Шум в коробке
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Шум в КПП
YaRRR, Интересно, а что у Вас все таки было?YaRRR писал(а):Здравствуйте, форумчане.
Такая проблема: предположительно из КПП доносится шум очень похожий на звук вращающейся шестерни. На скорости его не слышно, но когда переключаю на нейтраль - сразу появляется. При езде накатом на нейтрали без выжима сцепления подвожу ручку переключения к любой передаче (без включения передачи) - шум сразу пропадает, бросаю ручку - появляется. Так же при езде на передаче отпускаю педаль акселератора - шум проскакивает.
Пожалуйста, помогите диагностировать неисправность. Могу произвести дополнительные тесты по Вашим рекомендациям.
- Модель авто: ваз21074 2007г.в.
вой при езде
при езде свыше 40км появляеца какойто вой. если выжать сцепление всё затихает
Перенесено
Перенесено
- Serj 91
- Модель авто: ВАЗ 2105,83г БСЗ, солекс 21041-10 24х26,салон под леопарда
Re: Шум в коробке
Похоже на мою ситуацию!!! тоже так же было! тольуо это не коробка и не редуктор! А на кордане износились шлицы, возле резиновой муфты. У меня износились на детали под номером 7(на картинке) а на валу нормальные были! Она отдельно продается и меняется!Павел_86 писал(а):Здравствуйте! А у меня шумит только при движении накатом на нейтралке до полной остановки, т. е. при выжиме сцепления появляется шум и продолжается после выключения передачи. Когда еду на передаче и сбрасываю газ-тоже появляется, но до тех пор пока не начинается торможение двигателем (шум, видимо, при осутствии нагрузки). Что это? Коробка или редуктор?
когда едешь накатом на нейтрале кардан немного ослабляется и по этим шлицам двигается, взад или вперед! а так как шлицы может быть съело он по ним шуршит! Ну у меня так было! и в один прекрасный момент их съело совсем!до дома не доехал 200 метров (короче повезло, я заметил в моей машине то,что если у меня серьезная поломка, то машина либо доезжает до дома и ломается, либо гдето очень рядом
- Модель авто: VAZ 2107
Re: Шум в коробке
Ребят я нуб вообще, вобщем ситуация такая, жигули 7-ка 2005 г.в. КПП-5 до сегоднешнего времени все было норм, не шумела ни каких признаков неисправности не было, сегодня завел, а завожу я выжимая сцепление(как учили в автошколе), после того как я его отпустил появился хорошо слышимый шум от КПП, если прикоснуться до ручки кпп чувствуются удары в ручку но она не трясется, шумы как будто что то обо что то задеёт или трется, скоростя норм, вкл.-ся машина также как и обычно едет, но шум страшный, у меня много машин было(06-04-05-07) никогда такого не встречал. дайтек совет что делать мне, машину не давно выставил продавать, нужно как то это дело убирать
- Модель авто: ВАЗ 2104 полный сток
Re: Шум в коробке
День добрый. Подскажите, столкнулся с такой проблемой. На х.х. был такой гул в кпп, небольшой, но неприятный. По всем симптомам подш. перв. вала (сцепу выжимал он пропадал) я его заменил без разбора кпп по технологии описаной на этом форуме (когда отвертками в стопорную канавку упираешся и по валу клепаешь). Но после установки на автомобиль столкнулся с другой проблемой, гул пропал, но появился писк (тоже сцепу выжимаешь он пропадает), думаю некондиция подш., меняю повторно, ставлю закрытый, по тойже технологии без разбора. Ичто я слышу тоже самое, звук тотже. Плюнул была не была решился на разбор (кстате по мануалу этого сайта оч легко, за что спасибо автору). Все подш. на мой взгляд в удовл. состоянии, шестерни тоже. И пока я рассматривал всевозможные руководства наткнулся на интересную деталь, а не мог ли я немного подогнуть вилку включения передач, когда менял подш. первые разы и она потом давала такой писк.
Для инфо пробег почти 50тыс, 5и ступка, писк от 800 до 1500 гдето, потом перекрывает шум двигателя. У кого какие соображения?
Re: Шум в коробке
Так я и разобрал, просто в гараж попаду только вечером. Это только что осенило меня. Но при разборе я гнутых детале не обнаружил, я имею ввиду немного подогнул не видно глазом, но достаточно для списка.
Re: Шум в коробке
вечер добрый. подскажите с проблемой. собираю коробку по мануалу форума, но возникла проблема- не становится шарик и соответсвенно шестерня привода спидометра. собирал все как описано (http://www.semerka.info/content/remont_ ... t_2_sborka) и попутно вопрос по шайбе конусной которая стоит между шестерней з.х. и муфтой, основание конуса куда должно смотреть на коробку или на вертолет
Re: Шум в коробке
igorgibigorgib писал(а): и попутно вопрос по шайбе конусной которая стоит между шестерней з.х. и муфтой, основание конуса куда должно смотреть на коробку или на вертолет
Ты про это?
Ответ-верхнее основание шайбы должно смотреть на коробку. Короче,шайба при установке должна "рассекать" воздух,а не "собирать в воронку".Надеюсь,понятно изложил
если стопор на вторичном валу защелкнулся,igorgib писал(а):но возникла проблема- не становится шарик и соответсвенно шестерня привода спидометра.
то там всего ничего деталей остается проверить на правильность установки
Re: Шум в коробке
так в том и дело что стопор защелкнулся в канавке, потом идет дистанционная шайба она и упирается в этот стопор потом синхр. с шестерней, потом шайба маслоотражательная и тут опа буквально несколько мм нехватает стоб вставить шарик. в некоторых руководствах эта муфта поджимается гайкой хвостовика через трубку, если я подожму (хотя и так все на месте) я резьбу не испорчу, она такая мелкая?
блин тут такое растояние а умну другое
- 138-420x315.jpg (20.52 КБ) 11093 просмотра
Re: Шум в коробке
igorgib
Ты в этом узле менял детали? Ступицу муфты 5 передачи той стороной поставил,не перевернул?
Re: Шум в коробке
не менял здесь ничего, ступица стоит прорезанными зубчиками назад. чудеса, да и только, просто разбирал давненько и подзабыл но зазор помню между шайбой и шариком был 1,5-2 мм. вообщем
Re: Шум в коробке
Вот залил видео для наглядности по теме, что подымал постами выше
и на закуску вилка еще поработает или менять
