Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение рустем » Вс май 05, 2013 19:53:09
ведомый диск 2101 меньше 2106 по площади,соответственно и ресурс меньше.Если есть выработка на маховике небольшая,то лучше ставить ведомый диск того-же диаметра,чтобы маховик не менять (например стояло 2101, а хочешь поставить 2106,если на маховике выработка,то сцепление 2106 устанет притираться к маховику).
Если выработки на маховике нет,то можно ставить вместо сцепления 2101 сцепление 2106.
Сейчас в продаже и не осталось,наверно,сцепления 2101,одни 2106 (2121)
igorgib
Модель авто: ВАЗ 2104 полный сток
Непрочитанное сообщение igorgib » Вс май 05, 2013 20:27:01
Стоит четко по центру, ну а перекос наверно менее 1мм, ну вообщем плотно
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 05, 2013 22:38:50
рустем писал(а):ведомый диск 2101 меньше 2106 по площади,соответственно и ресурс меньше.Если есть выработка на маховике небольшая,то лучше ставить ведомый диск того-же диаметра,чтобы маховик не менять (например стояло 2101, а хочешь поставить 2106,если на маховике выработка,то сцепление 2106 устанет притираться к маховику).
Полно в продаже 2101, оно же по размерам 21213.
kpyjaroshenko
Модель авто: 21053 инжектор
Непрочитанное сообщение kpyjaroshenko » Вт май 07, 2013 0:59:12
Здравствуйте
скажите выжимной подшипник "Валео" можно заменить обычным ваз ? или каким можно заменить ? на моем направляющие шлицы стерты (брал сцепление валео в сборе, коробка была не запечатана и похоже выжимной б/у впихнули)
Заранее спасибо
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 07, 2013 1:37:39
KoU.CasS писал(а):Плохо втыкается 1ая передача
Так а разве это только из-за износа диска сцепления? А то у меня тоже первая часто не врубается легко.
А вобще я хотел поинтересоваться - как понять не разбирая что диск сцепления нужно уже менять?
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 07, 2013 3:42:38
X-TAZ писал(а):А вобще я хотел поинтересоваться - как понять не разбирая что диск сцепления нужно уже менять?
Если ведомый просто изношен, то сцепа начинает буксовать, сначала на высоких передачах. Если поведён - сцепа ведёт, при этом наблюдается затруднённое включение всех передач. Менять ведомый отдельно не рекомендуется ввиду резкого уменьшения его ресурса со старой корзиной и подшибом. Хотя, по разным причинам раньше это практиковалось очень часто.
X-TAZ писал(а):А то у меня тоже первая часто не врубается легко.
От смазки в КП часто много зависит этот процесс. Про регулировку свободного хода вилки выключения молчу, это аксиома.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 07, 2013 7:00:24
Буйный писал(а):... Если ведомый просто изношен, то сцепа начинает буксовать, сначала на высоких передачах. Если поведён - сцепа ведёт, наблюдается затруднённое включение всех передач.
X-TAZ,
лезешь вовнутрь только тогда, когда регулировкой ничего нельзя добиться.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 07, 2013 8:32:15
Буйный писал(а):Про регулировку свободного хода вилки выключения молчу, это аксиома.
Свободный ход проверял - есть.
гость писал(а):лезешь вовнутрь только тогда, когда регулировкой ничего нельзя добиться.
мало того - я не лезу к сальнику заднему коленвала, пока не будет надобности полезть в сцепление. Хотя вот уже месяца 3 масло не уходит вообще - но корзина мокрая сцепления как и была.
Кстати по сцеплению у меня иногда замечаю, что когда трогаюсь дёргается машина...но это както иногда происходит...интересно от чего - может просто от несовместимости оборотов и отпускания педали сцепления, а может от поведенности диска сцепления?
kpyjaroshenko
Непрочитанное сообщение kpyjaroshenko » Вт май 07, 2013 9:17:02
Здравствуйте, пишу повторно, может кто знает:
Заранее спасибо
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 07, 2013 15:20:18
kpyjaroshenko
Надо подобрать подобный подшипник,у которого место контакта с корзиной такое же.
Вот,к примеру мой выжимной Валео,сцепа от Шнивы,выжимной не такой,как в стоке
Serega991
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Serega991 » Пт май 10, 2013 12:01:54
Здравствуйте. Я писал уже здесь, - на 56-й странице мое сообщение. Насчет сцепления - поменял ГЦС, сразу пропала такая проблема как схватывание в неположенный момент времени. Включение 1-й передачи стало идти проще. Но все же потяжелее чем остальные. Но это не главное - осталась проблема с задней передачей. Она входит с небольшим звуком, когда шестерни встают как положено. Но если перед этим чуть поиграть рычагом, все заходит идеально. Сменил также масло в коробке. Все равно проблема есть. Что подскажите, шток еще попробовать порегулировать? Положение штока может меняться?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 10, 2013 12:33:55
Serega991 писал(а):Она входит с небольшим звуком,
Я всегда перед включением задней передачи сначала включаю четвёртую.... иначе у мення задняя включается со стуком и скрежетом шестерёнок. Говорят это из-за густоты масла бывает...Я такое у себя заметил когда заменил масло в коробке. Так уже 3 года езжу.
Serega991
Непрочитанное сообщение Serega991 » Пт май 10, 2013 13:20:13
Вот и я думаю, может смириться с этим.. Или что нибудь подумать, попробовать..)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 10, 2013 16:52:10
Serega991 писал(а):Здравствуйте. Я писал уже здесь, - на 56-й странице мое сообщение. Насчет сцепления - поменял ГЦС, сразу пропала такая проблема как схватывание в неположенный момент времени. Включение 1-й передачи стало идти проще. Но все же потяжелее чем остальные. Но это не главное - осталась проблема с задней передачей. Она входит с небольшим звуком, когда шестерни встают как положено. Но если перед этим чуть поиграть рычагом, все заходит идеально. Сменил также масло в коробке. Все равно проблема есть. Что подскажите, шток еще попробовать порегулировать? Положение штока может меняться?
Надо проверить наличие осевого хода вторвала КПП. Больше 0,3мм - невкусно.
Serega991
Непрочитанное сообщение Serega991 » Пт май 10, 2013 19:45:09
А есть инструкция? в интернете вроде нету.. скорее сказать... "невкусно" будет проверять этот ход))))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 10, 2013 20:44:30
И написано: больше 0,3мм - плохо. Вот тебе и инструкция. Не веришь - проверяй сам.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 11, 2013 4:23:30
zombie177rus, Андрей, Серёга спрашивал инструкцию как измерить эти 0,3 мм. Ты его не так понял.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 11, 2013 6:27:01
Измерение имеющимся в наличии. 0,3мм - это мой опыт по возне с КПП своими и не своими. При наличии осевого хода почти всегда 1-я входит через "подход" ко 2-й. Такая хрень бывает и у ГАЗа, и у АЗЛК.
Роминштеин
Модель авто: ВАЗ 2107 84 г.в. Термостат ШНива, Светодиодная подсветка и электропривод замка багажника.
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Роминштеин » Сб май 11, 2013 21:07:38
Подскажите, может кто сталкивался. Заменил сцепление на "валео" в сборе. И вопрос по поводу выжимного. Старый ходил по направляющей КПП плотно, почти без люфта, а вот у нового , пластикового , диаметр отверстия примерно на 2 мм больше направляющего. Соответственно он болтается во всех направлениях только немного придерживается вилкой. Вот я и думаю это нормально, или может мне не тот комплект дали, или еще что то не так? И появился шум при отпущенном(!) сцеплении. Зазор "вилка - РЦС" ~ 5 мм. Кто юзал сие творение? Сцепа первый раз меняется, так что сравнивать особо не с чем.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 12, 2013 0:00:50
Болтушка выжимного - ПЛОХО. Зазора вилка-шток быть не должно.
Роминштеин
Непрочитанное сообщение Роминштеин » Вс май 12, 2013 23:56:15
Если не будет зазора, то выжимному совсем быстро придет пипец.
Вот цитата из мурзилки "5. Проверяем свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления, от которого зависит свободный ход выжимного подшипника. Для этого, рукой отжимаем вилку сцепления назад до упора, при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4—5 мм. Если усилие пружины слишком большое, то для удобства ее можно отсоединить от рычага. " А вот с выжимным что делать, не знаю. Оставить пока не развалится? Хотелось бы услышать мнения тех, кто ИСПОЛЬЗОВАЛ подобную конструкцию.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 13, 2013 5:02:22
Валео для классики, или для Шнивы? "Пятак" для выжимного есть?
Роминштеин
Непрочитанное сообщение Роминштеин » Пн май 13, 2013 16:21:04
Дык просил для классики. Пятак - это кольцо на корзине, в которое упирается выжимной? То его нет. На старой корзине было, но развалилось, вследствие чего и решился на замену. Посмотрел на коробке написано for vaz 2101-07. Так что вроде бы ОНО)
Вот такое:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 13, 2013 21:06:40
Писано до одури: пятака нет - привод ДОЛЖЕН! быть беззазорным!!!
Роминштеин
Непрочитанное сообщение Роминштеин » Ср май 15, 2013 18:42:11
Спасибо за ответ.Я на форуме не очень давно. Пересмотрел некоторые посты но ничего про это не нашел. Вот только я понимаю, что "зазорность " привода зависит от выжимного? Т.е если он не рассчитан на постоянное вращение, то и зазор должен быть, иначе развалится быстро.
Вернуться в «Трансмиссия»
