Не заводится инжекторный двигатель
Благодарил (а): 2698 раз
Re: Не заводится инжекторный двигатель
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 08, 2013 16:31:30
ваз2105 писал(а):завтра не работают(9мая) подскажите,
Есть повод почитать тринадцать страниц темы, а потом спросить эси чё не понятно! :beer2:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср май 08, 2013 16:49:43
Искра есть? подача газа есть?
ваз2105
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение ваз2105 » Пт май 10, 2013 14:24:59
прочитал , чесно,не увидел такойже проблеммы ни у кого, у мпеня машина на бензе не ездиет,только на газу
ваз2105
Непрочитанное сообщение ваз2105 » Пт май 10, 2013 14:29:05
рустем писал(а):Искра есть? подача газа есть?
искра есть,выкрутил свечи,они практически как новенькие,нагара нет,вчера с утра решил попробовать завести,чем чёрт не шутит,и тачка завелась,сегодня утром после работы загнал её домой,сейчас к вечеру опять на работу,не заводится,ноль эмоций,всё так же крутит,но не схватывает. я чесн незнаю как проверять эту самую подачу газа,но трубки которые идут от газового редуктора я пооткручивал,газ с них течёт
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 10, 2013 16:40:21
Ремонт надо на бензине...
ваз2105
Непрочитанное сообщение ваз2105 » Пт май 10, 2013 23:31:36
с толкача завелась) что это? топливо не поступает? такое возможно? может какието клапанюшки залипают в этом гбо?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 11, 2013 4:14:47
ваз2105 писал(а):с толкача завелась) что это?
Это нередкая неисправность на классике. Полудохлый стартер при вращении искрит, создавая помехи на жгуты ЭСУД, в частности на ДПКВ, нарушение синхронизации - незапуск. Лечится ремонтом/заменой стартера.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 11, 2013 6:36:57
Если с толкача пошла сразу, надо смотреть уровень сигнала ДПКВ, зазор задающий диск-датчик. Со стартёром: там больше влияет просадка питания на ЭБУ при пуске, искрение потом. От мозга зависит: АВТЭЛ чаще капризничает, чем ИТЭЛМА(но это моя статистика).
ваз2105
Непрочитанное сообщение ваз2105 » Пн май 13, 2013 2:37:50
с утра заводится ,что самое главное,не заводится после обеда,когда самая жара наступает,вот блин прикол.
за советы и разъяснения всем спасибо)
блин,три часа постояла на жаре,и не заводится((( все машины как машины,не заводятся на сильном морозе,у меня же,на жаре(((
ваз2105
Непрочитанное сообщение ваз2105 » Вт май 14, 2013 10:26:30
zombie177rus писал(а):Если с толкача пошла сразу, надо смотреть уровень сигнала ДПКВ, зазор задающий диск-датчик).
поменял дпкв и ремень генератора,сейчас машину поставил,теперь гадаю,заведётся ли через часа три,или опять прийдётся дёргать)))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 14, 2013 19:05:57
Как ведёт себя давление топлива? Нужен контроль форсунок на протечку.
ваз2105
Непрочитанное сообщение ваз2105 » Ср май 15, 2013 0:47:16
zombie177rus писал(а):Как ведёт себя давление топлива? Нужен контроль форсунок на протечку.
у меня нет давления топлива))) я ж с самого начала сказал что машина только на газу,инжектор не рабочий,а на газу только клапан,никаких датчиков отвечающих за подачу топлива
ваз2105
Непрочитанное сообщение ваз2105 » Ср май 15, 2013 0:51:04
кста,я заметил сегодня,сколько электриков,столько и мнений,все трое выдвинули разные версии,а четвёртый сказал на непонятном русском,когда я ему обьяснил что у меня с машиной-"я всякое слышал,но такое не слышал"-это электрик,который только слышал всякое,но в руки не брал)))) улыбнуло реально
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср май 15, 2013 16:23:15
ваз2105
Не силён в ГБО, но общее направление поиска - или слабое давление газа на газовых форсунках, или они вообще не открываются, может банально плюс или масса плохие блока ГБО. Не знаю, такие дефекты "руками" искать надо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 15, 2013 17:02:30
Ну СКОЛЬКО раз: отлаживаем авто на бензине, потом к ГБО-шникам!!!
Зотькин Артём
Модель авто: 21074 rus
нет искры
Непрочитанное сообщение Зотькин Артём » Пт май 17, 2013 7:22:02
у меня инжекторный ваз 2107!мы с другом поменяли цепь ГРМ,выставили всё по меткам,собрали,пытались заводить и не заводится..проверили свечи,нет искры(
подскажите пожалуйста из-за чего на инжекторе может пропасть искра?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт май 17, 2013 16:58:24
Зотькин Артём
Разъем ДПКВ надо смотреть,ну и разьемы рядом лежащие,проводку осмотреть.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 17, 2013 16:59:12
Форсунки шлёпают?
Integra
Модель авто: Ваз 21074i
Непрочитанное сообщение Integra » Ср май 29, 2013 19:34:51
Возможно, слегка не по теме, но вроде будет логичное продолжение. Так вот. Товарищи подскажите, имеет ли право на жизнь способ проверки герметичности форсунок, следующим путём: снятием рампы в сборе с форсунками, затем подставляем какую-нибудь ёмкость под это дело.. включаем зажигание, ну и собственно наблюдаем, есть ли течь или нет. Не выдавит ли форсунки из рампы при этом ? Там ведь.. фиксаторы вроде ?
p.s. в случае абсурдности моего метода, увы ничем своё алиби подтвердить не смогу :D
Непрочитанное сообщение рустем » Ср май 29, 2013 19:38:13
Если снять рампу в сборе с форсами,не отсоединяя топливоподачу и обратку,запитать бензонасос,то при исправных форсах они будут держать и не проронят ни капли.Форсы не выдавит.Я так форсы проверял на производительность и распыл.
Integra
Непрочитанное сообщение Integra » Ср май 29, 2013 19:57:31
рустем писал(а):Если снять рампу в сборе с форсами,не отсоединяя топливоподачу и обратку,запитать бензонасос,то при исправных форсах они будут держать и не проронят ни капли.Форсы не выдавит.Я так форсы проверял на производительность и распыл.
Это как раз то, что я и имел ввиду :yes: . Благодарю за оперативность.
drug
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение drug » Пн июн 17, 2013 14:15:30
Всем привет! У меня ваз 2107 инжектор, стуканул двигатель ,поменял блок и перебрал его ,все собрал и поставил на свои места после чего машина не заводится.Искра есть ,давление в рампе тоже,свечи мокрые.Начинаю крутить двигатель гаснет лампочка давления масла и чек гаснет но толку ноль,пробовали таскать на тросу и все равно не заводится.С метками все четко!
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 17, 2013 14:30:32
компрессия, фазы, искра, топливо есть...тогда почему капризничает?
drug
Непрочитанное сообщение drug » Пн июн 17, 2013 14:38:50
Вот я и незнаю тупо снял двигатель и поставил назад все как было ,а она ни в какую не заводится.Сейчас пойду опять че нибудь думать,двигатель перебрал быстрее чем ее завожу хотя до этого ни разу с такой проблемой не встречался
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 17, 2013 15:27:17
drug, если форсы и свечи отрабатывают своё, то причину вижу только в
drug писал(а):С метками все четко!
:hmmm: . Где то рассинхронизация.
Вернуться в «Инжектор»
