спасибо!!! а какая метка коленвала должен стоять? у меня шкала большая стоит, но метка распредвала чуть не совпадает на ползуба. как устранить. уже 2 дня заморачивался(((((
Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
- topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
topilsky
Ты по коленвалу не ориентируйся.Смотри на звезду распредвала.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 30#p219330
Это не страшно,ездить ещё можно.topilsky писал(а): меня шкала большая стоит, но метка распредвала чуть не совпадает на ползуба.
- topilsky
да понимаю. у меня был кап ремонт гбц, но не заменил цепь. решил обратно собрать , никак совместить по меткамрустем писал(а):topilsky
- 66688
Парни привет! Решил отрегулировать клапана. На всех клапанах щуп влез только немного. Скажите, стоит увеличить зазоры? Из-за этого может машина плохо тянуть?
Это как? Влез или нет?66688 писал(а):щуп влез только немного.
- 66688
влез, но только на 5-10мм и всё. Вот думаю, может ослабить?Антон80 писал(а):Это как? Влез или нет?66688 писал(а):щуп влез только немного.
Да. Да.66688 писал(а):Скажите, стоит увеличить зазоры? Из-за этого может машина плохо тянуть?
- 66688
Скажите, а с каким усилием должен ходить щуп в зазоре, а то я первый раз это делаю? В букваре написано с довольно ощутимым сопротивлением. Вот я и думаю с каким?
Цифр никто не скажет. Дело опыта. Тут это перетирали довольно долго.
всунул, законтрил, высунул с защимлением, если обратно вставишь только враскачку - значит нормально.
66688,66688 писал(а):Скажите, а с каким усилием должен ходить щуп в зазоре ...
с легким защемлением.
Букварь тот выбрось нафиг.
Щуп обратно засовывать бесполезно.
Хочешь подробней - читай тему.
А как тогда проверить регулировку? Не трогая гаек?гость писал(а):Щуп обратно засовывать бесполезно
А чего ее проверять после того, как вытащил щуп? Ведь вытаскиваешь, когда уже отрегулировал. Конечно, можно засунуть, если сжать клапанные пружины. Но зачем?Антон80 писал(а):А как тогда проверить регулировку? Не трогая гаек?гость писал(а):Щуп обратно засовывать бесполезно
Просто щуп не вытаскивается, пока не закончена регулировка. Он находится в зазоре до тех пор, пока не закончится регулировка. Только тогда, когда после затягивания контргайки щуп будет перемещаться с легким защемлением, только тогда зазор выставлен правильно, и только тогда вынимаем щуп.
обычно регулировал до тугого, с шатанием, но всовывания
с шатанием чего?Антон80 писал(а):обычно регулировал до тугого, с шатанием, но всовывания
С шатанием щупа влево-вправо. Короче, как-нибудь, но всунуть надо. имхо.
Для душевного спокойствия, что ли. Так привык.
По большому счету, приложив необходимое усилие, в зазор можно засунуть что угодно. Там же сзади все опирается на клапанные пружины. Вытягивать прийдется тоже с определенным усилием. Вот когда вытягивается с легким защемлением, то именно в этом случае зазор равен толщине щупа. И ни в каком другом.
- Integra
- Модель авто: Ваз 21074i
Видимо споры о том, как должно защемлять, Оффтопик: где и у кого не пройдут никогда.. Равно как и о том, какая регулировка более правильная в 2 или в 4 приёма .. Наткнулся тут на выписку от "отдела эксплуатации ЗР":
p.s. Да и про магазинные щупы "0.15" уже было сказано где-то здесь, что они на самом деле далеко не 0.15 мм
Сложилось впечатление, что рв делают(ли) то ли из старых шпал, то ли из старых труб, при чем методом добычи угля в забое. А о качестве рв-ов до 85 г. видимо вообще говорить не приходится (это я про не отбелённые). О какой точности регулировки вообще может идти речь ?
Я покупал на авторынке, проверял микрометром. Без замечаний.Integra писал(а): p.s. Да и про магазинные щупы "0.15" уже было сказано где-то здесь, что они на самом деле далеко не 0.15 мм
кидай РВ на пару уголков и проверяй индикатором часового типа тыльную сторону каждого кулачкаIntegra писал(а):Сложилось впечатление, что рв делают(ли) то ли из старых шпал, то ли из старых труб, при чем методом добычи угля в забое. А о качестве рв-ов до 85 г. видимо вообще говорить не приходится (это я про не отбелённые). О какой точности регулировки вообще может идти речь ?
- Модель авто: ваз 210740
вообшем сделал сегодня первый раз в жизни клапана сам.всё прошло удачно.но при прогреве движка(после пару км) начинают (судя по звуку) стучать кое-какие клапана,причём стук гораздо громче чем до регулировки. Т.к. в точности 0,15мм шупа я не уверен,то может завтра мне сделать чуть послабже утяжку?а?
нужен ваш совет.
1 слишком сильное защимление щупа чем черевато?...и стук от этого будет тише или громче?
2 наоборот - недошемление щупа?
щуп вот этот http://avtopasker.ru/goods/928.htm
на улице +18
а и да,при запуске клапана просто шептали(пока холодный двиг)
нужен ваш совет.
на улице +18
fad
При нормальном щупе и неизношенных деталях ГРМ
тише,пропуски воспламенения,прогар как минимум выхлопных клапановfad писал(а):1 слишком сильное защимление щупа чем черевато?...и стук от этого будет тише или громче?
шум,повышенный износfad писал(а):2 наоборот - недошемление щупа?
