Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт апр 18, 2013 17:54:47
рустем писал(а):topilsky
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig ... g_klap.htm
спасибо!!! а какая метка коленвала должен стоять? у меня шкала большая стоит, но метка распредвала чуть не совпадает на ползуба. как устранить. уже 2 дня заморачивался(((((
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 18, 2013 18:18:30
topilsky
Ты по коленвалу не ориентируйся.Смотри на звезду распредвала.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 30#p219330
topilsky писал(а): меня шкала большая стоит, но метка распредвала чуть не совпадает на ползуба.
Это не страшно,ездить ещё можно.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт апр 18, 2013 18:43:11
да понимаю. у меня был кап ремонт гбц, но не заменил цепь. решил обратно собрать , никак совместить по меткам
Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс апр 21, 2013 18:35:08
Парни привет! Решил отрегулировать клапана. На всех клапанах щуп влез только немного. Скажите, стоит увеличить зазоры? Из-за этого может машина плохо тянуть?
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 21, 2013 18:43:08
66688 писал(а):щуп влез только немного.
Это как? Влез или нет?
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс апр 21, 2013 18:51:07
влез, но только на 5-10мм и всё. Вот думаю, может ослабить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 21, 2013 18:52:15
66688 писал(а):Скажите, стоит увеличить зазоры? Из-за этого может машина плохо тянуть?
Да. Да.
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс апр 21, 2013 19:04:20
Скажите, а с каким усилием должен ходить щуп в зазоре, а то я первый раз это делаю? В букваре написано с довольно ощутимым сопротивлением. Вот я и думаю с каким?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 21, 2013 19:05:52
Цифр никто не скажет. Дело опыта. Тут это перетирали довольно долго.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 21, 2013 19:12:08
всунул, законтрил, высунул с защимлением, если обратно вставишь только враскачку - значит нормально.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 21, 2013 19:20:42
66688 писал(а):Скажите, а с каким усилием должен ходить щуп в зазоре ...
66688,
с легким защемлением.
Букварь тот выбрось нафиг.
Щуп обратно засовывать бесполезно.
Хочешь подробней - читай тему.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 21, 2013 19:22:44
гость писал(а):Щуп обратно засовывать бесполезно
А как тогда проверить регулировку? Не трогая гаек?
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 21, 2013 19:35:15
А чего ее проверять после того, как вытащил щуп? Ведь вытаскиваешь, когда уже отрегулировал. Конечно, можно засунуть, если сжать клапанные пружины. Но зачем?
Просто щуп не вытаскивается, пока не закончена регулировка. Он находится в зазоре до тех пор, пока не закончится регулировка. Только тогда, когда после затягивания контргайки щуп будет перемещаться с легким защемлением, только тогда зазор выставлен правильно, и только тогда вынимаем щуп.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 21, 2013 19:38:26
обычно регулировал до тугого, с шатанием, но всовывания
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 21, 2013 19:45:17
Антон80 писал(а):обычно регулировал до тугого, с шатанием, но всовывания
с шатанием чего?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 21, 2013 20:28:32
С шатанием щупа влево-вправо. Короче, как-нибудь, но всунуть надо. имхо.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 21, 2013 21:16:47
А смысл?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 21, 2013 21:19:39
Для душевного спокойствия, что ли. Так привык.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 21, 2013 21:29:21
По большому счету, приложив необходимое усилие, в зазор можно засунуть что угодно. Там же сзади все опирается на клапанные пружины. Вытягивать прийдется тоже с определенным усилием. Вот когда вытягивается с легким защемлением, то именно в этом случае зазор равен толщине щупа. И ни в каком другом.
Integra
Модель авто: Ваз 21074i
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Integra » Пн апр 29, 2013 13:20:48
Видимо споры о том, как должно защемлять, Оффтопик: где и у кого не пройдут никогда.. Равно как и о том, какая регулировка более правильная в 2 или в 4 приёма .. Наткнулся тут на выписку от "отдела эксплуатации ЗР":
Если перед вами стоит задача отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме автомобиля при ремонте или обслуживании, то, не зная истинного состояния его распределительного вала, вряд ли стоит сразу начинать ускоренными методами. Здесь более оправдан традиционный метод "в четыре приема". И лишь в том случае, когда "геометрия" распределительного вала безукоризненна, можно применять более рациональные приемы работы. Чтобы проверить биение тыльной части кулачка, после установки зазора по "штатной" стороне повторите операцию на противоположной – зазор не должен измениться более чем на 0,02 мм.
Сложилось впечатление, что рв делают(ли) то ли из старых шпал, то ли из старых труб, при чем методом добычи угля в забое. А о качестве рв-ов до 85 г. видимо вообще говорить не приходится (это я про не отбелённые). О какой точности регулировки вообще может идти речь ?
p.s. Да и про магазинные щупы "0.15" уже было сказано где-то здесь, что они на самом деле далеко не 0.15 мм
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 29, 2013 15:30:48
Integra писал(а): p.s. Да и про магазинные щупы "0.15" уже было сказано где-то здесь, что они на самом деле далеко не 0.15 мм
Я покупал на авторынке, проверял микрометром. Без замечаний.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 29, 2013 17:53:54
Integra писал(а):Сложилось впечатление, что рв делают(ли) то ли из старых шпал, то ли из старых труб, при чем методом добычи угля в забое. А о качестве рв-ов до 85 г. видимо вообще говорить не приходится (это я про не отбелённые). О какой точности регулировки вообще может идти речь ?
кидай РВ на пару уголков и проверяй индикатором часового типа тыльную сторону каждого кулачка :D
fad
Модель авто: ваз 210740
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение fad » Вт май 07, 2013 16:38:55
вообшем сделал сегодня первый раз в жизни клапана сам.всё прошло удачно.но при прогреве движка(после пару км) начинают (судя по звуку) стучать кое-какие клапана,причём стук гораздо громче чем до регулировки. Т.к. в точности 0,15мм шупа я не уверен,то может завтра мне сделать чуть послабже утяжку?а?
нужен ваш совет.
1 слишком сильное защимление щупа чем черевато?...и стук от этого будет тише или громче?
2 наоборот - недошемление щупа?
щуп вот этот http://avtopasker.ru/goods/928.htm
на улице +18
а и да,при запуске клапана просто шептали(пока холодный двиг)
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 07, 2013 16:46:28
fad
При нормальном щупе и неизношенных деталях ГРМ
fad писал(а):1 слишком сильное защимление щупа чем черевато?...и стук от этого будет тише или громче?
тише,пропуски воспламенения,прогар как минимум выхлопных клапанов
fad писал(а):2 наоборот - недошемление щупа?
шум,повышенный износ
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Ср июн 19, 2013 18:05:16
Mr_Ice писал(а):Итак как я и обесчал выкладываю фотоотчет.
фото не работает
