ГБО
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 17, 2013 17:24:39
66688
Газелисты практически все на газу,поэтому в их форумах всяко есть
вот навскидку
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... e&ie=UTF-8
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт апр 18, 2013 14:30:52
Снова проблема недержания клапана, тобишь утром при заводе троит. Когда газ перекрыт, то заводится на Ура! Прошлый раз я разбирал клапан, почистил и проблему не решил, погнал на сервис, типок снял, разобрал, что-то пласкогубцами сделал и всё, спрочил у него, как? Он сказал секрет фирмы! Вот прошёл год, снова клапан не держит, снял, разобрал, и не могу додуматься что он делал. Я думал что пружину растягивал, когда разобрал, понял что не то думал. Может подскажет кто? Я его очистил, пока назад не ставлю, подожду может кто подскажет?!
Z-i-V
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт апр 18, 2013 15:26:32
Блин, пойду поставлю обратно, пусть себе дальше троит. :sad:
Благодарил (а): 854 раза
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 18, 2013 17:15:42
клапан в редукторе? сделал бы фотки как и что стоит, авось скорей бы помогли.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт апр 18, 2013 19:26:23
У себя тоже заметил сегодня проблему. На новом редукторе клапан (для пуска порции газа в начале), так вот его клинит. Нажимаю принудительно, а он не возвращается. Может это имеется ввиду? Со всей дури ударил, клапан вернулся. Больше не трогаю...
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 19, 2013 1:47:50
ни кола
тебя наверное испугался.
может тогда разобрать и осмотреть как следует, а то как с втягивающим: долбишь пока совсем не встанешь.
ни кола
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт апр 19, 2013 4:35:12
ну как-то не хочется НОВОЕ разбирать. Там же придется прокладку бумажную новую ставить.... Хотя считаю эту опцию лишней. Ни разу не воспользовался этим клапаном
Maxim119
Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
Благодарил (а): 10 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Пт апр 19, 2013 11:02:17
Кстати насчет клапана на редукторе, он у меня не подключен, хотел его проверить кинул +и- газ стравливает, как сделать, что бы клапан газ в карб пускал? менял полярность ничего не меняется. кстати кто то мне говорил, что он только на грузовых нужен.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 19, 2013 12:09:48
сам же написал что кинул + и - и газ стравливает...что еще надо? поставь кнопку с плюсом, минус с редуктора зацепи
ни кола
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт апр 19, 2013 12:26:02
поставь НЕФИКСИРОВАННУЮ кнопку для управления этим клапаном и будет тебе счастье ))
Maxim119
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Пт апр 19, 2013 13:58:29
Так надо?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 19, 2013 14:30:04
да, кнопка открытия багажника подойдет.
Maxim119
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Пт апр 19, 2013 14:44:10
Medved@790 писал(а):да, кнопка открытия багажника подойдет.
да кнопка уже установлена, а вообще этот клапан штука полезная или "чтоб еще доработать в этой семере"?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 19, 2013 14:58:42
ни разу не подключал.
ни кола
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт апр 19, 2013 16:54:45
мне тоже ни разу не пригодилась ась ась ась
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт апр 19, 2013 19:02:01
Тут такая история: задымила машинка синим дизельным выхлопом. На газу. И жутко троить начала. Мысли, конечно, в голове самые отвратные- от колпачков до колец. Выворачиваю свечи-черные, нагар сухой, потрескавшийся. Чищу свечи, ставлю, завожусь на бензине- дыма нет. Со спокойной душой перехожу на газ и через две минуты снова дизель. Снимаю фильтр газовый, менял его не так давно, а он забит весь чем то типа графитной смазки, на пробке слива конденсата миллиметра 3-4 той же гадости. И эту дрянь мне залили на заправке "Сибур" на которой постоянно заправляюсь последние года два... Вопрос- стоит ли разбирать и мыть редуктор? Пока, с чистым фильтром, всё работает нормально.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 20, 2013 0:57:01
слей конденсат и все, ничего мыть не надо если это на ссохшиеся какашки.
я последний раз мыл свой редуктор ловато, что до, что после - одинаково было.
ни кола
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс апр 21, 2013 5:08:15
проблема. Чтобы машина хорошо тянула, увеличиваю обороты, закрывая заслонку (вытягиваю подсос) и машина идет порезвее. У светофора заслонку открываю, уменьшая обороты, чтобы не крутила, как сумасшедшая, и так далее.
Получается, что гд-то подсос воздуха? или что это? Где-то неправильно настроил?
Ander
Модель авто: Lada 21043
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Ander » Вс апр 21, 2013 11:57:56
Всем привет, появилась такая проблемка, после установки ГБО прошел 4000, начал пропадать холостой ход, отпускаю винт холостого хода на редукторе, ХХ восстанавливается, после небольшого пробега опять падает, опять отпускаю винт и опять все повторяется, скоро совсем его откручу, на ходу работает хорошо, на бензине все отлично. редуктор томассето, что посоветуете. И еще вопрос после баллона нет вентиля, можно ли снят фильтр если есть газ в баллоне. заранее спасибо.
Димыч
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс апр 21, 2013 13:28:46
Ander писал(а):после баллона нет вентиля
Это как? А на самом баллоне, рядом с указометром? Должны быть два винта- от заправочного штуцера, и от магистрали редуктора. Закручивай оба и снимай фильтр. Только аккуратнее- чуток газа из трубок всё равно удерёт.
ни кола писал(а):увеличиваю обороты, закрывая заслонку
Может тоже проблема в загаженном фильтре? Просто не проходит столько газа сколько нужно.
ни кола
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс апр 21, 2013 15:59:35
Димыч
только поставил новое оборудование
ни кола
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс апр 21, 2013 16:07:00
Ander
4000 км. смешной пробег для газового фильтра. Обрати внимание на ВОЗДУШНЫЙ фильтр (!)
Димыч
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс апр 21, 2013 18:41:57
ни кола
Я тут писАл- за 10 минут работы загадилось так, как за последние 2 года не было. Такую дрянь залили...
br.partizan
Модель авто: Ваз 21074. Нивораспред, разрезной шкив, ГБО - распилина в чермет. Рено меган 2 турбодизель 1.5. ВАЗ 2101 1973 г.в. Неспешно получает агрегаты с семерки.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение br.partizan » Пн апр 22, 2013 9:51:23
Ander
Холостой ход бывает плавает от подсосов воздуха посторонних. При чем на бензине это действительно менее заметно чем на газе, что затрудняет дефектовку. У тебя ведь проставочка? Значит снимали карбюратор, могли не дотянуть, или перетянуть, на всякий попробуй на холодной машине, лучше после ночной стоянки, протянуть его чуть чуть. У меня где то на полный оборот еще дотянулись без особого усилия. Хотя когда ставил карбюратор - прикручивал хорошо.
Ander
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Ander » Вт апр 23, 2013 7:23:13
Всем спасибо будем пробовать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
