Ну вот как ты себе представляешь нашу помощь? Если ты сам в схеме "небумбум", так позови кого - нето , кто понимает.Pashka 48 писал(а):а то я чё то по схеме не разобрался.
Отвечаю.Sindrom писал(а):какой толщины купить провода, чтобы у меня ничего не сгорело?
Сечение 2,5 кв.мм. Его же и на кузов с контакта 85 реле.Sindrom писал(а):провод идущий из ш11-5 к контакту 86 реле
Сечение 4 кв.ммSindrom писал(а):провод из ш10-2 на контакт 87
Сечение 4кв.мм. Все провода многожильные, желательно марки ПВА (-40...+105С).Sindrom писал(а):а стартер на контакт 30
Извиняюсь, а не мало будет? А то в интернетах пишут толщину сечения проводов на стартер минимум 16 кв.мм. Я просто раньше дело с этим никогда не имелБуйный писал(а):Сечение 4 кв.ммSindrom писал(а):провод из ш10-2 на контакт 87Сечение 4кв.мм.Sindrom писал(а):а стартер на контакт 30
Нет, именно так как я написАл и то с большим запасом(но как в стоке)Sindrom писал(а):Извиняюсь, а не мало будет?
А это речь идёт о силовых проводах с + АКБ на обмотки стартера и с минуса АКБ на кузов/двиг. Вот тут 16 квадратов в восьмидесяти четырёх жилах.Sindrom писал(а):А то в интернетах пишут толщину сечения проводов на стартер минимум 16 кв.мм.
D.I.M.A.R. писал(а):В схеме с генератором Г 222 нет реле стартера http://semerka.info/node/149
А в схеме с генератором 37.3701 ставят http://semerka.info/node/33
нифига не понялAlex.B писал(а): Реле ну после того как поменял стартер и стало происходит тоже при нагрухке не заводиться
Ты че реле разбирал? Что-то видимо путаешь, реле зажигания находится за щитком приборов возле реле поворотов. Оно?amortizator писал(а): Снял, разобрал,
