Dark_FrienD
Модель авто: ВАЗ 21074 1.6i евро-3
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение Dark_FrienD » Пт апр 19, 2013 21:04:53
Не было замечено...Только свист
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб апр 20, 2013 10:48:37
Димыч писал(а): Стоят "Белебей", прошли около 15 тык
с завода Бзак стояли.после 15 тык.началось,на 21тык.заменил,бо уже було дальше некуда :) какие шары?а фиг знает.у меня стоит Трек-чемпион с силиконовыми пыльниками.12 тык ужо :D .проблем пока(ттт) нет.при установке мне было сказано,что можешь с ними и машину продать(это судя по моим "диким" пробегам :psih: )а вообще на полном серьезе было заверено,что 100 тык шары енти отбегают. (w00t) :yes: и дали гарантию на 20 тык :thumbsup: :rofl:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб апр 20, 2013 11:23:35
Товарищи, немного уточню, т.к. завтра буду проверять переднюю подвеску. На неровностях у меня стук, при поворотах руля, вправо особенно - скрип.
Если это шаровые, должны ли они стучать если качать машину на месте?
Если сайленты разбиты, должен ли быть стук если качать машину?
Аммортизаторы проверял, все нормально, если резко и сильно качнуть, то 1-2 качка и все.
Заранее благодарен.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 20, 2013 11:31:45
Не определишь, качая на месте. Разве что амортизаторы и их крепления.Тут же в основном такие вопросы и есть- качаешь - тишина, а что-то стучит на ходу :hez:
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб апр 20, 2013 18:34:09
Поменял шары, "Трек" поставил. Старым- обоим нижним и верхнему левому- карачун. Правый верхний более- менее. До кучи поменял подшипники ступичные. НО. Звук, блин, остался. Только щелчки от шаров пропали. Что ещё может давать такой звук- "бу-бу-бу-" когда накатом идёшь? Как диагностировать подшипники полуосей? Мож они шумят?
kay85
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение kay85 » Вс апр 21, 2013 7:21:51
привет всем , извиняйте что долго не был , работа , черт её дери ,и так по поводу моего баробашки слева ( стука) и варианта Филеас, что это ось огранечителя открывания двери ,у меня очевидно что то другое, потаму что я снял его полностью , а эффекта ни какого :no:
strongbody
Модель авто: ВАЗ 2107 2005 г.в. карб. ОЗОН
Благодарил (а): 7 раз
Цикличный стук на малых скоростях
Непрочитанное сообщение strongbody » Пн апр 22, 2013 14:39:18
Всем привет=)
Купил себе семерку месяца 2 назад. Знакомство прошло не очень: уже успел поменять крестовину, сальник заднего редуктора, датчик на радиаторе, стартер, всю систему выхлопа))) Машина 2005 года, карбюратор.
И вроде бы дальше некуда ломаться, и все ок, но тут новая проблема...
Поменял резину на лето, оказалась одна пробитой. Спускало. Поставил запаску т.к. на шиномонтажке сказали нет смысла ее штопать, там у шва дырка. Как все вывело)) И со вчерашнего дня начался этот стук. На малых скоростях до 30 км/ч он хорошо слышен, НО только при вкл нейтралке или выжатом сцеплении. На скорости или передаче стук не наблюдается. Думаю, это не связано с колесами. Так же, вроде как, тихонько слышно на передаче при повороте. Но не уверен, ибо один раз что то подобное было. Не так выражено. Иногда включается первая передача с усилием (не входит без сильного толчка), сцепление выжимаю в пол. Может, подшипник? Подскажите пожалуйста. Денег на сервис вообще нет...
И страшно ли дальше так ездить?
Re: Цикличный стук на малых скоростях
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 22, 2013 17:56:48
Затяжку колёс проверь.
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 23, 2013 4:02:08
strongbody писал(а):Думаю, это не связано с колесами
А по-моему, всё как раз с ними и связано, учитывая, что всё началось сразу после того как
strongbody писал(а):поменял резину на лето,
. Возможно из-за разбитых отверстий в задних дисках торцы колёсных болтов задевают за распорную планку стояночного томоза. Это видно по блеску на болтах.
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Вт апр 23, 2013 12:18:33
Как быть, если отверстия разбиты?
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт апр 23, 2013 13:17:47
Я купил болты чуть короче чем стояли.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт апр 23, 2013 14:01:19
Димыч писал(а): Что ещё может давать такой звук- "бу-бу-бу-" когда накатом идёшь?
резина нормальная?отбалансирована?как сайленты себя чуствуют?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 23, 2013 15:58:41
strongbody писал(а):Как быть, если отверстия разбиты?
Укорачивать болты болгаркой/наждаком на примерно две-три нитки. Но, сначала проверить в них ли дело.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт апр 23, 2013 17:52:12
...и еще, похоже, когда дырка в глушителе (лучше в районе катализатора искать, сверху).
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Пт апр 26, 2013 14:05:21
Нифига это не болты, оказывается. Поднял машину на домкрат, вкл нейтраль и начал крутить колесо заднее. Заметил легкие колебания кардана при повороте колеса на четверть. Получается, брякает 4 раза за поворот. Крестовина сзади новая. Что может быть и страшно ли так ездить? Может ли быть заклинивание и как следствие резкое торможение в пути? Откуда вообще эта фигня(
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Пт апр 26, 2013 19:13:43
strongbody писал(а):Нифига это не болты, оказывается. Поднял машину на домкрат, вкл нейтраль и начал крутить колесо заднее. Заметил легкие колебания кардана при повороте колеса на четверть. Получается, брякает 4 раза за поворот. Крестовина сзади новая. Что может быть и страшно ли так ездить? Может ли быть заклинивание и как следствие резкое торможение в пути? Откуда вообще эта фигня(
Может, подшипник редуктора или хвостовик???
Street Blade
Модель авто: 21073-0020
Непрочитанное сообщение Street Blade » Ср май 01, 2013 11:16:21
Доброго времени суток Товарищи!!!!!!!!!
Есть вопрос и нужен совет... Вопрос и история полностью :hmmm: .
Значиться проявился скрип при поворачивании рулевого колеса, домой приехал поздно, а наутро был оч ответсвенный выезд в другую область, вот почему пришлось ехать на СТО :band: .
Там мне сказали, что из-за времени повысыхала смазка в наконечниках, и всё решаеться промазыванием, также сказали, что люфтов нет. Дык вот вопрос : а есть ли смысл в проведении этих работ, и как самому проверить люфты на трапеции :slap: :confused:
Забыл дописать, что трапеция ходит еще заводсткая а это 120 тыскамэ :nuke:
Эпикриз товарищи :devil:
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Ср май 01, 2013 11:43:01
Street Blade писал(а):Дык вот вопрос : а есть ли смысл в проведении этих работ, и как самому проверить люфты на трапеции :slap: :confused: :devil:
Один под машиной держит рукой за шарнир- так чтоб рука охватывала и шарнир и палец сверху,где гайка; другой качает руль влево-вправо.Ты сам ощутишь люфт где он есть.Только руки себе не прищемите.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Ср май 01, 2013 11:52:14
Может на кардане проушины разбиты и новая крестовина помогает ненадолго.По идее кардан и машину перевернуть может если оторвется.Под машину залезь или на яму и двумя руками за разные вилки кардана- одной держи,другой крути. И еще вдоль проушин проверь- толкая одну из вилок,потом другую.
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Чт май 02, 2013 8:49:21
Kampfar писал(а):Может на кардане проушины разбиты и новая крестовина помогает ненадолго.По идее кардан и машину перевернуть может если оторвется.Под машину залезь или на яму и двумя руками за разные вилки кардана- одной держи,другой крути. И еще вдоль проушин проверь- толкая одну из вилок,потом другую.
Под машиной был. Плохо в этом еще понимаю, так что, наверное, не все посмотрел. Но из моей "диагностики": крестовина задняя (которая новая) ходит в одном направлении с люфтом примерно 3 мм. Что можно сделать? И какова может быть причина? Кардан, вроде как, в порядке. По крайней мере мертво сидит в одном направлении, а в другом шатается в районе крестовины. Крутил, вроде все обычно. Насколько страшно так дальше ездить? Может, какую то шайбу туда вставить и стопорные заменить? Как то странно, этой крестовине всего месяц...
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт май 02, 2013 9:06:52
мишаня писал(а):резина нормальная?отбалансирована?как сайленты себя чуствуют?
Всё в порядке. Звук шёл от правого заднего колеса, а слышалось спереди. Просто колодкам захотелось поменяться)), чем собственно дело и кончилось.
Всем откликнувшимся спасибо от души.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт май 03, 2013 20:30:48
Димыч писал(а):...Всё в порядке. Звук шёл от правого заднего колеса, а слышалось спереди. Просто колодкам захотелось поменяться))...
бухтящий звук :hmmm: на колодки мало похоже
Димыч, попробуй еще пару раз этот звук извлечь, прокатись как раньше...
Димыч писал(а):...при сбросе скорости без торможения- когда на нейтралке катишься со скоростью около 20 км...
Allexy777
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Пт май 03, 2013 20:43:43
При попадании в яму(кочку), на большой скорости наезжая на наплыв на дороге, или бугорок - сзади слышаться глухие удары. Амортизаторы нормальные, резинки и втулки в тягах целые, буфера об стаканы не бьются. Пассажиры говорят, что звук доносится с правой стороны. С глушителем мудрил, ну вроде никак он до кузова не достает, разве что до поперечной тяги, но врядли. Пробивает конкретно, уже не знаю, что и думать, и делать. Завтра проверю вариант из первого поста, но сомневаюсь. Что еще может быть? Полуось? Редуктор?
Непрочитанное сообщение VVB » Пт май 03, 2013 21:05:18
Allexy777
для начала - посмотри состояние верхних и нижних резинок (сайлентов) задних амортизаторов.
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Сб май 04, 2013 6:16:09
VVB писал(а):Allexy777
Не очень и давно менял их. Но посмотрю.
Вернуться в «Ходовая»
