Карбюратор это просто.
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 15, 2013 15:48:31
На банке написана инструкция обычно. Ядреная вещь, смывает все.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср май 15, 2013 16:37:28
Антон80 писал(а):Ядреная вещь, смывает все.
Не всякая вещь такое делает? А какая конкретно? есть опыт?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 15, 2013 17:47:07
Я про очиститель карба. Аэрозоль. Название не помню. Чистил дроссельный узел. Размывает все отложения легко.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 15, 2013 17:48:23
Дим, по убыванию ядрености: карбклинер най-гир, растворитель, очиститель инжекторов лавр, очиститель инжекторов винс, жидкость для чистки снятых форсунок сольвент. у меня такие данные.
соглашусь, и карб им мыл частенько если не снимая, и форсунки в сборе с рампой и фильтром промывал с помощью запаски.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср май 15, 2013 17:57:42
Антон80 писал(а):Я про очиститель карба. Аэрозоль. Название не помню
я про них и говорю, не всякий производитель хорошо отмывает, бывает и фуфло продается.
Medved@790 писал(а):карбклинер най-ги
тоже думаю как повезет, так как подделывать могут.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 15, 2013 18:17:27
D.I.M.A.R. писал(а):тоже думаю как повезет, так как подделывать могут.
эту вонючку попробуй ка подделать.
PoKeT
Модель авто: ВАЗ 21013. Двигатель ВАЗ 2106. Пока доработок нет, но обязательно будут! ВАЗ 2107, двигатель 03, карбюратор, БСЗ
Непрочитанное сообщение PoKeT » Ср май 15, 2013 18:26:31
Доброго времени суток, господа!
Вопрос такой: двигатель не реагирует на подсос вообще, вытянут он или нет- реакции ни какой. Обороты двигателя при любом положении заслонки всегда 700-800, карбюратор чищен мной и собран правильно, заменяны все прокладки, жеклёры не перепутаны и заслонка "физически" работает. Где копать?
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Ср май 15, 2013 18:45:35
PoKeT писал(а):и собран правильно,.............
сомневаюсь :)
и дроссельная тоже?
..........тягу непральна поставил :yes:
скорей всего в не то гнездо :pop:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 15, 2013 21:01:31
Физически- это рукой на карбе или ручкой подсоса?
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Чт май 16, 2013 8:11:32
сомневаюсь :)
и дроссельная тоже?
ОК, посмотрю.
Антон80 писал(а):Физически- это рукой на карбе или ручкой подсоса?
Ручкой подсоса.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт май 16, 2013 13:10:30
PoKeT писал(а):Ручкой подсоса.
:slap:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-11.html
Оффтопик: мне бы такие проблемы :sad:
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт май 16, 2013 13:44:08
D.I.M.A.R. писал(а):А какая конкретно? есть опыт?
Пользовался MANOL'ом, для очистки снаружи, очень понравилось, внутрь ради интереса попшикал, нагар со стенки камеры снимает хорошо, так что думаю и в колодцах тоже чистить будет айс, да и дешевле хайгира :rolleyes: .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 16, 2013 13:53:44
В этих жижах есть один минус, ну или особенность. Очень летучие. Испаряются в момент. Т.е. не нальешь для мытья, а только брызнешь и сразу же вытирать.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 16, 2013 13:58:19
Антон80 писал(а):Очень летучие.
зато их пшикнуть можно туда, куда шприцом с ацетоном не подберешься и они под давлением.
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Чт май 16, 2013 15:54:37
:slap:
проблема не в заслонке, проблема в том что двигатель не реагирует на подсос.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 16, 2013 15:56:58
PoKeT писал(а):двигатель не реагирует на подсос
На ручку подсоса в салоне или воздушную заслонку в карбе?!
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 16, 2013 16:16:01
Антон80 писал(а):На ручку подсоса в салоне или воздушную заслонку в карбе?!
PoKeT писал(а):заслонка "физически" работает
Вот терь и я в раздумках :wacko: . Если в/заслонка прикрывается - двиг "физически" не может не реагировать на это. Требуются уточнения вопрошающего.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт май 16, 2013 16:56:15
Ты либо не подсоединил тросик привода от рукоятки подсоса к трехплечему рычагу, либо не поставил на место телескопическую тягу, третьего не дано. Как уже сказали, двигатель ну никак не может не реагировать на перекрытую камеру.
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Чт май 16, 2013 17:06:45
вытаскиваю подсос, заслонка прикрывается, а двиг не реагирует.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 16, 2013 17:14:02
PoKeT писал(а):вытаскиваю подсос, заслонка прикрывается, а двиг не реагирует.
:hmmm: :hmmm: :hmmm: А дроссельная заслонка первой камеры открывается при этом на положенные 0,9...1,0мм?
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт май 16, 2013 17:27:33
parsons писал(а): ..........тягу непральна поставил :yes:
Или же погнул ее при установке
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Чт май 16, 2013 19:33:09
Буйный писал(а):А дроссельная заслонка первой камеры открывается при этом на положенные 0,9...1,0мм?
А вот это не знаю :no:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 16, 2013 19:40:22
Привлекай помощника. Один ручку подсоса туда-сюда, другой в карб смотрит. Только осторожно на заведенном, бывает вспышка в лицо.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт май 16, 2013 19:43:13
заслонка должна закрыватся ,а не прикрыватся....при пуске двигателя приоткрывается на 6-8 мм(вроде)....давно я туды не лазил----тьфу-тьфу :slap: :slap: :slap:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт май 16, 2013 20:29:29
Тема закрывается, про последнюю проблему с пусковым читаем тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 27#p157127
продолжение данной темы http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 11&t=13306
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 14 гостей
