Замена монтажного блока
tolpav
Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Благодарил (а): 11 раз
Re: Замена монтажного блока
Непрочитанное сообщение tolpav » Чт авг 30, 2012 1:57:32
серийный номер у этих блоков одинаковый, ну вот и как мне нужный найти, в магазине видел без реле стартера, но сказали что он на карбюратор, помогите!
Wladimir
Модель авто: ВАЗ 21074 двигатель ВАЗ-2106
Непрочитанное сообщение Wladimir » Ср сен 05, 2012 17:34:43
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом
Ситуация такая: Поставил новый монтажный блок с флажковыми предохранителями раньше стоял точно такой же но сгорел. На новом перемычкой было замкнуто реле вентилятора охлаждения двигателя. С ним вентилятор работает постоянно! Вообще постоянно... На старом блоке вместо перемычки стояло реле - вентилятор включался при нагреве и отключался. Нашел реле аналогичное другим поставил - вентилятор не работает... перегрев. Скажите как теперь заставить вентилятор работать как раньше т.е. включаться только при росте температуры? А то он хреначит сейчас пока аккумулятор не отсоединишь...
Автомобиль ваз 2107 карбюратор.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср сен 05, 2012 17:54:35
Wladimir
Тему ты сам нашёл правильную, но читать её надо с первого листа и первого поста.
Смотри, может есть что полезного:
viewtopic.php?p=53733#p53733
Wladimir
Непрочитанное сообщение Wladimir » Ср сен 05, 2012 18:05:51
Извините как всегда не прочитал первый пост и сразу вопросы задавать :wacko: :rolleyes:
Wladimir
Непрочитанное сообщение Wladimir » Чт сен 06, 2012 18:58:20
Сегодня удалось исправить путем монтирования реле! Большое спасибо за решение проблемы! Но вентилятор все равно работает после выключения зажигания пока не остынет движок. Не критично, но раньше вырубался сразу вместе с зажиганием.
Как оказалось генератор тоже не заряжает и идет разряд аккумулятора (на аккуме 12 при рабочем двигателе + слабо горит контрольная лампочка разряда)... Я правильно понял что надо в Ш11 переткнуть пины из 3 на 4?
strizh-sasha
Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пт ноя 02, 2012 19:29:30
Может кому пригодится, долго мучился с заменой БП старого на новый. Хотелось чтобы как у людей было. Вот и разбирался. А самая главная причина, это сделать вентилятор охлаждения.
petbka
Непрочитанное сообщение petbka » Пн ноя 26, 2012 21:17:21
Как и многие, столкнулся с проблемой при замене монтажного блока в своей старенькой семерке (1987 года постройки))). С завода стоял монтажный блок 15.3722 с круглыми предохранителями (http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... aniya.html). Уточню, что в машине установлен генератор Г-222 и стрелочный указатель давления масла вместо «Ekon»
Мною был куплен 404.3722 2105-3722.010-22. Как я выяснил после установки мне бы больше подошел 402.3722 2105-3722.010-02 , но увы… пришлось переделывать.
Возникло три проблемы:
1. Пропала зарядка аккумулятора.
2. Перестал работать вентилятор радиатора
3. Стрелка давление масла умерла и упорно заняла крайнее левое положение.
Сняв и разобрав оба блока, вооружившись схемами и тестером, выявил и устранил различия в интересующих меня цепях. Собственно вот что получилось:
разрезал и перепаял перемычку от Р4(85) к Ш4(1)
отрезал от старого блока нужной длины контакт и обрезал его для придания нужной формы, немного подровняв напильником. Таких мне понадобилось 2 шт.
вот сюда припаял его)) с обратной стороны, конечно
вот тут! это недостающий контакт Ш7(7).
Второй такой контакт припаял во второй из недостающих, в разъеме Ш11(3)
в этом месте порезал дорожку, разорвав контакт между Ш7(6) и Ш7(7)
отрезал перемычки вот в этих местах
Припаял один конец к F10 (на всякий случай сложив перемычку вдвое) другой к припаянному ранее Ш11(3)
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 26, 2012 23:37:05
petbka
Отличная работа :thum1:
Евгений1234567
Проблемы с проводкой
Непрочитанное сообщение Евгений1234567 » Сб дек 15, 2012 19:03:14
Был поставлен новый блок предохранителей 2105 и новая проводка от ваз 2107 перестала работать приборка
Непрочитанное сообщение 707 » Сб дек 15, 2012 19:29:21
глуппый вопрос ?как подключить 2ой блок. извините лучше- на пальцах.
herrmayor416
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение herrmayor416 » Пн дек 24, 2012 17:35:00
Можно ли поставить плату от монтажного блока (где дорожки) карбюраторной пятерки на инжекторную? Суть проблемы, прогорели дорожки, а плата отдельно не продается, но есть старого образца, вот в чем отличаи и заменяемы ли они?
ливанчиг
Модель авто: ваз2107
зажигание не хоччет выключаться!
Непрочитанное сообщение ливанчиг » Сб апр 27, 2013 16:26:16
друзья помогите пожалуйста!после того как снял и поставил обратно монтажный блок на ваз 2107 инжектор,зажигание стало работать постоянно!отсоеденял замок,не помогло,отсоеденял реле зажигания так приборка молчала а бензонасос и тд работали!поставил новый монтажный блок и не помогло!да и если заглушить машину путём троганья на тормозе то машина не заведётся пока по новой не скину и поставлю клему на акб!что может быть!помогите!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 27, 2013 20:04:18
Разные варианты ЧЯ. Цифры маркировки одинаковые?
ливанчиг
Непрочитанное сообщение ливанчиг » Сб апр 27, 2013 20:17:43
не сверял!но так было и на старом блоке!снимал что бы спаять дорогу!споял и когда поставил началось такое чудо :sad: думал что из за лака которым покрыл дорогу думал он ток провёл и замкнуло!но увы новый блок не помог!но сверю маркировку!спасибо
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 27, 2013 20:42:42
Описанное ну очень маловероятно.
ливанчиг
Непрочитанное сообщение ливанчиг » Вс апр 28, 2013 18:29:51
всё сделал!хух!поял дорогу которая идет на преохранитель прикуривателя!и увидел что ещё одна дорога сгоревшая!ну и её споял!сегодня уже от нечего делать решил обрезать её и попробывать!и о чудо!всё заработало как и положено)а дорога эта идёт к красной колодке из салона к коричнево зелёному проводу!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 28, 2013 18:47:14
Терпение и упорство в достижении... :relax:
ливанчиг
Непрочитанное сообщение ливанчиг » Пн апр 29, 2013 10:12:39
это точно :)
Пашкенций
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Пт май 10, 2013 10:31:50
Народ такой вопрос как приколхозить блок предахранителей от москвич 2141 в ваз 2105 ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 10, 2013 16:56:21
А зачем козе баян :psih: ?
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 11, 2013 4:18:48
... попу - гармонь, икона - папуасу? :eptel:
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Сб май 11, 2013 10:24:53
мой монтажный блок уже того померает .А от 2141 есть в очем хорошем состоянии и на халяву .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 11, 2013 13:19:43
Тогда бери 2 схемы и сравнивай.
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Сб май 11, 2013 21:03:06
спасибо
Rados
Непрочитанное сообщение Rados » Ср май 15, 2013 15:31:24
Доброго времени суток!
Мож не втему, просьба сильно не пинать, семера 1994 г.в., генератор г222, лампа заряда никогда не горела, был поменян монтажный блок предыдущим хозяином на флажковый, подскажите как восстановить работоспособность лампы кз, купил все запчасти, а начал ставить по схеме, не тут-то было, контакты которые в схеме заняты, не могу разобраться помогите :please:, спасибо.
