Шумоизоляция.
Re: Шумоизоляция.
Я ещё и панели пластмассовые силиконовой смазкой натираю. Денёк-другой на ощупь жирноватые, но на пальцах ничего не остаётся.
- pozitron32
Re: Шумоизоляция.
уплотнителям меньше года, поэтому этот вариант исключается.
А как эта силиконовая штука правильно в магазинах называется? и где продается? В автомагазинах?
Re: Шумоизоляция.
Так и называется - силиконовая смазка. Аэрозольная.
На работе водитель рассказывал, что бывает ещё силикон в виде геля или что-то вроде, говорил, что им хорошо личинки замков смазывать зимой.
- Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Re: Шумоизоляция.
Я знаю, в начале темы на это отвечали. Но всё-таки ещё хочу спросить. Имеет ли смысл вот этим обклевать, или по-любому на пол нужна виброизоляция.
- prostovanzo
- prostovanzo
- Freeman
Re: Шумоизоляция.
Нет, это чисто "шумка".prostovanzo писал(а):Freeman, это и есть виброизолирующий материал
Ппц так не хочется «вибру» ещё искать. Получается пол виброизоляцией, а сверху эту «шумку», правильно?prostovanzo писал(а):Freeman
может неправильно тебя понял.
Делать виброизоляцию пола обязательно
- prostovanzo
Re: Шумоизоляция.
если мое мнение тебе ничего не значит, то почитай в интернетах что есть шумка, а что есть вибраFreeman писал(а):Нет, это чисто "шумка".
виброизоляция имеет приличный вес, который позволяет ей гасить колебания металла. Фольгированный слой, с тиснением ( а оно не зря кстати, а по уму) позволяет увеличить эффективность виброизоляции. (кмп - коэффициент механических потерь)
Шумоизоляция( если брать сплэн) - более легкий материал. Шумоизолирующий эффект происходит за счет закрытых объемов воздуха ( пузырьки воздуха в материале)
или ты про покрывало зелененькое?Freeman писал(а):Нет, это чисто "шумка".
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Re: Шумоизоляция.
Ты приклей к куску жестянки кусок сырой резины или прокрытия типа Технониколь, и ударяя по ней до и после приклейки, поймёшь смысл виброизоляции.Freeman писал(а): или по-любому на пол нужна виброизоляция.
- prostovanzo
Re: Шумоизоляция.
studoss, верно говоришь, пока с материалами не поработаешь - трудно представлять что-то
- Freeman
Re: Шумоизоляция.
Перед тем как клеить шумку, нужно ли кузов чем-то обрабатывать? А вот эти отверстия что под сиденьями нужно заделывать или оставить открытыми? Одно из них было с резиновой заглушкой, на фото видно.
Re: Шумоизоляция.
Freeman, заглушки вынимать не стоит, отверстия в палец шириной. Тут советовали дренажные просечки не заклеивать (хотя у меня они с завода были залеплены виброй, правда, не все).
Возвращаясь к напечатанному: фото пола под ногами водителя. Большое белое матовое пятно - клеевой слой акцента. Будучи увлажнённым, он превращается в эту гадость. Вода проникает в лист через блестящую плёнку и так и остаётся внутри, удалить её очень сложно. Буду клеить новый лист акцента и сверху слой тонкой вибры.
- prostovanzo
Re: Шумоизоляция.
я заклеивал все дренажные отверстия
отверстия в углублениях пола, которые ведут в лонжероны, я заклеивал с вынятыми заглушками. Заглушки (большие) около крепления сидений передних ( со стороны двери крепление) я заглушку ставил и заклеивал, как можно плотнее прикатывая
- Besenok
Re: Шумоизоляция.
Freeman
ржу удалить на полу и по крайней мере грунтовкой обработать потом эти места. А отверстия в полу должны быть с резиновой заглушкой, чтоб при водных преградах вода в салон не затекала. И виброй закатывай полы, вырезав отверстия под резиновые пробки. Я считаю, что так будет правильнее. На своей полы заливал мастикой в 2 слоя, и отверстия с пробками отставлял.
- prostovanzo
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Шумоизоляция.
Интересно, а если сделать шумку по всем правилам, как в иномарках делается, то достигается такая же тишина как в иномарке ? Чёто мне здаётся, шо наш мотор никакой шумкой не заглушить... и рёв глушителя тоже. В ино сам мотор тихо работает.
- prostovanzo
Re: Шумоизоляция.
X-TAZ, у папки мотор тихо работает. С улицы при включенном моторе печки на второй скорости слышнее печку, чем двигатель
- X-TAZ
Re: Шумоизоляция.
Ну на холостых да.. а стоит газонуть...prostovanzo писал(а):С улицы при включенном моторе печки на второй скорости слышнее печку, чем двигатель
- prostovanzo
- Freeman
Re: Шумоизоляция.
Мало покрыл. Две двери, и часть днища со стороны переднего сиденья.
Эти клеил материалы, 1000р.
- prostovanzo
Re: Шумоизоляция.
Freeman, шумка тонковата будет,для днища то
так недорого еще
у меня на 5 тыр (ну или около этого, в теме моей есть сумма) вышла ШВИ всего днища,включая подпопное место задних пассажиров, тоннель, а еще задние и передние арки и моторный щит со стороны салона
так недорого еще
