инжектор
Rush
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Rush » Вт июл 17, 2012 14:07:46
Оффтопик: ага проветривание цилиндров,а то завоняться могут ))))))
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 18, 2012 17:09:28
Антон80 писал(а):zombie177rus
... Попробую 4 раза. ...
Антон, план скоро дашь? Сколько раз уже попробовал? :D
Благодарил (а): 1513 раз
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 18, 2012 17:22:07
гость писал(а):Ну как попробовал или нет?
Включается каждый раз, если паузу секунд 6-8 делать. Если меньше- то нет.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 18, 2012 19:32:16
У меня сейчас М7.3.До результата БУЙНОГО не хватило терпения.Что-то,наверное,перепутал с Я7.2.Уже год, как снял Я7.2.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 07, 2013 20:25:37
Товарищи, просветите. Подстраиваются ли мозги под режим работы мотора? Или программа "жесткая"?
Вопрос возник вот почему. Последнее время всегда завожусь с автозапуска и машина тарахтит на хх минут 10-15. Мотор и салон уже тепленькие. Сел-поехал. Все отлично. Сегодня вынужден был поехать без прогрева. Не так хорошо, как на прогретой. Больше подгазовывать надо, с низов хуже тянет. Хотя раньше, до установки автозапуска, на холодную ехала не хуже, чем прогретая. Вот и думаю- не подстроился ли мозг?
Еще бытует мнение, что, если долго тошнить на малой скорости и оборотах, мотор потеряет резвость. А если его покрутить хорошенько- то мозг настроится на активную езду.
Правда ли это? Или это миф?
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 07, 2013 21:05:17
Про какой авто речь? ЭБУ какой? Когда используется автозапуск, двигло внутри закапчивается, как при недогреве. Дай ему ЖИЗНИ, чтоб развеялся, и двиг тебя отблагодарит :D .
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 07, 2013 21:53:35
Я о своем авто. Жизни даю раз в неделю. Так может эбу подстраиваться или нет? Теоретически хотя бы.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 07, 2013 22:46:56
Антон80 писал(а):... Так может эбу подстраиваться или нет? Теоретически хотя бы.
На лаче, говорят, адаптивный ЭБУ. Ну и есть сервисная процедура обучения после сбрасывания клеммы АКБ.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 07, 2013 23:01:54
Понятно. Значит это возможно. Но, опять же, "говорят" :hmmm:
А как на самом деле- кто знает.
Благодарил (а): 2702 раза
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 08, 2013 4:01:17
Антон80 писал(а):Так может эбу подстраиваться или нет?
В общем случае - да. Адаптации по топливу на основе текущих коррекций по ДК, адаптации к "поплывшим" датчикам и исполнительным механизмам (ДПДЗ, РХХ, ДД...), мууутная адаптация по корректорам моментной модели...
http://autohistoriq.ru/elektronika/sist ... tatsii-ebu
http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... +%FD%E1%F3
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 08, 2013 7:55:50
Прочитал. Но однозначных выводов для себя не сделал. Мог ли я "приучить" мотор к более бедной смеси, если всегда трогаюсь и еду на уже прогретом на ХХ моторе? Просто такое ощущение, как подсос недотянутый, если начинаю движение вообще без прогрева. Раньше не грел вообще и такого ощущения не было.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 08, 2013 11:03:06
а если прогреть, а потом скинуть на время клемму АКБ. И сравнить, поменялось ли поведение машины.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 08, 2013 11:07:58
Хм, интересная мысль. Можно поробовать.
Только магнитолу опять настраивать... :fear:
Благодарил (а): 283 раза
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт фев 08, 2013 11:38:26
что-бы там не говорили,а после снятия минуса АКБ и соответственно сброса питания на "мозга" первые км 300 машина у меня подтупливает и топляка жрет поболее.,особенно на первых км.после примерно 300 км полностью подстраивается под мой стиль езды и расход бенза приходит в привычные 7л..проверено и не раз.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 08, 2013 21:22:41
Есть процедуры обучения.
Вот по Авео:
Процедура определения параметров холостого хода
При отсоединении или замене проводов аккумуляторной батареи, контроллера ЭСУД или предохранителя ЭСУД выполнить следующую процедуру определения параметров холостого хода:
Включить зажигание на 5 секунд.
Выключить зажигание на 5 секунд.
Запустить двигатель в положении парковка/нейтраль.
Дать двигателю поработать до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется выше 185°F (85°С).
Включить кондиционер на 10 секунд, если имеется.
Выключить кондиционер на 10 секунд, если имеется.
Если автомобиль оснащен автоматической КПП, включить стояночный тормоз. Выжав педаль тормоза, установить КПП в положение D (движение).
Выключить зажигание. Процедура определения параметров холостого хода завершена.
http://chevy-rezzo.narod.ru/ru/document ... 02.ru.html
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 08, 2013 21:32:56
Оффтопик: особенно это понравилось. Вопрос сервисмена клиенту.
Заправляет ли он автомобиль на заправке, предлагающей самые низкие цены?
Rush
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Rush » Пт фев 08, 2013 21:37:22
В инструкции АвтоВАЗа дописали бы еще репетицию танцов с бубном для ансамбля из 40 человек, поклонение "колдуну" и приношение в жертву сайлентблоков горящих в жертвенной смеси "масла" заднего моста и ржавчины (w00t)
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 08, 2013 21:38:05
Оффтопик: :yes: ну и по заправке на одной и той же колонке
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 23, 2013 20:28:49
гость писал(а):Антон80
Помогло. Только не клемму скидывал, а разъемы с ЭБУ (предохранитель не нашел :) ).
Еще вот что заметил. Обороты ХХ на холодную повышенные и заводится не с полоборота, а покрутить надо секунду- две. Но едет холодная хорошо.
Rush
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Rush » Вс фев 24, 2013 7:01:11
ну ессесно, она же сама прогревается
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 24, 2013 9:17:29
до обнуления грелась на меньших. Хотя я думаю, что это нормально.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 23, 2013 21:37:11
После снятия клеммы с АКБ (и подождать минут 10) едет гораздо резвее. Но расход больше (замерял по трассе). Через несколько сот км расход уменьшается литра на 1,5-2. Но и резвости уменьшается, особенно на малых оборотах. Это так и должно быть? Под что он подстраивается? Сделать бы тумблерок эконом-неэконом. Или нереально? Хоть теоретически.
Оффтопик: Спрашиваю про свой инжектор, но не думаю, что это принципиально
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 24, 2013 5:25:51
Перешивать надо...
Благодарил (а): 854 раза
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 24, 2013 5:42:18
у друга в четверке двигатель от ваз2112
мозг я7.2
постоянно выскакивает ошибка дпкв, скидывает и по новой всплывает.
мотор при этом частенько спотыкается.
провода он прозванивал, говорит все нормально и обрывов нет, пропаяно.
чую мне самому придется туда лезти.
какие могут быть наиболее вероятные версии?
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 24, 2013 6:20:20
Поганый датчик, бьёт, или битые зубья на задающем, жареный кабель от ДПКВ. Смотрится осциллографом. Мусор в епроме, проблемы с питанием ЭБУ. ДМРВ тоже под подозрением.
Вернуться в «Инжектор»
