- VVB
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Allexy777, я фото твои видел. И про то что наваривал - читал
Но на всякий случай, еще раз спрошу.
1. У тебя точно на амортизаторах верхние сайленты нормальные???
2. На штангах сайленты нормальные???
3. На пружинах - СВЕРХУ - резиновые прокладки целые??? они есть???
4. А под пружинами?... есть прокладка?... или что там есть???
- VVB
я подумал, может, если одна пружина меньше другой, то при попадании в ямку - колесо вывешивается - и короткая пружина прыгает и стучит - но не вылетает, потому как - не настолько она коротка, чтоб вылететь.Allexy777 писал(а):...Ты имеешь ввиду что амортизатор полностью сжимается и поэтому стучит?
- Allexy777
- Модель авто: ВАЗ 2105
Когда снимал пружины и замерял их длину, поменял их местами. До перемены так же стучало справа как и сейчас. Вобщем не изменилось ничего.VVB писал(а):я подумал, может, если одна пружина меньше другой, то при попадании в ямку - колесо вывешивается - и короткая пружина прыгает и стучит - но не вылетает, потому как - не настолько она коротка, чтоб вылететь.Allexy777 писал(а):...Ты имеешь ввиду что амортизатор полностью сжимается и поэтому стучит?
Слева тоже стучит, но не так сильно.
- Allexy777
1. И верхние и нижние. Раньше стояли из двух половинок. Перед тем как мне тут написали,что дело может быть в них, я купил новые (такие же как на штангах, ну понятно, что размером меньше.) Старые были целые, не выдавленные и не порепаные я их все равно заменил.VVB писал(а):тогда ответь на 4 вопроса
2. На штангах поменял не только резиновые втулки но и металические.
3. На пружинах сверху стоят новые резинки, стандартные. Сначала резинка, а на резинке металлическая накладка. (могу сфоткать старые, они ничем не отличаются, только состоянием.)
4. Под пружинами мертво сидит какая-то прокладка (похожа на пластик) с пазом под виток.
Последний раз редактировалось Allexy777 Чт май 09, 2013 6:52:12, всего редактировалось 1 раз.
- VVB
Allexy777
тогда, в подвеске искать больше нечего
(если в багажнике домкрат не летает вверх вниз)
может здесь собака зарыта
Бывает, чашка пружины на балке моста задевает за "солдатика".
- Allexy777
Так а тот факт, что при открученном амортизаторе все нормально?VVB писал(а):Allexy777![]()
тогда, в подвеске искать больше нечего(если в багажнике домкрат не летает вверх вниз)
Что есть солдатик?zombie177rus писал(а):Бывает, чашка пружины на балке моста задевает за "солдатика".
- VVB
Тема есть подходящая http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 73#p493773Allexy777 писал(а):...Что есть солдатик?
искать надо. а возможность попробовать другие задние аморты, без покупки новых - есть или нет???Allexy777 писал(а):...Так а тот факт, что при открученном амортизаторе все нормально?...
а машина не просевшая (пружины не просевшие)???
- VVB
Allexy777
добавлю, что есть смысл обратить внимание еще и вот сюда
тему про "солдатик" и чашку аморта - почитай - полезно
и обязательно осмотри состояние днища, лонжеронов и мест крепления тяг (штанг) - НЕ ПРОРЖАВЕЛО ЛИ ГДЕ - ИЛИ ОТЛОМИЛОСЬ - ИЛИ ТРЕСНУЛО
VVB писал(а):...Вывешиваешь задние колеса (по очереди) и шатаешь вправо-влево на предмет люфта. Для начала эту процедуру можно без вывешивания колес проделать.
Если люфт есть - то возможно деформация или износ подшипника полуоси.
Здесь на форуме, недавно, кто то говорил, что сама полуось развалится может (не дай Бог ни кому!!!)
Если полезешь внутрь - приготовь сальник на замену.
- Allexy777
На подшипник полуоси тоже грешил - заменил его. Состояние лонжеронов в норме, по поводу солдатика следов зацепления не видно.VVB писал(а):Allexy777
добавлю, что есть смысл обратить внимание еще и вот сюдаVVB писал(а):...Вывешиваешь задние колеса (по очереди) и шатаешь вправо-влево на предмет люфта. Для начала эту процедуру можно без вывешивания колес проделать.
От москвича скорее всего не найду. В гараже по-моему валяется старый жигулевский, попробую его поставить.
Отпишусь.
- Allexy777
Поставил себе амортизатор который на фото сверху (он пролежал в гараже минимум 16 лет) На расжатие он мягче чем нижний ( которому около полугода, может немного больше)
Я поленился взять рулетку. Верхний в расжатом состоянии 53см. Нижний 52см. (это со стандартными ушами)
Вобщем веду к тому, что удары по заднице пропали.
А теперь объясните дураку, почему застучал новый амортизатор который был правильно прокачан и установлен? И что вообще в нем может стучать? На расжатие он тугой!
- Модель авто: vaz-21074
всем привет помогите советом, машинка ваз 21074, в районе переднего левого колеса на кочках и при раскачке авто появился глухой стук, не могу понять в чём причина. Трапецию менял не так давно примерно 1000км назад, шаровые за одно сменил. Сальники стабилизаторов в тоже время менял. Может амортизатор умер???? Или ещё чего?? Можно так ездить или лучше не стоит???
Я в сто сорок девятый раз попробую повторить надоевшую всем фразу - ты в яме, помощник раскачивает тачку, ты ощупываешь/прислушиваешься/мониторишь источник стука. Сам подумай кому видней/слышней - нам с монитора или тебе с со своим стучащим железом?Tazz07 писал(а):ри раскачке авто появился глухой стук
- VVB
Эх! Дороги...
...и вдобавок - еще и крышку трамблера чуть не порвало, вон трещина какая...
А ТЕПЕРЬ ПРО ЗВУКИ...
обычно - это шаровая опора - чаще чем все другие варианты.Tazz07 писал(а):...в районе переднего левого колеса на кочках и при раскачке авто появился глухой стук...
если форум почитать, то лично мною было написано - как верхнюю шаровую через неделю поменял, а нижнюю через месяц.Tazz07 писал(а):...не так давно примерно 1000км назад, шаровые за одно сменил...
может (но стучат они редко). А может и как на фото...Tazz07 писал(а):...Может амортизатор умер?...
Вот! ...либо один помощник - либо пять симпатичных помощниц - главное результат!Буйный писал(а):...Я в сто сорок девятый раз попробую повторить надоевшую всем фразу - ты в яме, помощник раскачивает тачку...
- Dollar
- Модель авто: Ваз 21074
Что-то стучит в передней подвеске. Такое ощущение что с обоих сторон, хотя не уверен. Стуки на маленькой скорости при езде по неровной дороге (торчащие камни, гравий и т.д). Отдаёт на руль. Стучит достаточно сильно. На большой скорости стуков нет, ямы глотаются на ура. Маятник новый, рулевые тяги тоже, до замены стуки присутствовали и после тоже. Колеса не люфтят. Стучит именно на маленькой скорости. Что такое может быть? Грешу на шаровые, возможности проверить пока нет, поэтому хотелось бы услышать возможные варианты.
- Dollar
Крайние втулки стаба надо менять, еле живые. А разве там есть чему стучать? Скрипеть скрипят, а вот стучат лиАнтон80 писал(а):Втулки стаба как поживают?
Не уверен, у меня в жигуле хорошие были. Вот в Авео из-за зазора стаб-втулка стук очень даже явный. На маленькой скорости по неровности.
- Димыч
В топку "Трек". Слов нет, трёх недель не отходили. Оба нижних захрустели, да ещё как. Сегодня поставил "Белебей", все четыре. Ну нету теперь у меня доверия к "Треку", кто бы что не говорил. До кучи поменял опоры двигателя- правая лопнула, но что самое интересное ни каких звуков от этого не было. После демонтажа опора развалилась на две неравные части с вылетом пружины. Поставил "БРТ".Димыч писал(а):Поменял шары, "Трек" поставил
- Dollar
Ездил сейчас по делам. Такое ощущение что дело не в подвеске, а где-то в рулевом. В редукторе или может в соединении с валом
На асфальте все прекрасно, на гравийке просто пипец
Если дергать руль влево-вправо, то при рывке влево слышен подобный стук (однократно)
Нечто подобное я слышу на плохих дорогах.
Тут путь решения твоего вопроса http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 66#p502966Dollar писал(а):Если дергать руль влево-вправо, то при рывке влево слышен подобный стук (однократно) Нечто подобное я слышу на плохих дорогах.
Я тоже на той неделе хрустящий Трек выкинул нафиг и поставил БЗАКДимыч писал(а): В топку "Трек". Слов нет, трёх недель не отходили. Оба нижних захрустели, да ещё как. Сегодня поставил "Белебей", все четыре. Ну нету теперь у меня доверия к "Треку", кто бы что не говорил. До кучи поменял опоры двигателя- правая лопнула, но что самое интересное ни каких звуков от этого не было. После демонтажа опора развалилась на две неравные части с вылетом пружины. Поставил "БРТ".
