Все вопросы про ТАХОМЕТР
- Модель авто: ВАЗ 210740
Re: Все вопросы про ТАХОМЕТР
Приветствую!!! Прочел темы, но не нашел. Такой момент. 2107 инжектор. Не работает тахометр. В сервисе электрик сказал что причина в самом приборе - неисправен он и менять придется всю приборную панель, т. к. отдельно тахометр не продается в приборку. Так вот возможно ли все таки починить/заменить только тахометр, не покупая всей приборки, поскольку душит жаба, т.к. новая приборка стоит около 3500 р.? Ставить отдельный внешний не хочу...
- Molnija6
- Модель авто: ВАЗ - 21043, двиг. 2103, БСЗ, Озон 2107 - 1107010, задний стаб, сига Sheriff, евроручки, ЭСП "Гранат"; Kia Rio Sedan Prestige 1.6 MT
можно скорее всего, насчет инжевого точно незнаю а у карба все прекрасно меняется в отдельности, менял сам тах
И у инжа всё меняется, только барыги приборки в сборе продают, как правило, не выгодно им отдельно что-то продавать.Molnija6 писал(а): насчет инжевого точно незнаю а у карба все прекрасно меняется в отдельности,
- Avalein
- Модель авто: ВАЗ-21074
Ребят, Привет!
Помогите пожалуйста. Взял у друга приборку(свою доканал уже), и всё вроде бы хорошо но не работает тахометр
Не пойму в чём проблема, плата у меня чуть-чуть другая(текстолит ещё зелёный), отличается лишь расположением штырька на "папе"(тот что красный), на рисунке я показал.
Снял все приборы и поместил на свою плату, но всё равно не контачит, вот и интересуюсь может можно как-то на этой плате задействовать работу тахометра, так как я думаю что у меня проблема в самой плате(перебил дорогу паяльником думаю, когда мудрил с подсветкой)!? Может надо поменять расположение проводов на моей "маме"?
- D.I.M.A.R.
- Avalein
Ну да.. я показал на рисунке, где на моей плате штырёк.D.I.M.A.R. писал(а):может на инжекторной по другому штырьки на тахометр идут?
Вот я и спрашиваю, может можно просто поменять расположение на "маме" ?
- Модель авто: ваз-2105
Привет всем.у такая проблема у меня машина 2105 захотел тахометр замутить но в итоге поставил панель от 7 и проводку салонную а тахометр так и не заработал подскажите как его сделать
Avalein
На твоей фотке видишь проводок с прибора на плату, помеченный "1"? Это и есть сигнал на тах. Вызвонить, где он на красном ПИНе, к нему и подключаться.
Протащить провод от катухи зажигания (он вроде тоже единичкой помечен) в салон и подключить к приборке так, как я выше написАл.artem2105 писал(а): подскажите как его сделать
- Avalein
Я знаю что 1 это сигнал. Понять бы ещё какой провод на "маме" у меня отвечает за этот сигнал.BORODA писал(а):Avalein
Коричнево-красный.Avalein писал(а): Понять бы ещё какой провод на "маме" у меня отвечает за этот сигнал.
Что сделать? Провод под капот протащить? Через заглушку гидрокорректора. И ещё. На тахе всего три провода, + это плюс зажигания, масса, сигнал. Плюс зажигания - это оранжевый провод на приборку, неважно, 05 или 07. Масса - чёрный. Сигнальный протянуть самостоятельно, как я писАл выше. Уфф.artem2105 писал(а): напиши подробно если не сложно как это сделать
- Avalein
Хм..посмотрю)BORODA писал(а):Коричнево-красный.Avalein писал(а): Понять бы ещё какой провод на "маме" у меня отвечает за этот сигнал.
А ещё вопрос. Сигнал с катушки идёт напрямую на приборку или же он через "мозги"? Если вдруг прозвонить соберусь.. да и так интересно)
Не читай пОсты, которые я для Артёма писАл, у него карб, у тебя инж. У карбов сигнал таха формирует прерыватель в трамблёре, у инжей сигнал таха формируется в мозгах и предназначен он именно для панели приборов.Avalein писал(а):А ещё вопрос. Сигнал с катушки идёт напрямую на приборку или же он через "мозги"? Если вдруг прозвонить соберусь.. да и так интересно)
Дима, скажи пожалуйста, это схема для инжекторного таха подойдет?
- кт-315.jpg (9.43 КБ) 18367 просмотров
Миша, инжекторный тах работает (всмысле прибор на щитке) от сигнала амплитудой 5в, а эта схемка формирует 12вольтовые импульсы. Всё зависит от того, какой у тебя тах. Если не заработает тах от "мозговых" импульсов, скрути такую схемку.
- Avalein
А может быть проблема в самом приборе? Ну то есть тахометр от карб не подходит к инж?
Avalein
конечно, у меня так и было - поставил инж и не смог заставить работать тахометр.
Стрелка взмывает вверх
Всем привет. Проблема такая, имеется ваз 2107 (не инжектор). Стрелка "ОБОРОТОВ" взмывает вверх и сразу же падает когда глушу авто. У друга смотрел у него такого нет. Из-за чего такое происходит?
- D.I.M.A.R.
- Avalein
Ребят, привет всем!)
Такое дело, скажи мне как на 21074(инж если что, 2006 г.в.), точнее от чего работает тахометр? От генератора или нет?
Потому что дорвался до установки приборки от Волги 3110, друг мне подогнал, хочу вот узнать все нюансы)
- Avalein
Как я понял, у нас сигнал на тахометр идёт не с генератора, точно.. А на приборке, которая у меня на руках 38.3801 тахометр работает только от генератора
В таком случае что посоветуете, купить соответствующий тахометр с более новых моделей приборок, где тахометр имеет восоковольтный и низовольтные входы ИЛИ попробовать протянуть сигнал от одной из фаз генератора, что я в ринципе не представляю даже как сделать
Avalein
если твоя работает от генератора, то что мешает зацепить волготах от генератора?
- Avalein
Да в принципе ничего не мешает, только знать бы точно, откуда брать сигналMedved@790 писал(а):Avalein
И ещё слышал, что от катушки сигнал точнее, нежели от генератора, правда ли это?
И ещё вопрос, сила тока выдаваемая генератором, как-нибудь влияет на показания? А то вдруг и Волги гена сильнее чем у меня)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 19 гостей
