Благодарил (а): 279 раз
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение VVB » Ср май 08, 2013 20:10:57
Allexy777, я фото твои видел. И про то что наваривал - читал
Но на всякий случай, еще раз спрошу.
1. У тебя точно на амортизаторах верхние сайленты нормальные???
2. На штангах сайленты нормальные???
3. На пружинах - СВЕРХУ - резиновые прокладки целые??? они есть???
4. А под пружинами?... есть прокладка?... или что там есть???
Непрочитанное сообщение VVB » Ср май 08, 2013 20:15:47
Allexy777 писал(а):...Ты имеешь ввиду что амортизатор полностью сжимается и поэтому стучит?
я подумал, может, если одна пружина меньше другой, то при попадании в ямку - колесо вывешивается - и короткая пружина прыгает и стучит - но не вылетает, потому как - не настолько она коротка, чтоб вылететь.
Allexy777
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Ср май 08, 2013 20:22:56
Когда снимал пружины и замерял их длину, поменял их местами. До перемены так же стучало справа как и сейчас. Вобщем не изменилось ничего.
Слева тоже стучит, но не так сильно.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср май 08, 2013 20:27:33
тогда ответь на 4 вопроса
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Чт май 09, 2013 6:45:11
VVB писал(а):тогда ответь на 4 вопроса
1. И верхние и нижние. Раньше стояли из двух половинок. Перед тем как мне тут написали,что дело может быть в них, я купил новые (такие же как на штангах, ну понятно, что размером меньше.) Старые были целые, не выдавленные и не порепаные я их все равно заменил.
2. На штангах поменял не только резиновые втулки но и металические.
3. На пружинах сверху стоят новые резинки, стандартные. Сначала резинка, а на резинке металлическая накладка. (могу сфоткать старые, они ничем не отличаются, только состоянием.)
4. Под пружинами мертво сидит какая-то прокладка (похожа на пластик) с пазом под виток.
Последний раз редактировалось Allexy777 Чт май 09, 2013 6:52:12, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт май 09, 2013 6:49:59
Allexy777 :palcheg:
тогда, в подвеске искать больше нечего :D (если в багажнике домкрат не летает вверх вниз)
может здесь собака зарыта
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 09, 2013 7:14:03
Бывает, чашка пружины на балке моста задевает за "солдатика".
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Чт май 09, 2013 7:31:48
VVB писал(а):Allexy777 :palcheg:
Так а тот факт, что при открученном амортизаторе все нормально?
zombie177rus писал(а):Бывает, чашка пружины на балке моста задевает за "солдатика".
Что есть солдатик?
Непрочитанное сообщение VVB » Чт май 09, 2013 7:50:14
Allexy777 писал(а):...Что есть солдатик?
Тема есть подходящая http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 73#p493773
Allexy777 писал(а):...Так а тот факт, что при открученном амортизаторе все нормально?...
искать надо. а возможность попробовать другие задние аморты, без покупки новых - есть или нет???
а машина не просевшая (пружины не просевшие)???
Непрочитанное сообщение VVB » Чт май 09, 2013 8:14:04
Allexy777
добавлю, что есть смысл обратить внимание еще и вот сюда
VVB писал(а):...Вывешиваешь задние колеса (по очереди) и шатаешь вправо-влево на предмет люфта. Для начала эту процедуру можно без вывешивания колес проделать.
Если люфт есть - то возможно деформация или износ подшипника полуоси.
Здесь на форуме, недавно, кто то говорил, что сама полуось развалится может (не дай Бог ни кому!!!)
Если полезешь внутрь - приготовь сальник на замену.
тему про "солдатик" и чашку аморта - почитай - полезно
и обязательно осмотри состояние днища, лонжеронов и мест крепления тяг (штанг) - НЕ ПРОРЖАВЕЛО ЛИ ГДЕ - ИЛИ ОТЛОМИЛОСЬ - ИЛИ ТРЕСНУЛО
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Чт май 09, 2013 8:44:56
На подшипник полуоси тоже грешил - заменил его. Состояние лонжеронов в норме, по поводу солдатика следов зацепления не видно.
От москвича скорее всего не найду. В гараже по-моему валяется старый жигулевский, попробую его поставить.
Отпишусь.
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Чт май 09, 2013 18:21:15
Поставил себе амортизатор который на фото сверху (он пролежал в гараже минимум 16 лет) На расжатие он мягче чем нижний ( которому около полугода, может немного больше)
Я поленился взять рулетку. Верхний в расжатом состоянии 53см. Нижний 52см. (это со стандартными ушами)
Вобщем веду к тому, что удары по заднице пропали.
А теперь объясните дураку, почему застучал новый амортизатор который был правильно прокачан и установлен? И что вообще в нем может стучать? На расжатие он тугой!
Tazz07
Модель авто: vaz-21074
Непрочитанное сообщение Tazz07 » Вс май 12, 2013 13:40:24
всем привет помогите советом, машинка ваз 21074, в районе переднего левого колеса на кочках и при раскачке авто появился глухой стук, не могу понять в чём причина. Трапецию менял не так давно примерно 1000км назад, шаровые за одно сменил. Сальники стабилизаторов в тоже время менял. Может амортизатор умер???? Или ещё чего?? Можно так ездить или лучше не стоит???
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 12, 2013 15:58:37
Tazz07 писал(а):ри раскачке авто появился глухой стук
Я в сто сорок девятый раз попробую повторить надоевшую всем фразу - ты в яме, помощник раскачивает тачку, ты ощупываешь/прислушиваешься/мониторишь источник стука. Сам подумай кому видней/слышней - нам с монитора или тебе с со своим стучащим железом? :eptel:
Непрочитанное сообщение VVB » Вс май 12, 2013 18:57:12
Эх! Дороги...
на протяжении лет эдак 7 или 8 - перед каждыми выборами - весь город увешан рекламными банерами со словами ДОРОГИ ЕДИНОЙ РОССИИ!
Годы идут.
И лозунг не меняется...
...и дороги - :no: - не меняются.
Чтоб так кронштейн порвало - на куски - никогда бы не поверил! Но случилось это именно со мной.
...и вдобавок - еще и крышку трамблера чуть не порвало, вон трещина какая...
А ТЕПЕРЬ ПРО ЗВУКИ...
Tazz07 писал(а):...в районе переднего левого колеса на кочках и при раскачке авто появился глухой стук...
обычно - это шаровая опора - чаще чем все другие варианты.
Tazz07 писал(а):...не так давно примерно 1000км назад, шаровые за одно сменил...
если форум почитать, то лично мною было написано - как верхнюю шаровую через неделю поменял, а нижнюю через месяц.
Tazz07 писал(а):...Может амортизатор умер?...
может (но стучат они редко). А может и как на фото...
Буйный писал(а):...Я в сто сорок девятый раз попробую повторить надоевшую всем фразу - ты в яме, помощник раскачивает тачку...
Вот! ...либо один помощник - либо пять симпатичных помощниц - главное результат!
;) извиняйте за почерк и ошибки - сегодня с дачи приехал и закрываю выходные :beer2:
Tazz07
Непрочитанное сообщение Tazz07 » Пн май 13, 2013 8:11:05
Спасибо за совет, буду смотреть.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Пн май 13, 2013 16:38:48
Что-то стучит в передней подвеске. Такое ощущение что с обоих сторон, хотя не уверен. Стуки на маленькой скорости при езде по неровной дороге (торчащие камни, гравий и т.д). Отдаёт на руль. Стучит достаточно сильно. На большой скорости стуков нет, ямы глотаются на ура. Маятник новый, рулевые тяги тоже, до замены стуки присутствовали и после тоже. Колеса не люфтят. Стучит именно на маленькой скорости. Что такое может быть? Грешу на шаровые, возможности проверить пока нет, поэтому хотелось бы услышать возможные варианты.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 13, 2013 16:45:35
Втулки стаба как поживают?
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Пн май 13, 2013 16:58:36
Антон80 писал(а):Втулки стаба как поживают?
Крайние втулки стаба надо менять, еле живые. А разве там есть чему стучать? Скрипеть скрипят, а вот стучат ли :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 13, 2013 17:29:00
Не уверен, у меня в жигуле хорошие были. Вот в Авео из-за зазора стаб-втулка стук очень даже явный. На маленькой скорости по неровности.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн май 13, 2013 18:38:13
Димыч писал(а):Поменял шары, "Трек" поставил
В топку "Трек". Слов нет, трёх недель не отходили. Оба нижних захрустели, да ещё как. Сегодня поставил "Белебей", все четыре. Ну нету теперь у меня доверия к "Треку", кто бы что не говорил. До кучи поменял опоры двигателя- правая лопнула, но что самое интересное ни каких звуков от этого не было. После демонтажа опора развалилась на две неравные части с вылетом пружины. Поставил "БРТ".
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Вт май 14, 2013 3:46:21
Ездил сейчас по делам. Такое ощущение что дело не в подвеске, а где-то в рулевом. В редукторе или может в соединении с валом :whistlin: На асфальте все прекрасно, на гравийке просто пипец :eptel: Если дергать руль влево-вправо, то при рывке влево слышен подобный стук (однократно) :whistlin: Нечто подобное я слышу на плохих дорогах.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 14, 2013 3:50:30
Dollar писал(а):Если дергать руль влево-вправо, то при рывке влево слышен подобный стук (однократно) Нечто подобное я слышу на плохих дорогах.
Тут путь решения твоего вопроса http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 66#p502966
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Вт май 14, 2013 11:47:16
LOL Ну нет сейчас возможности съездить на эстакаду :whistlin:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 14, 2013 12:07:37
Димыч писал(а): В топку "Трек". Слов нет, трёх недель не отходили. Оба нижних захрустели, да ещё как. Сегодня поставил "Белебей", все четыре. Ну нету теперь у меня доверия к "Треку", кто бы что не говорил. До кучи поменял опоры двигателя- правая лопнула, но что самое интересное ни каких звуков от этого не было. После демонтажа опора развалилась на две неравные части с вылетом пружины. Поставил "БРТ".
Я тоже на той неделе хрустящий Трек выкинул нафиг и поставил БЗАК :beer2: У меня еще и рулевая Трек стоит - вроде пока рулится :whistlin:
Вернуться в «Ходовая»
