Освещение салона
- s.o.l.d.a.t.
- Модель авто: ВАЗ 21053
- мишаня
Re: Освещение салона
s.o.l.d.a.t. писал(а):Не, у меня инжектор
- s.o.l.d.a.t.
Прошу прощения, если ВАМ смешно, мишаня, но я пересел на инжекторную классику около 2-х месяцев назад, не успел еще разобраться. До этого ездил на ниве, после на пятерке и все были карбюраторные и по этому не знаю про РХХ на инжекторе. Так что не вижу смысла подтрунивать над этим. Если все знаешь - лучше помоги с вопросом, а не трещи про матчасть, и без тебя знаю что и где читать. Я и многие другие на этот сайт заходят, чтобы получить ответы на свои вопросы и узнать что то новое, а не получать сообщения вроде твоих.мишаня писал(а):s.o.l.d.a.t. писал(а):Не, у меня инжекторматчасть надо учить.именно РХХ на инже и имеется...
- andy
s.o.l.d.a.t.
Спокойнее, дружище! Не надо так остро реагировать. Я понимаю, проблема и её надо решать...
И подтрунивание со стороны мишани, поверь мне, чисто дружеское и безобидное!
Тех, кем ты его обозвал, тут стараются не держать!
- s.o.l.d.a.t.
Да я понял. Парни, не обижайтесь на моё высказывание))) Просто жене рожать на днях и машина нужна ОЧЕНЬ, а я не знаю, как решить проблему со светом в салоне, вот и спрашиваю совета - вдруг кто что подскажет. А так ездить душа российская не позволяет...
- s.o.l.d.a.t.
- andy
Так с этого надо было начинать...s.o.l.d.a.t. писал(а): Просто жене рожать на днях
Всего самого наилучшего и здоровья мамочке с малышом
А тебе, в итоге, терпения и ПОНИМАНИЯ, ибо от тебя потребуется серьёзная поддержка!!!
получайs.o.l.d.a.t. писал(а): вот и спрашиваю совета - вдруг кто что подскажет
BORODA писал(а): Скорее банально провод концевиковый где-то на массу улёгся, а то что глохнет, надо РХХ почистить или что-то ещё в таком роде.
- s.o.l.d.a.t.
Спасибо, все еще раз проверю все концевики - скорее всего где-то не увидел.
P.S. и все таки - как прочистить РХХ на инжекторе? Уж простите за не понимание...
- четвёрковод
- s.o.l.d.a.t.
- s.o.l.d.a.t.
Все парни, все спасибо, нашел проблему - провод протерся под блоком с предохранителями и замыкал на массу.
Но все равно еще раз всем спасибо!!! С праздником!!! С днем победы!!!
- s.o.l.d.a.t.
Друзья, еще такой вопрос - на освещение салона стоит реле с левой стороны от водителя за обшивкой. А куда идет масса (-) с этого блока? Просто все это - провода - скрываются за панелью приборов, а снимать ее не хочется. Вот и хочется узнать, откуда идет масса на этот блок, для собственного самообразования
P.S. просто я "дуб" в электрике, а в инете пытался найти, но ничего не нашел. Кто знает напишите, хотябы своими словами)))
- рустем
Нет такого реле.Единственное реле слева,это реле паузы дворников,расположено недалеко от ручки капотаs.o.l.d.a.t. писал(а): на освещение салона стоит реле с левой стороны от водителя за обшивкой.
Bardudas
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ-21074
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,такая проблема - поставил в свою семерку в боковые плафоны светодиодные платы, проблема в том, что они не гаснут полностью, т.е. в любом случае, при работающем и неработающем двигателе они мерцают примерно в 1/4-1/3 накала. Облазил всю проводку, под задним сиденьем тоже, концевики все в порядке, в стойках разрывов видимых нет, но я сделал вывод, что провод с черной полосой полностью не размыкается от массы..подскажите, в каких местах искать проблему? внутри самих стоек?
- рустем
Bardudas
По идее,где-то есть сырой участок на проводке концевика,либо самих концевиков.Я б под сидушкой провод концевика перерезал для начала,чтоб понять в какую сторону рыть (влево или вправо)
Или всё же для начала разъем бара выкинуть и заизолировать
Bardudas
- Ученик
Я разъем для бара заизолировал...есть смысл его совсем оттуда убрать? а если я перережу провод концевиков под задним сиденьем,то что мне это даст? узнаю с какой стороны идет замыкание на массу?
- рустем
Есть смысл.Провода между собой соединить,надежнее будет.Бара всё равно нет.Bardudas писал(а):Я разъем для бара заизолировал...есть смысл его совсем оттуда убрать?
Да.Провод идет от монтажного блока справа,затем под сидушкой на левую сторону переход.Bardudas писал(а): а если я перережу провод концевиков под задним сиденьем,то что мне это даст? узнаю с какой стороны идет замыкание на массу?
Вот тут картинко http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 53#p209453
Bardudas
- Ученик
В общем картина стала более-менее ясна.Перерезал провод под задним сиденьем - мерцание осталось только в левом плафоне, заизолировал проводку в левой стойке, и отсоединив "маму-папу" под ней пришел к выводу, что замыкание идет от концевика водительской двери..Подскажите, что именно там глянуть?
- рустем
Bardudas
Стоит глянуть на предмет повреждений весь провод от этого концевика,вытащив его.Только перед вытаскиванием из стойки к нему какой-нибудь другой провод примотай,чтоб потом без проблем в стойку затащить обратно его или новый провод.Возможно концевик сырой (типа смазка или грязь какая токопроводящая)
Bardudas
- Ученик
Сегодня наконец то появилось свободное время и я полез глянуть что же там с проводкой концевика..Картина такая - к проводу концевиков идет провод от сигнашки, т.е. на который подается сигнал об открытии двери..когда убрал этот провод сигнашки от проводки концевиков, мерцание в плафонах исчезло! НО, чего и стоило ожидать, сигнализация не реагирует на открытие двери.. зато плафоны не мерцают.. провод на концевик багажника идет отдельно и никак не связан с концевиками дверей..получается, что плафоны мерцают от сигнашки...что делать?=(
Дмитрий Дубровский
- Ученик
- Модель авто: Fiat 21053
Всем доброго времени суток!
Не работает свет в салоне(ваз 21053 1996г) когда машину дали на ней он уже не работал , поменял лампы и светильники , заработал правый , но только со свет одиозными лампами , и то тускло , а когда был выключен мерцал , левый же не работал во все . Потом и а правый перестал работать . Почитал тему целиком , нашел этот штекер бара , он у меня так же как и всех оголился , я зачистил и соединил их , за изолировал . Света нет
У меня три вопроса:
1) штекер бара , эти два провода нужно соединить между собой или я что то не так понял , потому что второй штекер я не нашел и провод от него тоже .
2) к левой стойке идет два провода под задним сиденьем к светильнику , но от светильника в доль передней левой двери идет один провод в сторону моторного отсека дальше , что это?
3) объясните что смотреть дальше , как эти провода смотреть под обивкой пола? Снимать передние правое сиденье?
Подскажите пожалуйста , я новичёк в этом деле , не ругайтесь
Заранее спасибо!
У меня три вопроса:
Заранее спасибо!
BORODA
Это круто. Свет Одиозные лампы. Даль отдыхает. Купил пивка, рыбки..Дмитрий Дубровский писал(а):но только со свет одиозными лампами ,
Белый провод - питание плафонов. Бело-чёрный концевики.Дмитрий Дубровский писал(а): идет один провод в сторону моторного отсека дальше , что это?
Крышу срезать. Шютка. Открутить пластиковые порожки, этого достаточно.Дмитрий Дубровский писал(а): как эти провода смотреть под обивкой пола? Снимать передние правое сиденье?
Дмитрий Дубровский
- Ученик
Писал с телефона , он всё исправляет.BORODA писал(а): Это круто. Свет Одиозные лампы. Даль отдыхает. Купил пивка, рыбки..
а по теме :
Всё проверил, все штекера. светодиодные лампочки горят обе и тускло , на двери не реагируют , только на вкл/выкл . Я слабо понимаю что такое концевики дверей, и где их найти тоже, и где что может замыкаться. может есть схемы или фото , помогите кто чем может.
