Отопление, водоснабжение, канализация
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 24, 2013 10:16:54
Буйный писал(а):артур с писал(а):
дык а какая станцыя потянет скажем глубину 15
Никакая! Школьный курс физики говорит, что максимальная глубина всасывания самым супер-пупер насосом составляет 10,3 метра и поф какой диаметр
Как это не потянет... и с 13 метров и с 11 метров и с 18 качали.
Или вы имеете ввиду первый запуск? Не заливая в станцию воду? Если залить водой станцию, подтянуть воду колонкой до станции, то потом станция всё прекрасно качает.
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 24, 2013 16:39:01
X-TAZ писал(а):Как это не потянет
Потому, что даже если насос создаст полный вакуум, а для это он должен быть супер-пупер, то даже в этом случае поднять воду с глубины более 10,3 метра до зеркала воды, невозможно - будет "обрыв" столба, сила тяжести работает. Если, конечно, не закачать в водоносный пласт воздух/балласт/ и т.п, то есть "подпереть". Опровергни основы физики :eptel: .
Непрочитанное сообщение рустем » Пт май 24, 2013 19:26:18
И то правда.Есть у меня пара поверхностных центробежных насосов,они максимум по паспорту с 8 метров могут поднять.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 24, 2013 19:33:50
Толя, мы ж бывшие советские люди, у нас и с 13 метров качает LOL
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 24, 2013 20:14:52
Буйный писал(а):Потому, что даже если насос создаст полный вакуум, а для это он должен быть супер-пупер, то даже в этом случае поднять воду с глубины более 10,3 метра до зеркала воды, невозможно - будет "обрыв" столба, сила тяжести работает.
Вот глянул инфу о глубине на этом сайте - http://santehshop.net/Nasosnoe-oborudov ... vmxtsrch=1
И действительно там станции максимум с 9 метров качают.
Но как тогда быть с вот этим -
X-TAZ писал(а):Как это не потянет... и с 13 метров и с 11 метров и с 18 качали.
И ХАРЬКОВ насос тоже качает с 11 и 13 метров...сам вытаскивал такие скважины и засовывал обратно.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 24, 2013 20:18:49
X-TAZ писал(а): И ХАРЬКОВ насос тоже качает с 11 и 13 метров...сам вытаскивал такие скважины и засовывал обратно.
Так речь не об этом идет, ИМХО.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 24, 2013 20:35:07
гость писал(а):Так речь не об этом идет
Как не об этом ?
а это о чём -
Буйный писал(а):поднять воду с глубины более 10,3 метра до зеркала воды, невозможно
Хотя возможно мы разное имеем ввиду... я уже спрашивал что имеем ввиду под словом ПОДНЯТЬ воду ??? Я имею ввиду качать воду с глубины, а вы может имеете ввиду поднять первую воду ...когда труба заполнена воздухом ??или как?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 24, 2013 20:58:15
http://hydrostock.com/23472-nasosnye-stancii.aspx
Странно, но и на этом сайте указана глубина всасывания 9 метров на все станции. Будь она 0,37 кВт мощностью или 1,3 кВт. Странно. Надо ещё будет спросить у знакомого, того который занимается скважинами, какие он ещё глубины бил и какие станции ставил. Педроллы ставил - это знаю точно...по 1800 грн которые.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт май 24, 2013 21:06:44
X-TAZну я так понимаю ,что скважина и станция вещи не совместимы ....а насчет гидроударов----попробуй страви воздух на 1-й скорости,на 2-й и 3-й его прогонять тупо буде через воздушки....я на радиаторах так делаю :hmmm:
Непрочитанное сообщение артур с » Пт май 24, 2013 21:13:04
а вообще на глубинные насосы там какая труба идет....32 или 25....или вообще шланг,я слышал
потом далее на рессивер ,от рессивера на гитару и т.д. :question: :question: :question: :cigar:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 24, 2013 21:48:29
артур с писал(а):от рессивера на гитару
На гребёнку.
А диаметр можно разный.
артур с писал(а):попробуй страви воздух на 1-й скорости,на 2-й и 3-й его прогонять тупо буде через воздушки
Травили, гоняли, воздуха нету!!! Весь воздух исходя из уклонов должен выходить к воздушникам. Там нету воздуха...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 24, 2013 23:14:00
X-TAZ писал(а):У меня бойлер самодельный - там я вварил резьбу под вкручивающийся тэн.
Вот он мой бойлер...с тэном под нагрев от системы отопления.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 25, 2013 3:58:19
X-TAZ писал(а): я уже спрашивал что имеем ввиду под словом ПОДНЯТЬ воду ??? Я имею ввиду качать воду с глубины
И я тоже. Условия - насос находится на поверхности земли, уровень воды не должен быть ниже, чем 10,3 метра при идеальном насосе. Заполненность подающей магистрали не имеет значения. Поясню.
Если насос поднять над уровнем воды на 11 и более метров, заполнить магистраль водой и включить насос, то на выходе последнего мы ничего не увидим окромя мож нескольких литров воды. Читай насос выплюнет верхнюю часть водяного столба до места его "разрыва". Иными словами, насос не может поднять столб воды более 10,3 метра. Не путать с подачей насоса на высоту, вверх - тут пределы ограничиваются только материалом насоса и мощностью его привода. Надеюсь, понятно объяснил.
Кстати, если бы насос качал ртуть, то её поднять можно было мы максимум с 0,76 м(760 мм) - далее обрыв подачи.
Первая попавшаяся ссыль http://www.pompa.kiev.ua/ru/advices/do_ ... f/222.html и http://cor.edu.27.ru/dlrstore/bfbc5c6c- ... 3d/057.htm подтверждает, что в школе я учился не зря LOL
[youtube]OGJOZhLF6_Q[/youtube]
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 25, 2013 8:37:22
Буйный писал(а):насос не может поднять столб воды более 10,3 метра.
Ясно. Получается скорее такое как если глубина скважины 13 метров например, то внизу вода поднялась на уровень не ниже 10 метров, то есть внизу 3 метра воды стоит, поэтому и качается вода!!! Но как тогда быть с 20 метрами...или в той скважине пробуренной на 20 метров вода тоже стоит метров на 10 ? Ну иначе ка ктогда у людей станция качает с 20 метровой скважины!!! ?
Буйный писал(а):в школе я учился не зря
Разве можна всё запомнить чему в школе учили... я про эти ртутные столбы вобще ничё не помню... Зато вчера уидел по телеку новости, где тётька у себя во дворе нашла баклашку двухлитровую пластиковую, в которой было ну около 200 мл жидкости... а вес был около 3 кг она говорит. И тогда она поняла, что это может быть только ртуть!!! И так и было.Ртуть была.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб май 25, 2013 9:04:17
X-TAZ писал(а): Ну иначе ка ктогда у людей станция качает с 20 метровой скважины!!! ?
И на скольки метрах от поверхности земли у тех людей вода начинается? неужели на 10? А грунтовые воды? У нас они на 2-3 метрах начинаются.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 25, 2013 9:10:55
рустем писал(а):AZ
Мне теперь самому это интересно!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 25, 2013 9:20:59
Буйный писал(а): поднять воду с глубины более 10,3 метра до зеркала воды, невозможно
Там в видео, кстати, говориться о поверхностных насосах с выносным эжектором, которые могут поднимать с 45 метров!!!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 25, 2013 9:36:29
1 мая этого года установили на вайлант вторичный теплообменник после промывки. Сегодня 25 мая - звонит владелец и говорит, о том, что опять глючит горячая вода - не греет вобщем как и до промывки было. Ну мы им сразу говорили, что промывка неизвестно на сколько долго поможет и поможет ли вообще. Но так как промывка была в 7 раз дешевле стоимости нового теплообменника, то они естесственно решили попробовать промыть. Я бы тоже так сделал, и даже сейчас я бы попробовал ещё раз промыть, просто более усиленно. Но думаю тем людям будет проще новый теплообменник, стоящий 900-1000 грн. Первый получается проработал 5-6 лет.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб май 25, 2013 11:07:12
никогда не доверял котлам с двойной функцией,отопление +горячая вода,тем более с моей жесткой водой змеевик сразу засерится.
Поэтому для отопления поставил Таганрогский простой котел---вообще проблем нет,ну а для гор. воды бойлер
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 25, 2013 11:35:52
артур с писал(а):никогда не доверял котлам с двойной функцией,отопление +горячая вода,тем более с моей жесткой водой змеевик сразу засерится.
ну конечно нужно учитывать воду. Но в данном вайланте вода днепровая с гостом "питьевая вода". Тоесть 6 лет работы для него это чудесно!
А насчёт глубины всасывания только что звонил тому дядьке, который скважины бъёт. Бил он и 20 метров - и станция качала. И как я уже понял и как он тоже объясняет, что всё зависит от глубины до зеркала воды...Тоесть скважина может быть и 20 метров, но уровень воды будет в трубе первоначальный стоять до 10 метров... поэтому всё качается.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 25, 2013 18:15:51
Ну вот наконецто приобрёл новый тЭн. 1200 ватт. Как и должно быть - тэн работает тихо пока чистый.
А старый тэн выглядит вон как. Опять его распёрло от перегрева из-за вон какой накипи, которая обсыпалась только после того как тэн распёрло.
Новый тэн
Старый тэн и остатки накипи
Видны трещины
Непрочитанное сообщение артур с » Сб май 25, 2013 18:24:36
это даже после ионообменной смолы...????????....все равно так Тэн расхерачило :hmmm: :question: :question:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 25, 2013 18:30:43
Будем Исследовать работоспособность вот этого фильтра против накипи СВОД АС на колодезной воде. Сколько проживёт тэн....
СВОД АС
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 25, 2013 18:34:44
артур с писал(а):это даже после ионообменной смолы...????????....все равно так Тэн расхерачило
Сгоревший тэн начал работать без фильтра и за месяц зарос накипью, потом я установил фильтр, и через 2 недели тэн сгорел...Потому что Накипь, образовавшаяся за месяц, не очистилась с него. Теперь новый тэн начинает работать уже с установленным фильтром. Предыдущий через 2-3 дня уже начал шуметь при нагреве... интересно как будет этот.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 25, 2013 18:39:07
X-TAZ писал(а):Получается скорее такое как если глубина скважины 13 метров например, то внизу вода поднялась на уровень не ниже 10 метров, то есть внизу 3 метра воды стоит, поэтому и качается вода!!!
Верно.
X-TAZ писал(а): Но как тогда быть с 20 метрами...или в той скважине пробуренной на 20 метров вода тоже стоит метров на 10 ? Ну иначе ка ктогда у людей станция качает с 20 метровой скважины!!! ?
Скважина может быть быть глубиной в километр или три, но уровень воды в ней должен быть не более 8...9 метров от поверхности земли, чтобы воду можно было поднять насосом с поверхности земли. Если более - глубинный насос. Устал объяснять. Про сорок метров - объяснение есть в видео, там два насоса и КПД как у паровоза.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
