Re: все о сцеплении...
ведомый диск 2101 меньше 2106 по площади,соответственно и ресурс меньше.Если есть выработка на маховике небольшая,то лучше ставить ведомый диск того-же диаметра,чтобы маховик не менять (например стояло 2101, а хочешь поставить 2106,если на маховике выработка,то сцепление 2106 устанет притираться к маховику).
Если выработки на маховике нет,то можно ставить вместо сцепления 2101 сцепление 2106.
Сейчас в продаже и не осталось,наверно,сцепления 2101,одни 2106 (2121)
Полно в продаже 2101, оно же по размерам 21213.рустем писал(а):ведомый диск 2101 меньше 2106 по площади,соответственно и ресурс меньше.Если есть выработка на маховике небольшая,то лучше ставить ведомый диск того-же диаметра,чтобы маховик не менять (например стояло 2101, а хочешь поставить 2106,если на маховике выработка,то сцепление 2106 устанет притираться к маховику).
- Модель авто: 21053 инжектор
Здравствуйте
скажите выжимной подшипник "Валео" можно заменить обычным ваз ? или каким можно заменить ? на моем направляющие шлицы стерты (брал сцепление валео в сборе, коробка была не запечатана и похоже выжимной б/у впихнули)
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Так а разве это только из-за износа диска сцепления? А то у меня тоже первая часто не врубается легко.KoU.CasS писал(а):Плохо втыкается 1ая передача
А вобще я хотел поинтересоваться - как понять не разбирая что диск сцепления нужно уже менять?
Если ведомый просто изношен, то сцепа начинает буксовать, сначала на высоких передачах. Если поведён - сцепа ведёт, при этом наблюдается затруднённое включение всех передач. Менять ведомый отдельно не рекомендуется ввиду резкого уменьшения его ресурса со старой корзиной и подшибом. Хотя, по разным причинам раньше это практиковалось очень часто.X-TAZ писал(а):А вобще я хотел поинтересоваться - как понять не разбирая что диск сцепления нужно уже менять?
От смазки в КП часто много зависит этот процесс. Про регулировку свободного хода вилки выключения молчу, это аксиома.X-TAZ писал(а):А то у меня тоже первая часто не врубается легко.
X-TAZ,
лезешь вовнутрь только тогда, когда регулировкой ничего нельзя добиться.
- X-TAZ
Свободный ход проверял - есть.Буйный писал(а):Про регулировку свободного хода вилки выключения молчу, это аксиома.
мало того - я не лезу к сальнику заднему коленвала, пока не будет надобности полезть в сцепление. Хотя вот уже месяца 3 масло не уходит вообще - но корзина мокрая сцепления как и была.гость писал(а):лезешь вовнутрь только тогда, когда регулировкой ничего нельзя добиться.
Кстати по сцеплению у меня иногда замечаю, что когда трогаюсь дёргается машина...но это както иногда происходит...интересно от чего - может просто от несовместимости оборотов и отпускания педали сцепления, а может от поведенности диска сцепления?
Здравствуйте, пишу повторно, может кто знает:
Заранее спасибо
Заранее спасибо
kpyjaroshenko
Надо подобрать подобный подшипник,у которого место контакта с корзиной такое же.
Вот,к примеру мой выжимной Валео,сцепа от Шнивы,выжимной не такой,как в стоке
- Модель авто: ВАЗ 21074
Здравствуйте. Я писал уже здесь, - на 56-й странице мое сообщение. Насчет сцепления - поменял ГЦС, сразу пропала такая проблема как схватывание в неположенный момент времени. Включение 1-й передачи стало идти проще. Но все же потяжелее чем остальные. Но это не главное - осталась проблема с задней передачей. Она входит с небольшим звуком, когда шестерни встают как положено. Но если перед этим чуть поиграть рычагом, все заходит идеально. Сменил также масло в коробке. Все равно проблема есть. Что подскажите, шток еще попробовать порегулировать? Положение штока может меняться?
- X-TAZ
Я всегда перед включением задней передачи сначала включаю четвёртую.... иначе у мення задняя включается со стуком и скрежетом шестерёнок. Говорят это из-за густоты масла бывает...Я такое у себя заметил когда заменил масло в коробке. Так уже 3 года езжу.Serega991 писал(а):Она входит с небольшим звуком,
Вот и я думаю, может смириться с этим.. Или что нибудь подумать, попробовать..)X-TAZ писал(а):Я всегда перед включением задней передачи сначала включаю четвёртую.... иначе у мення задняя включается со стуком и скрежетом шестерёнок. Говорят это из-за густоты масла бывает...Я такое у себя заметил когда заменил масло в коробке. Так уже 3 года езжу.Serega991 писал(а):Она входит с небольшим звуком,
Надо проверить наличие осевого хода вторвала КПП. Больше 0,3мм - невкусно.Serega991 писал(а):Здравствуйте. Я писал уже здесь, - на 56-й странице мое сообщение. Насчет сцепления - поменял ГЦС, сразу пропала такая проблема как схватывание в неположенный момент времени. Включение 1-й передачи стало идти проще. Но все же потяжелее чем остальные. Но это не главное - осталась проблема с задней передачей. Она входит с небольшим звуком, когда шестерни встают как положено. Но если перед этим чуть поиграть рычагом, все заходит идеально. Сменил также масло в коробке. Все равно проблема есть. Что подскажите, шток еще попробовать порегулировать? Положение штока может меняться?
А есть инструкция? в интернете вроде нету.. скорее сказать... "невкусно" будет проверять этот ход))))
И написано: больше 0,3мм - плохо. Вот тебе и инструкция. Не веришь - проверяй сам.
zombie177rus, Андрей, Серёга спрашивал инструкцию как измерить эти 0,3 мм. Ты его не так понял.
Измерение имеющимся в наличии. 0,3мм - это мой опыт по возне с КПП своими и не своими. При наличии осевого хода почти всегда 1-я входит через "подход" ко 2-й. Такая хрень бывает и у ГАЗа, и у АЗЛК.
- Роминштеин
- Модель авто: ВАЗ 2107 84 г.в. Термостат ШНива, Светодиодная подсветка и электропривод замка багажника.
Подскажите, может кто сталкивался. Заменил сцепление на "валео" в сборе. И вопрос по поводу выжимного. Старый ходил по направляющей КПП плотно, почти без люфта, а вот у нового , пластикового , диаметр отверстия примерно на 2 мм больше направляющего. Соответственно он болтается во всех направлениях только немного придерживается вилкой. Вот я и думаю это нормально, или может мне не тот комплект дали, или еще что то не так? И появился шум при отпущенном(!) сцеплении. Зазор "вилка - РЦС" ~ 5 мм. Кто юзал сие творение? Сцепа первый раз меняется, так что сравнивать особо не с чем.
- Роминштеин
Если не будет зазора, то выжимному совсем быстро придет пипец.
Вот цитата из мурзилки "5. Проверяем свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления, от которого зависит свободный ход выжимного подшипника. Для этого, рукой отжимаем вилку сцепления назад до упора, при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4—5 мм. Если усилие пружины слишком большое, то для удобства ее можно отсоединить от рычага. " А вот с выжимным что делать, не знаю. Оставить пока не развалится? Хотелось бы услышать мнения тех, кто ИСПОЛЬЗОВАЛ подобную конструкцию.
- Роминштеин
Дык просил для классики. Пятак - это кольцо на корзине, в которое упирается выжимной? То его нет. На старой корзине было, но развалилось, вследствие чего и решился на замену. Посмотрел на коробке написано for vaz 2101-07. Так что вроде бы ОНО)
- Вот такое:
- sceplenie_2101_valeo2.jpg (11.31 КБ) 8638 просмотров
- Роминштеин
Спасибо за ответ.Я на форуме не очень давно. Пересмотрел некоторые посты но ничего про это не нашел. Вот только я понимаю, что "зазорность " привода зависит от выжимного? Т.е если он не рассчитан на постоянное вращение, то и зазор должен быть, иначе развалится быстро.
