ВАЗ 21074
- Freez
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2005 г.в. Двигатель ВАЗ 2106 1.6, БСЗ, карб Солекс
Re: ВАЗ 21074
полное банальщины сообщение: я сегодня поеду менять масло, заодно попробую первый раз поставлю фильтр MANN, посмотрим как он себя покажет
Re: ВАЗ 21074
По-моему, лучшее что можно найтиFreez писал(а):попробую первый раз поставлю фильтр MANN, посмотрим как он себя покажет
- Freez
Re: ВАЗ 21074
Меня смутило то, что в отличие от других фильтров MANN, фильтр на классику был не в желто-зеленой коробочке, а вообще без коробки с пластиковой крышкой, закрывающей отверстиеЙожык писал(а):По-моему, лучшее что можно найти
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: ВАЗ 21074
у меня тоже такой, тоже без коробочки. Еще наклейка естьFreez писал(а):Меня смутило то, что в отличие от других фильтров MANN, фильтр на классику был не в желто-зеленой коробочке, а вообще без коробки с пластиковой крышкой, закрывающей отверстиеЙожык писал(а):По-моему, лучшее что можно найти
- Freez
Re: ВАЗ 21074
А у меня по-моему и наклейки нет, я правда не разглядывал его, некогда былоМиша писал(а):у меня тоже такой, тоже без коробочки. Еще наклейка есть
Кстати, народ, а третий стоп-сигнал обязателен, или он просто "дополнительный"? А то у меня он всю зиму валяется на задней полке, после тонирования его приклеили на плохой скотч, а по холоду он отвалился. вот я теперь думаю приклеить его или вообще отключить и убрать?
Re: ВАЗ 21074
Необязателен. Отвалился - можешь убрать.Freez писал(а): Кстати, народ, а третий стоп-сигнал обязателен, или он просто "дополнительный"? А то у меня он всю зиму валяется на задней полке, после тонирования его приклеили на плохой скотч, а по холоду он отвалился. вот я теперь думаю приклеить его или вообще отключить и убрать?
Кстати, фильтр и у меня был без коробочки, с пластиковой крышкой на фланце
- Freez
Re: ВАЗ 21074
Народ, хочу взять диски кованые, R15 6J ET32 PCD 4*98, встанут нормально? и какую резину брать под них - 185/55? Не хотелось бы потом обнаружить, что диск цепляет крыло. А R14 мало, не хочу, да и сликов белых спицами не нашел на 14 радиус
P.S. Шерудить темы про диски не могу по техпричинам - инет только с телефона, тормозит ужасно
Re: ВАЗ 21074
215/45R15 по диаметру точь-в точь как родные 175/70R13Freez писал(а):Народ, хочу взять диски кованые, R15 6J ET32 PCD 4*98, встанут нормально? и какую резину брать под них - 185/55? Не хотелось бы потом обнаружить, что диск цепляет крыло. А R14 мало, не хочу, да и сликов белых спицами не нашел на 14 радиус
Вот тебе ссылка в помощь http://car-tyres.ru/
Re: ВАЗ 21074
Саблю хоть как надо открутить. Она собственно и держится на болтах крепления бампера к кронштейнамFreez писал(а):народ, а как снять пластмассовую часть бампера, не трогая трубы (клыки) и саблю?
- Freez
Re: ВАЗ 21074
Поставил сегодня птфки не снимая бампера, поваляться под машиной правда пришлось) поставлю еще в птф лампочки осрам кул блю гипер как в фарах - и сфоткаю)
- Rickrose
Re: ВАЗ 21074
Черные дворники смотрятся лучше, чем красные, а вот колпаки смотрятся хорошо, если бы они были на всех четырех колесах. Первый вариант лучше на мой вкусFreez писал(а):Народ - какой внешний вид у авто лучше - первой или второй?
Последний раз редактировалось Rickrose Пн май 20, 2013 10:10:34, всего редактировалось 2 раза.
- Freez
Re: ВАЗ 21074
ушла эта семера в первом виде за 90 тысяч)
а я стал богаче на 4 колеса летних "medved" и 3 тысячи рублей) и моя убитая ярославка ушла с ней)
- VLAD
Re: ВАЗ 21074
Продал что-ли машину?Freez писал(а):ушла эта семера в первом виде за 90 тысяч)
Re: ВАЗ 21074
- Freez
Re: ВАЗ 21074
Народ, что может гудеть на скорости выше 60? Явно подвеска передняя, подшипники ступичные?
Re: ВАЗ 21074
Ага, глянь подшипникиFreez писал(а):Народ, что может гудеть на скорости выше 60? Явно подвеска передняя, подшипники ступичные?
- VLAD
Re: ВАЗ 21074
какого характера скрип?Freez писал(а):А скрип при повороте руля?
у меня когда-то из-за отсутствия смазки в шаровой "резиновый" скрип был и руль тяжело поворачивался
- Freez
Re: ВАЗ 21074
Скрип и вроде резиновый, и вроде пластмассовыйVLAD писал(а):какого характера скрип?Freez писал(а):А скрип при повороте руля?
А моя ласточка явно на меня в обиде, сейчас летел с одного края Пензы в другой - на ходу глушак прогорел, звук теперь как у лучшего гонщика васи срайена. Аж приоры от меня шарахались=D
- VLAD
Re: ВАЗ 21074
Я тогда свою скрипящую шаровую вылечил так - набрал отработки в шприц, одел на шприц иглу, просунул её под пыльник и смазал таким образом шаровую, ну это так - для информацииFreez писал(а):Скрип и вроде резиновый, и вроде пластмассовыйVLAD писал(а):какого характера скрип?Freez писал(а):А скрип при повороте руля?
у меня когда-то из-за отсутствия смазки в шаровой "резиновый" скрип был и руль тяжело поворачивался![]()
- Smarticus
Re: ВАЗ 21074
Я бы не стал так с шаровыми шутить, а то останется посреди дороги с вывернутыми колесами, или чего доброго на скорости в ямку залетит и ... плавали, испугаться не успел, обочина мягкая.VLAD писал(а):Я тогда свою скрипящую шаровую вылечил так - набрал отработки в шприц, одел на шприц иглу, просунул её под пыльник и смазал таким образом шаровую, ну это так - для информации
