ВАЗ-21074i "Jasper"
Dukalis
- Модель авто: ВАЗ-21074
ВАЗ-21074i "Jasper"
Ну что же встречайте мой новый автомобиль!
ВАЗ-2107i
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1600
Тип двигателя: инжектор, какие мозги стоят так и не определил =(
Пробег: 74000
ВАЗ-2107i
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1600
Пробег: 74000
Dukalis
Re: ВАЗ-21074i "Jasper"
Колеса я примерял, фотка на телефоне осталась, вот выкроил немного времени и решил начать вести бортовик) Эти колеса лежат в гараже они не подходят)))
не забрасывай)Dukalis писал(а):выкроил немного времени и решил начать вести бортовик)
колеса такие?
какое впечталение о политеховских зеркалах?
накладки на решетках вентиляции на бампере убери пока до металла не протерло
ЧЕГО?prostovanzo писал(а):накладки на решетках вентиляции на бампере
Dukalis, мамальная мафынка. Давай подробностей и многафотаг!
Dukalis
ну эти политеховские зеркала ушатанные все, но на 5ке были отличные зеркала.
Ты имел ввиду на капоте??? А что им будет на 5ке стояли ничего не протерли)))
а колеса вот такие
а колеса вот такие
Последний раз редактировалось Dukalis Вт май 07, 2013 8:04:47, всего редактировалось 1 раз.
Если наклеить на них что-нибудь мягкое, то за лкп можно не переживать. А польза от них есть, есть машина не в гараже стоит.prostovanzo писал(а):Randall,тьфу![]()
на капоте
marsel2442, а вот у моей видимо хозяин прошлый был "чудаком",ибо исцарапаны те места сильно(
Только если не в гараже - да, не так листва и снег будут забивать.marsel2442 писал(а):А польза от них есть, есть машина не в гараже стоит
Ну если не учитывать, что со временем цвет открытого ЛКП на капоте и под загребанами будет разным...marsel2442 писал(а):Если наклеить на них что-нибудь мягкое, то за лкп можно не переживать.
Dukalis
сегодня помыл машину фотки в пене, фотографировал на мобильник вечером будут фотки хорошие)
Весной снимаю, осенью одеваю. За лето выравнивается :tease:Randall писал(а): Ну если не учитывать, что со временем цвет открытого ЛКП на капоте и под загребанами будет разным...
Это платная мойка?Dukalis писал(а):сегодня помыл машину фотки в пене, фотографировал на мобильник вечером будут фотки хорошие)
Встречаем, Серёга!Dukalis писал(а):Ну что же встречайте мой новый автомобиль!
Наклейка на ЭБУ имеется? Скорее всего у тебя Я7.2.Dukalis писал(а): какие мозги стоят так и не определил
ТоТсАмЫй
- Модель авто: Ваз 2107
привет)
странно что колеса не подходят, у меня на 2106 такие же стояли, надо только направляйки колес выкрутить
Ага, стопудово платная. Посреди улицы... Жандарм увидит - цену назовет.marsel2442 писал(а):Это платная мойка?
Ну как минимум, есть один шанс из 10 по-тихому бесплптно помытьсяRandall писал(а):Ага, стопудово платная. Посреди улицы... Жандарм увидит - цену назовет.marsel2442 писал(а):Это платная мойка?
Конечно! Там просто цена мойки прямопропорциональна количеству "спаленых" сеансов.marsel2442 писал(а):Ну как минимум, есть один шанс из 10 по-тихому бесплптно помыться
Dukalis
marsel2442
мойка бесплатная, я только вышел с работы тряпочкой протер и хорошо)))
Буйный наклейки нет, я выкладывал в теме старой машинки фотки проводки)))
Dukalis
заехал в гараж, сфоткался=) все бегом, все на телефон уж извиняйте парни!
при покупке машины не заметил что потеет блокфара, заржавел отражатель, придется менять)
Dukalis
С момента покупки с машиной производились следующие изменения-ремонты:
1. Замена масла и всех фильтров плюс промывка.
2. Замена шаровых опор верхние и нижние с левой стороны, с другой живые.
3. Установка ПТФ.
4. Настройка клапанов.
5. Заварил глушитель пока езжу на заваренном, новый лежит в гараже.
6. Произвел замену втягивающего на стартере, также провел ревизию стартера. Стартер КАТЭК.
7. Покупка новой магнитолы.
8. Замена ступичных подшипников.
9. Замена помпы и шлангов охладителя.
10. Купил кожаную оплетку руля)))
11. Куплена ШВИ на двери!
12. Установил сигналы помощнее)))
В ближайшее время:
1. Замена крестовины кардана.
2. Замена сальников в коробке, а так же подшипника первичного вала и выжимного подшипника.
3. Замена масла в коробке.
4. ШВИ дверей.
5. Замена охлаждающей жидкости.
6. Полный антикор машины.
3. Установка ПТФ.
В ближайшее время:
4. ШВИ дверей.
Dukalis
Достал меня шум с КПП, было решено разбирать и смотреть что шумит, по характеру шума
грешил на подшипник первичного вала. Приехал на работу загнал машину на подъемник и начал разбирать. Скажу честно на карбюраторе легче снимать коробку. Разобрал коробку, мои ожидания оправдались, шумит подшипник и течет сальник первичного вала. Поехал купил запчасти:
1. Подшипник — 150 руб.
2. Сальник — 100 руб.
3. Герметик.
4. Медные гайки.
5. Графитовую смазку.
Прокладки КПП были в гараже набора 2)
Заменили подшипник сняв колокол и выпрессовав его, заменил прокладку кулисы, прокладку под колокол и сальник первичного вала. Все собрав и заведя машину был рад как ребенок ничего не шумит красота.
Так же заменил пыльник рабочего цилиндра сцепления.
Установил новую скобу крепления глушителя.
3. Герметик.
4. Медные гайки.
