrienD
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Dark_FrienD » Вт июн 25, 2013 23:15:48
Успокоитель вынимал - целый,не оборванный. Натяжитель стандарт,после подтягивания хватает в среднем на 3-5 т.км,потом просто чуть больше шумит.
Клапана регулировал раз 5 - добился минимального шума при хорошей тяге,не зажимал клапана.Единственное,после последней регулировки заметил,что на когда температура движка больше 95 градусов - разгоняется медленнее.
В остальном кроме шума ничего не беспокоит
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июн 26, 2013 1:22:22
какой же будет вывод?
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 26, 2013 5:46:44
Dark_FrienD писал(а): когда температура движка больше 95 градусов - разгоняется медленнее.
Прошивку надо править.
serg4
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср июл 24, 2013 13:27:47
а такая головка подойдет на 2103? http://ladamaster.ru/catalog/golovki/nivagbc/70333/
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 24, 2013 14:24:38
serg4 писал(а):а такая головка подойдет на 2103?
ИМХО подойдет, только дырдочку для датчика фаз надо чем то закрывать, хотя в будущем может быть ты какой ни будь тюнинг надумаеш, поставиш однорядку от шевинивы вот тогда как раз дырдочка и пригодится...
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 24, 2013 15:04:45
Отверстия коллектора впускного овальные (яйцом) только,герметик при сборке
serg4
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср июл 24, 2013 16:04:53
куда герметик?
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 24, 2013 16:15:26
:slap: Каждыйц раз приходится заново расшифровывать это ГКК LOL :D
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 24, 2013 17:07:01
Витя, Рус про впускной коллектор вообще то, туда герметик.
serg4
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср июл 24, 2013 17:24:57
можно по подробнее. :hmmm:
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 24, 2013 17:32:35
serg4
В общем так,в В ГБЦ 21011 и карбовом впускном коллекторе отверстия круглые.
В ГБЦ двигателя 21067 и впускном коллекторе инжа отверстия яйцеобразной формы.
В итоге при стыковании оных есть вероятность того,что прокладка коллектора будет сифонить,там с краю остается всего пару мм.Потому и герметить надо.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 24, 2013 17:34:03
форма впускных окон на гбц от инжа - яйцо, на впускном коллектора капба - круг. дальше все понятно?
Рус, опереженец ;)
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 24, 2013 17:36:31
Во,я фотки свои нашел!
