Бесконтактное зажигание
- Joejack
- Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Re: Бесконтактное зажигание
кстате.....сапун то мы сняли, а дырку в кастрюле не заглушили.....может через нее и попало что нибудь в карб, что но засрался???
но еще раз повторюсь, вчера вечером казалось что настроил все нормально, обороты не плавали....крутил только карб. походу завтра опять полезу в карб.
- Joejack
И так. Сегодня проверил работоспособность вакуумного автомата опережения зажигания - работает. Разобрал карб: продул жиклеры, проверил поплавковую камеру - все исправно. Воздух не подсасывает нигде. Все прикручено и на своем месте....
Куда еще смотреть, помогайте форумчане
Может ли это быть неисправный коммутатор и как его проверить??? Хотя он новый...
- Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
комутатор проверяется заменой на заведомо рабочий. так как даже новые фуфло попадаются
- Joejack
ок, значит поменяю. а если окажется, что он паленый был, магазину реально это предъявить?Jakson писал(а):комутатор проверяется заменой на заведомо рабочий. так как даже новые фуфло попадаются
и может ли это быть з-за коммутатора?
- Ворон 74
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Ваз 2107 2010 г. выпуска, цв Портвейн(Темно-вишневый металлик), магнитола Сони, Задние колонки Сони, тонировка, электрозамок багажника, ручки Рысь в цвет
по читал рассуждения и возник такой вопрос -yarik 2105 писал(а):что надо покупать куда и как ставить. Думаю поменять на бесконтактку стоит или нет?
Что дает бесконтактное зажигание?
Какие плюсы и есть ли минусы?
- СПИРИДОН
- Модель авто: Классика ваз 2107 Сызрань
Ворон 74
УСЛОВНЫЕ МИНУСЫ- ВОЗИТЬ С СОБОЙ ЗАПАСНОЙ КОММУТАТОР И ДАТЧИК ХОЛЛА, НУ ЕЩЕ ГВОЗДИК, ЧТОБЫ УДОБНО БЫЛО ДАТЧИК МЕНЯТЬ( ЛИБО ВОЗИТЬ ТО ЧТО СНИМЕШЬ ПРИ МОНТАЖЕ БСЗ). ПЛЮСЫ- ОТСУТСТВИЕ РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРА И ЧИСТКИ КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ,МОЩНАЯ ИСКРА, ОТЛИЧНЫЙ ЗИМНИЙ ЗАПУСК, ЛУЧШЕ РАБОТА ДВИЖКА НА ГАЗУ... И Т.Д И Т.Д.
- epit
- Модель авто: ваз 21074, 2000 г., карбюратор ДААЗ-2107, дв 1.6 ,мкпп 5 ст., БСЗ
Всем привет ! Недавно поставил БСЗ (Коммутатор 036.3734, Катушка зажигания 27.3705, Трамблёр 38.3706 ) и по утрам когда завожу её с подсосом обороты плавать начали и машину подёргивает но когда прогрею её подсос убираю и она ровно работает, обороты устойчивые. В чём может быть проблема подскажите пожалуйста ?
О машине: ваз 21074, карб семёрочный
Может как вариант воздух где-то подсасывает ?
- Kesfly
- Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
У мну такой же комплект.Дело было в свечах Finwale 501,всегда на холодную по тряхивало.Сменил на Brisk LR15YC,колбасить перестало.epit писал(а):Всем привет ! Недавно поставил БСЗ (Коммутатор 036.3734, Катушка зажигания 27.3705, Трамблёр 38.3706 ) и по утрам когда завожу её с подсосом обороты плавать начали и машину подёргивает но когда прогрею её подсос убираю и она ровно работает, обороты устойчивые. В чём может быть проблема подскажите пожалуйста ?
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Вот таблица:
Вопросы:
1. Нормально будет работать на моем двигателе? Низы, верха? Или вернуть и поискать с трамблером 038.3706?
2. Какой должен быть зазор на свечах? (свечи взял новые А17ДВРМ)
3. Провода высоковольтные менять?
Заранее Спасибо!!!
У меня БСЗВ.625-10 с трамблером 038.3706-10. По длине такой же как и 038.3706. Но у меня ваз 21053 карб 1,5л. Другого набора не нашел, в двух магазинах мне доказывали что это одно и то же.Вопросы:
Заранее Спасибо!!!
- Вованн
Ставить буду в сервисе со всеми настройками и регулировками с помощью стробоскопа и компа.
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Привет, земляк!Всем привет ! Недавно поставил БСЗ (Коммутатор 036.3734, Катушка зажигания 27.3705, Трамблёр 38.3706 ) и по утрам когда завожу её с подсосом обороты плавать начали и машину подёргивает но когда прогрею её подсос убираю и она ровно работает, обороты устойчивые. В чём может быть проблема подскажите пожалуйста ?
- Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
народ предлагают вот такой комплект бесконтактного зажигания http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=5996821 посмотрите пожалуйста, кто что скажет?
- ZidanCo
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, MT5, 1993г
Здравствуйте, ситуация такая. Где-то месяц назад пришлось делать капитальный ремонт двигателя, после этого заодно был прочищен карбюратор и установлено БСЗ.
При этом до всех этих процедур авто заводился просто идеально, даже на почти мертвом аккумуляторе, где стартер пол оборота делал секунды 2-3, авто заводилось на 2м полном обороте двигателя. На живом аккумуляторе двигатель просто моментально схватывал. Все это при полностью вытащенном подсосе.
После кап. ремонта машина стала заводиться только после продолжительных игр с подсосом и педалью газа.
После прочистки карбюратора и установки БСЗ стало чуть легче, но все равно игры присутствуют. Чаще всего без выжатого газа машина не заводится.
После этого зажигание выставляли повторно, но ничего не изменилось.
Скажите пожалуйста куда копать ?)
Кап. ремонт делали в одном месте. Чистили карбюратор, ставили и повторно настраивали БСЗ в другом месте.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и 12 гостей
