Карбюратор это просто.
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб апр 20, 2013 16:32:31
Antisocium писал(а):прокладки теплоизоляционной проставки рваные
Так прокладка или проставка? :wacko:
Antisocium писал(а):основание гнутое (выгиб даже по фото видно) и его не помешало бы шлифануть
А как это шлифануть? наждачкой?
Antisocium
Модель авто: 21074, 1998г.
Непрочитанное сообщение Antisocium » Сб апр 20, 2013 16:36:27
Между двух прокладок стоит проставка.
Я шлифовал (да и не только я) шкуркой на ровной поверхности, начиная со средней и заканчивая нулевкой.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб апр 20, 2013 16:37:33
Antisocium
Теперь понял, спасибо :beer2:
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 20, 2013 16:56:25
Antisocium
уровень не высоковат?? по штангелю мерил? а то по фотке не видно ни черта.
клапана почему не регулируешь? цепь когда натягивал? компрессия? подсосов нигде нет? система зажигания полностью в порядке? важна каждая мелочь, сегодня убедился.
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Сб апр 20, 2013 17:14:31
Medved@790 писал(а):Antisocium
Уровень стоит четко по верхней грани наклонной плоскости, но из краника не капает. До клапанов руки не доходят, хотя летом регулировал сам, но что-то не особо вышло, цепь была натянута, подтянул еще плюс поменял натяжитель, растяжка цепи на ползуба. Компрессию не мерял а хотя надо бы, подсосы где карб вроде убрал все как смог а как узнать где еще без понятия. Также не так давно менял свечи, в/в провода, крышку трамблера, бегунок, контакты, катушку.
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 21, 2013 5:16:25
Antisocium писал(а):Уровень стоит четко по верхней грани наклонной плоскости
А зачем так "высоко"?
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Вс апр 21, 2013 8:48:19
Вот и я думаю зачем, если по книжке ставил, видать где то изъян в методике, игла то держит. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 21, 2013 17:26:02
Буйный писал(а):А зачем так "высоко"?
затем что кто то плохо читал подсказки, точнее указания.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 21, 2013 21:47:52
Antisocium писал(а): Уровень стоит четко по верхней грани наклонной плоскости ...
Ответька-ка, где должен стоять?
Antisocium писал(а): ... видать где то изъян в методике
:no: не-а, не в методике.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 22, 2013 10:30:16
гость писал(а):не-а, не в методике.
в глазенках невнимательных изьян, Antisocium, я уже наизусть помню, хотя давно слез с Солекса, еще давнее с Озона, перешел на инжектор, а в который раз повторяю: ПО ШТАНГЕЛЮ ОТ ВЕРХНЕЙ ПЛОСКОСТИ КАРБА ТИПА ОЗОН 28-29ММ ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ СЕРЕДИНКЕ НАКЛОННОЙ СТЕНКИ.
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Пн апр 22, 2013 13:51:53
Ну так я не спорю, что набросились то? :wbounce:
Я ж по книжке ставил сверлом в 6.5 мм, вот такой результат и вышел, не знал же что по уму по факту надо ставить.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 22, 2013 15:36:36
дак ты же сам в начале страницы писал и ссылку давал на метод "по факту"
я лишь тебе подчеркнул что бы ты в очередной раз сверлом уровень не выставил.
ХЕРОН
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение ХЕРОН » Чт апр 25, 2013 5:18:06
Привет. Поискал по темам не нашел ничего по своей проблеме. а дело в том, что мое авто 2107 совсем перестало работать на холостых и что я уже только не проверял и карб промывал и продувал толку 0. Регулировать ничего не имею возможности так как при сбросе оборотов меньше 2000 авто просто глохнет. Подсос воздуха при таком шуме тоже не могу прослушать, пощупать. Вобщем гемор полный. И еще, когда выставляю оборотов 1600-1800 и рукой нажимаю на микропереключатель авто просто глохнет. Карбюратор дааз с пневмоклапаном. Если есть у кого светлые мысли с удовольствием послушаю.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 25, 2013 5:49:43
ХЕРОН
с удовольствием бы отправил мануалы читать.
и чистил, и продувал, и при таких познаниях даже наметок не появилось в какую сторону копать после проблемы с микриком? однако :confused:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 25, 2013 6:21:51
Там пневмоклапан мог засохнуть, блок ЭПХХ сдохнуть, преды... Спец ему нужен вживую. А мы не можем адресно помочь.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт апр 25, 2013 13:29:03
ХЕРОН писал(а):...совсем перестало работать на холостых...
Обрати внимание:
1. Если стрелка эконометра двигается - то проблема в экономайзере.
2. Если стрелка эконометра НЕ двигается - то трубки забиты.
...если - 1. Купи новый экономайзер (цена 50-100 рублей) и поставь. Глядишь и полегчает.
...если - 2. Прочисти трубки и одна трубка, что на двигатель приходит - надевается на вот такую штуку (как на фото). Открути эту штуку и прочисти.
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт апр 25, 2013 15:28:45
VVB писал(а):Прочисти трубки и одна трубка, что на двигатель приходит - надевается на вот такую штуку (как на фото). Открути эту штуку и прочисти.
Опа, очень интересно, это тот "писюн" к которому идёт трубка от вакуума зажигания?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 25, 2013 15:31:57
Z-i-V писал(а):Опа, очень интересно, это тот "писюн" к которому идёт трубка от вакуума зажигания?
нет, трубка во впускном коллекторе, на нее никогда нельзя садить трубку вакуума трамблера.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт апр 25, 2013 15:42:26
Z-i-V писал(а):...это тот "писюн" к которому идёт трубка от вакуума зажигания?...
"это тот "писюн" :) который относится к системе ЭПХХ. От которого идет трубка на электропневмоклапан, с электропневмоклапана идет другая трубка - на экономайзер. Плюс еще одна трубка - на эконометр.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс апр 28, 2013 16:48:32
как лучше исправить погнутую крышку карбюратора, шлифануть или гнуть в тисках?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 28, 2013 17:18:44
Sindrom, извиняюсь, а как её можно было загнуть? ИМХО, выкинуть, учитывая её геометрию и толщину фланца. Хотя, если там пропеллер в 0,1 мм, то можно и шлифануть. У тя скока?
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс апр 28, 2013 17:47:28
сколько точно не знаю, "сиська" вылезла у крайнего ближнего к салону винта, и соответственно между штангелем и крышкой проглядывается щель, меньше пол мм. я вроде особо старался не тянуть, может до меня кто перетянул :thumbsdow
Последний раз редактировалось Sindrom Вс апр 28, 2013 19:17:07, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 28, 2013 18:12:09
Недавно видел в продаже голые верхние крышки. Где и цену, не помню...
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 28, 2013 20:00:33
ХЕРОН писал(а):... Если есть у кого светлые мысли с удовольствием послушаю.
соедини шланг отбора вакуума непосредственно с карбюратором, минуя электропневмоклапан ЭПХХ.
river
Модель авто: ВАЗ21074
Непрочитанное сообщение river » Ср май 01, 2013 16:18:27
Есть два винта: винт количества смеси и рядом боком винт качества смеси,а что за винт находится который чуть выше и вертикально винту кол-ва смеси?! и каким регулировать обороты на холостых,а то уже запутался!
