Шум в багажнике четверки
- puxtak
- Модель авто: ВАЗ 2104
Уважаемые форумчане четверководы и не только..
Вопрос к тем, кто возможно сталкивался..
Проблема такова: При езде по ровной дороге с хорошим асфальтовым покрытием шумов нет, такого рода дорог у нас процентов 10..
Даже на мелких кочках и на небольшой скорости появляется грохот в районе багажника..
Что я только не делал: уплотнитель заменил, карту двери багажника снимал, но там нечему торохтеть, сменил подномерник, думал из-за того что он крепиться только по краям - середина стучит по багажнику, но нет, новая рамка и уже закреплена на 3 самореза, даже выкладывал запасное колесо, домкрат и баллонник, то есть оставлял багажник полностью пустым, наклеил уплотнитель (дверной) на пластиковые подставки под полочку багажника, но ничего не помогает, один и тот же шум, не дает мне покоя..
Кто сталкивался? что делать?
- Модель авто: Ваз 21053
Re: Шум в багажнике четверки
Возьми молоток, залезь под авто и простучи все тяги ( просто подергать не пойдет)
- puxtak
Звук глухой, не металлический..как будто чем то стучат по ДВПшке, что закрывает колесо, даже когда ничего (абсолютно!!!)в багажнике нет..wolf-san писал(а):звук металический?
Убирал заднюю полочку, колесо и т.д..все равно однозначно не понятно откуда звук..
Этот вариант был в голове, но он хорошо растянут на резинках, на ходу я глушитель проверить не смогу, а на месте покачивания не показывают каких либо ударов по кузову..ser2 писал(а):может глушитель о кузов задевает
Предлагал подобное напарнику на работе, он не согласился..так что приезжай..вот мы тогда "наслушаемся"Антон80 писал(а):Хочешь приеду, залезу в багажник и покатаешь? Я послушаю.
- puxtak
Я думал ты пошутил..Работаю до 18..Но если будешь в комсе и заняться будет нечем - можно и "познакомиться" в живую..Антон80 писал(а):Чего это напарник не согласился?
Завтра часов в 17-30 могу быть в Комсомольске.
Вот бы еще погода позволяла что то делать, кроме как сидеть дома..
- puxtak
В общем то причина стука была найдена, и находиться она вовсе не в багажнике...
Не знаю, стОит ли закрыть эту тему, или кто здесь поможет советом..
Выяснилось, что верхнее крепление заднего правого амотризатора имеет небольшой люфт, и когда я шатаю его от руки, производит небольшой стук, но когда амотризатор на месте, то даже незначительные неровности на дороге вызывают глухой стук в багажнике..
Знатоки, подскажите, как это крепление подтянуть и как оно вообще связанно с кузовом, то есть по средствам сварки или резьбы?!
вот и фотки, чтоб было понятно о чем речь..
- puxtak
Откровенно говоря, я не совсем в курсе как он называется..И да, во втулке, что в кузове, этот палец люфтит..zombie177rus писал(а):Палец болтается?
Что с ним делать?
Что за палец, не пойму? Там же сверху на амортизаторе такое же кольцо, как и снизу.
- puxtak
Антон80 писал(а):Что за палец, не пойму? Там же сверху на амортизаторе такое же кольцо, как и снизу.
не на самом амортизаторе, а крепление этого же амортизатора к кузову..сверху..
- puxtak
Я и сам не знаю..но слева этот палец сидит во втулке мертво, а справа люфтит, а на ходу издает неприятные звуки..Антон80 писал(а):Оффтопик: Не знаю, как оно крепится
- puxtak
В общем то пошарил немного в гугле, и вот что нашел..
Менять палец может и не буду, но лючок резать - просто неизбежно, чтоб не менять всю заднюю планку вместе с новыми уже вваренными пальцами..
Спасибо всем, кто поучаствовал в теме..
- puxtak
Вот она моя проблема..В картинках
С уже вырезанным лючком..
Сегодня поеду на сварку..Надеюсь, что этот неприятный шум исчезнет после проварки пальца.
Фото
- puxtak
Спасибо, заварил и никак не нарадуюсь...Надеюсь эта тема поможет кому нибудь, ибо сам очень долго и тяжко искал источник стука..Антон80 писал(а):Удачи!
- smArt
- Модель авто: ВАЗ 2107
Я чувствую, я - тот самый, кому она должна помочь. Я тоже уже все переискал, я даже снизу все передёргал. И амортизаторы проверил, но все, видимо, в спешке делалось. Тогда я так и не нашел причину. Теперь основательно осмотрю амортизаторы, и надеюсь мне поможет эта тема
