Кран отопителя. Выбор, замена.
Благодарил (а): 2698 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 06, 2013 3:40:11
prostovanzo писал(а):Правда он покрылся неравномерным белым налетом.
К чему бы это?
Это его пластмасса готовит тебе супрайз :rolleyes: .
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 06, 2013 7:48:32
:slap: Почитал последние пару страниц, так у меня со стоковыми кранами не было столько приключений (всего одно).
В общем, все дерьмо (все никакое, все лоторея).
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб апр 06, 2013 7:49:11
Буйный, вмсысле пластмасса? у меня корпус металлический, металл вот и покрылся налетом, а внутри керамические пластинки, пластика нема. :hmmm:
только тот пластик, который вокруг, на который крепится тросик и упоры для рычажка
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Василь » Сб апр 06, 2013 9:03:16
гость писал(а): В общем, все дерьмо (все никакое, все лоторея).
Выходит так. :yes:
prostovanzo писал(а):White1600, у меня стоит лузар под капотом. Пока полет нормальный. Правда он покрылся неравномерным белым налетом.
К чему бы это? :whistlin:
У меня одно время был налет на штуцере крана у радиатора. Через два года с этого места закапал тосол. Попробуй слегка протянуть винты на кране.
Кстати, на фото кран производство ЯВВА (г.Ульяновск). Установлен он предыдущим хозяином году в 2007-2008 г. Сменил я его в октябре 2012 г. Работал он исправно. Крутил его только когда вспомню. Подумал, раз уж полез в печку, сменю кран. :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: А новый, гад, потек через три месяца. Он тупо был не полностью проклеен. Спрос пошел- производитель бодяжить (экономить эпоксидку ) начал. :sad:
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн апр 08, 2013 8:32:48
Снова краник потёк!!! :rant2: Где нибудь есть темка, как вместо краника ставят обычный шаровый водопроводный кран? А то надоело каждый год менять этот ****** краник! :crazy:
Хотя начитался везде что его каждое утро нужно включать выключать, тупо играться рычагом управления и будет он работать 4-5 лет! Хрен с ним, поеду за новым краном, поменяю, и попробую его при каждом прогревании авто вертеть.))) Пока кишки не вывалятся. :D
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 08, 2013 9:57:24
Z-i-V писал(а): Хотя начитался везде что его каждое утро нужно включать выключать, тупо играться рычагом управления и будет он работать 4-5 лет!
Да нет, каждое утро не надо баловаться. И хватит на более 10 лет.
Z-i-V
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн апр 08, 2013 14:03:17
В смысле не выключать вообще, и ездить летом с ошпаренными ногами?))
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 08, 2013 14:11:19
Z-i-V писал(а): В смысле не выключать вообще, и ездить летом с ошпаренными ногами?))
Z-i-V,
я что-то подобное писал?
Z-i-V
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн апр 08, 2013 14:13:53
Z-i-V,
Какой же ты тяжёлый дядька, прям бывает боюсь ответить на твой пост. :psih: В общем я понял что ты имеешь в виду, нужно хотя бы раз в месяц двигать краник туда сюда, правильно? :innocent:
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 08, 2013 15:26:52
Да, иногда. Каджый десятый раз, как вспомнил. Но вдали от дома - лучше не надо.,
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение viklord » Чт апр 11, 2013 7:00:39
prostovanzo писал(а):лузар под капотом. Пока полет нормальный. Правда он покрылся неравномерным белым налетом.
К чему бы это?
К протечке. Если не подтянешь 4 винта (отвертка "крест"), которые соединяют корпус крана.
То же самое у себя наблюдал с неделю назад где-то.
viklord
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение viklord » Чт апр 11, 2013 7:08:31
Z-i-V писал(а):Где нибудь есть темка, как вместо краника ставят обычный шаровый водопроводный кран?
Ставь 2108 кран под капот на шланги, и не крепи его к кузову. В этом случае меняется минут за 15-20.
Z-i-V
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт апр 19, 2013 19:23:22
Плюнул на всё, поставил сток кран, попробую просто раз в неделю его вертеть, чтобы резинки не присохли.
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Пн апр 22, 2013 12:24:10
Ребят, подскажите, хочу кран вынести под капот. Пофиг на какой патрубок ставить отводящий или приводящий или все таки как положено на приводящий? Просто здесь стоит на отводящем вот и засомневался немножко
http://www.semerka.info/content/ustanov ... t_vaz_2105
подскажите пожалста
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн апр 22, 2013 13:22:36
Да пофик, если и нагреется то не сильно. Циркуляции нет.
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение Василь » Пн апр 22, 2013 14:46:32
СергейZZ писал(а):Ребят, подскажите, хочу кран вынести под капот. Пофиг на какой патрубок ставить отводящий или приводящий или все таки как положено на приводящий? Просто здесь стоит на отводящем вот и засомневался немножко
подскажите пожалста
Ставь кран 2108 на подводной. Себе поставил на отводной сначала. Сейчас хочу переделать.
Вот тебе немного ссылок:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=140 Здесь Рустем все подробно рассказал.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=900
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=200
http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?p=659945
http://www.zr.ru/articles/49093
viklord
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение viklord » Ср апр 24, 2013 21:43:56
СергейZZ писал(а):Пофиг на какой патрубок ставить отводящий или приводящий или все таки как положено на приводящий?
Абсолютно пофиг!
СергейZZ
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Сб апр 27, 2013 10:50:41
http://www.zr.ru/articles/49093 идея понравилась, только не пойму на чем тросик держится на фото 1? может подскажет кто...
Благодарил (а): 810 раз
Re: Кран отопителя
Непрочитанное сообщение zalex » Сб апр 27, 2013 11:14:01
СергейZZ
имхо слишком много дырок и герметика
СергейZZ писал(а):на чем тросик держится на фото 1
мне кажется там кусок пластикового корпуса крана, прикрученный к моторному щитку болтом
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Re: Кран отопителя. Выбор, замена.
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс апр 28, 2013 22:34:29
Кто нибуть занимался рычагом заслонки воздухопровода обогрева ветрового сткла?
Полез туда а там трос болтается. Не пристегнут. Купил посвежей такой же длинны в комплекте к 2м другим. Поставил. При повороте ручки управления влево трос слетает. Дело в том, что его длина его хода больше чем длина хода самого рычага. яза который трос дергает.
Вот теперь думаю. Если новый трос -штатный как и старый. То что за дела? Его по размерам делают.
Очень маленький невнятный ход рычага. Какой то кусок пластика. Сломать его -раз плюнуть. Ход примерно от 5-8мм.
Дальше только если с хрустом ломать. У всех так?
Фото. Ручка троса в самое левое положение. Рычаг в самом нижнем положении.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 29, 2013 4:52:36
JaguarRUS писал(а):При повороте ручки управления влево трос слетает.
JaguarRUS
Попробуй конец троса подогнуть в сторону корпуса отопителя,но так,чтобы согнутая часть троса при движении не входила в оболочку.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн апр 29, 2013 15:49:44
JaguarRUS
дабы не слетал трос ,после его одевания, на конец оси одень ручку старого советского регулятора(неважно с чего) с фиксирующим винтиком.у меня так.и ничего не слетает.а так тоже замучился его на место одевать,как бы ни гнул-загибал...
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн апр 29, 2013 17:43:19
рустем я изогнул трос на конце так, чтобы по возможности не слетел. Если что, я смогу рукой подлезть и нащупать рычаг и трос, не снимая приборной панели.
Мишана да на рычаг ничего особо не навесишь. Он же пластиковой. Был бы металл я бы резьбу нарезал. Что-то подсказало что он не работает (рычаг). Какой-то не внятный ход хз(
Все одел, кое как обратно все вернул. Приборка работает, машина завелась. Походу я зря лазил, так как этот рычаг ни на что не влияет. Я разницы ни по шуму ни по вентиляции не услышал.
Не буду сорить и создавать новую тему, хочу тут спросить.
Далее- у меня огромная щель в полу, в крышке открытия воздуха в ноги. Сама крышка болтается и закрывается не полностью. Как он там фиксируется в верхнем положении? ( Фото есть ниже. Второе фото как оно должно быть в закрытом положении
Краник отопителя под правым болтом сопливится немного, но не капает. Горячий. Так же влага где сам кран входит влево в кузов. На сколько это плохо? Кран лузар. Я его туда сюда раскичивал минуты 2 где-то. Ибо очень туго ходил, да так что трос сьел резину, его обволакивающую. Поставил новый трос настроил. Не ломанул ли я краник подарочно))
Последний раз редактировалось JaguarRUS Пн апр 29, 2013 17:56:58, всего редактировалось 2 раза.
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Пн апр 29, 2013 17:54:31
Ну в общем поставил я этот 08 кран под капот как в "За рулем" http://www.zr.ru/articles/49093. Вроде все ок. Секас был приличный :wacko: . Единственное что намучился выше крыши с тросиком. Ну никак он не хочет открывать и закрывать краник. Все из-за того, что угол загиба троса через дырку под капотом к креплению получается весьма приличным, что не дает ему нормально двигаться в оболочке. :hmmm:
В связи с этим такой вопрос возник: где лучше просверлить отверстие под трос, чтобы избежать перегибом и добиться нормального хода троса? Иными словами, как Вы решали данную проблему. Спасибо.
п.с. если будут фоты спасибо вдвойне :thum1:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 29, 2013 18:00:29
СергейZZ
В моей теме глянь,там трос с плавным изгибом,правда это длинный трос капота 2108 http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 35#p363435
