Отопление, водоснабжение, канализация
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 25, 2013 18:42:07
Буйный писал(а):Устал объяснять.
Та понял я уже... :relax: понял....
Непрочитанное сообщение артур с » Сб май 25, 2013 18:44:24
уууу....я думал что у тебя большой фильтр под 1дюйм резьбу....типа как у меня здоровый синий шо на стене висит.Там у меня тоже ионообменная смола для жесткой воды.
Только в идеале надо бы воду сначала на анализ отдать в водоканал (а это блин денег стоит),там специально для твоей воды нарисуют формулу с которой уже идешь в спец магаз за фильтром с ТОЙ смолой КОТОРАЯ подходит именно для твоей воды.
Я так не делал---жаба задушила деньги на анализ платить ,поэтому взял нечто среднее ---просто для жесткой воды.В придачу к нему купил мешок солевых кубиков (германия),в которых надо каждые 2 месяца замачивать картридж на сутки.
Вот как то так :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 25, 2013 19:36:29
артур с писал(а):Только в идеале надо бы воду сначала на анализ отдать в водоканал (а это блин денег стоит),там специально для твоей воды нарисуют формулу с которой уже идешь в спец магаз за фильтром с ТОЙ смолой КОТОРАЯ подходит именно для твоей воды.
Впэршэ чую. Накипь она и есть накипь - образуется из солей кальция вроди...и фильтр от накипи преобразует эти соли кальция в шото другое, не дающее накипь. А размер фильтра означает пропускную способность и на сколько литров рассчитан. Мой на 15 тыс. Если взять большего размера СВОД АС 250 или ас 300, то там на 42 000 литров ресурс и более. Вот и всё!
Вот http://www.svod.promdex.com/product/8732.html
Или вот: http://akvadom.ua/filter/112-svod---as-400.htm
СВОД® — АС 400 Ресурс фильтра – 70 000 литров
Принцип действия: фильтр /картридж наполнен специально подготовленной
ионообменной смолой, которая является носителем и дозатором основного
действующего вещества – «СВОД — АС®». В процессе прохождения воды через фильтр/
картридж происходит строгое дозирование реагента. Таким образом, предотвращается
кристаллизация солей жесткости
, то есть «СВОД — АС®» выступает в роли ингибитора
накипеобразования.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 25, 2013 20:07:48
А вот тут яснее написано - http://svod-as.com/page/magicbeads.html
«СВОД-АС» — это анионит, обработанный по запатентованной технологии, химическими реагентами фосфонатами, которые присоединяясь к молекулам соли меняют структуру решетки карбоната кальция, тем самым ингибируя процесс образования накипи.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 26, 2013 11:12:24
Токошо измерял работу своего домашнего самодельного кондиционера, работающего от системы холодного водоснабжения . На данный момент вода после кондиционера идёт на капельный полив огорода.
Вот шо получается :
- Скорость протекания (расход) воды через кондиционер - 1 литр за 3 минуты.
- температура входящей в кондиционер воды (воды с колодца) +14 градусов.
- Температура воды после кондиционера +23.
- Температура воздуха перед кондиционером +26
- Температура воздуха На выходе с кондиционера +23.
Это был слабый режим. Если сделать расход воды больше, то естесственно воздух охлаждается больше.
Вот ещё один режим работы, измерял в другой день :
- Скорость протекания (расход) воды через кондиционер - 1 литр за 1 минуту.
- температура входящей в кондиционер воды (воды с колодца) +13 градусов.
- Температура воды после кондиционера +19.
- Температура воздуха На выходе с кондиционера +19.
- Вытяжка работает на первой низкой скорости.
Если так проработает кондёр полчасика, то в комнате будет градусов 20... даже холодно получается.
2- вид сбоку.jpg (28.54 КБ) 6371 просмотр
1- вид спереди.jpg (19.43 КБ) 6370 просмотров
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 27, 2013 22:36:09
По поводу гидроударов при работе насоса, описанных выше ....
Меня тут токошо посетила мысля... предположение исходя из недавно наблюдавшегося явления... Вобщем я предполагаю, что всему виной расширительный бак!!!! А точнее низкое давление воздуха в нём. Странное явление в другой топочной я недавно наблюдал - там стрелки манометров прыгали вверх вниз резко...постоянно...пока я не проверил бак и не подкачал его! Вобщем остаётся только проверить и устранить. Всего лишь подкачать расширительный бак воздухом. Ну для проверки влияния расш. бака достаточно будет его перекрыть и включить насос, а для устранения гидроударов подкачать бак воздухом. Посмотрим насколько я правильно мыслю.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 28, 2013 20:26:34
....проверил. Не влияет расширительный бак на наличие гидроударов. Вабче мистика.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср май 29, 2013 7:48:30
Поверхностный насос воду с глубины не качает, он лишь создаёт разрежение и до насоса воду поднимает атмосферное давление, которое может поднять воду максимум на упомянутые 10.3 м (при атмосферном давлении 760 мм рт ст). Воду качает погружной насос, либо тот же поверхностный насос при условии, что атмосферное давление подняло воду до насоса.
Некоторые насосы работают только при наличии воды в самом насосе и, если вода выкачивается ниже уровня насоса, при любом перебое в подающей трубе качать тут же перестают.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср май 29, 2013 8:14:58
тема интересна, про кондиционер на холодной воде вообще шик :thumbsup: не особо эстетичная конструкция но все равно интересная...
Благодарил (а): 2708 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 29, 2013 16:00:35
blentrou, думаю, что с моей и твоей помощью в этом вопросе можно ставить точку :beer2:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 29, 2013 18:06:43
blentrou писал(а):Поверхностный насос воду с глубины не качает, он лишь создаёт разрежение и до насоса воду поднимает атмосферное давление
Это если научными словами, а по простому все говорят - станция качает воду. :relax:
Буйный писал(а):blentrou, думаю, что с моей и твоей помощью в этом вопросе можно ставить точку
Цэ точно... Про 10,3 метра я узнал именно от вас...мож в шкоел такое и рассказывали, но другими словами... а тут ясно и понятно... :cool:
олежек писал(а):тема интересна,
Думаю, что тема интересна только некоторому кругу людей, которые как-то к этой теме имеют отношение.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт май 30, 2013 16:50:18
X-TAZ писал(а): Думаю, что тема интересна только некоторому кругу людей, которые как-то к этой теме имеют отношение.
:yes: .....
а много грязи когда бурят малогабаритными установками в доме :hmmm: :hmmm: :question: :question: :question:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 30, 2013 18:54:27
артур с писал(а):а много грязи когда бурят малогабаритными установками в доме
ну зависит от бурильщика... комуто всё пофик -не задумывается о чистоте, а кто-то аккуратно не спеша. Там восновном мокрый песок ляпает. А сначала земля сухая.. трошкы влажная. А ещё мы в потолок блочёк прикрутили для того шоб желонку дёргать!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 03, 2013 11:17:47
X-TAZ писал(а): начались гидроудары при работе на 2 и 3 скоростях. На 1 скорости работает без ударов. Котельная стояла несколько часов с низким давлением воды...После подпитки запускаем а там идут гидроудары... Единственный вариант почему гидроудары - это воздух в подающем трубопроводе (пробка воздушная)... но проверка автовоздушников показала, что воздуха нету... Так от чего ж ещё могут быть гидроудары??
Проблема с гидроударами решена - заменён обратный клапан. В старом клапане внутри был треснут пластиковый лепесток! А ведь мы давно уже решили ставить металлические внутри клапана... А в тот раз опять не то прислали, а менять никто не захотел... вот и поставили. И вот проработал он меньше полугода. Там вода самая горячая лётает.. вот его и прибило. Сейчас всё пучком. Поставили клапанн с металлическим лепестком.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июн 03, 2013 19:21:44
ты имеешь ввиду безпружинный с такой как бе крышечкой внутри ...ну которая в одном направлении открывается....или есть с металическим и с пруженкой :hmmm: ---я таких не видал
Непрочитанное сообщение артур с » Ср июн 12, 2013 11:37:42
кто нить знает ,правильно я замачиваю картридж фильтра??????
сказали замачивать его раз в 2-3 месяца в соленой воде...там продавалась такая фигня с технической солью очищенной вот в ней и замачиваю на сутки.
Просто эти шарики плохо растворяются даже в теплой воде ....и вот думаю так ли я все делаю :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 12, 2013 12:39:13
артур с писал(а):ты имеешь ввиду безпружинный с такой как бе крышечкой внутри ...ну которая в одном направлении открывается....или есть с металическим и с пруженкой :hmmm: ---я таких не видал
Та пружинный он. Просто там есть движущаяся часть, которую я назвал лепесток, так он бывает металл, а бывает пластик. Там на фото показан жэж клапан.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 12, 2013 12:49:18
артур с писал(а):кто нить знает ,правильно я замачиваю картридж фильтра??????
Это похоже на регенерацию в химводоочистной установке, там периодически соляным раствором промывается фильтр автоматикой... а тебе вот руками нужно мыть... я не знаю как мыть - инструкция ж должна быть к нему.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 12, 2013 13:16:24
X-TAZ писал(а):...
... Если так проработает кондёр полчасика, то в комнате будет градусов 20... даже холодно получается.
:no: нет, не будет.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 12, 2013 13:20:34
гость писал(а):Если так проработает кондёр полчасика, то в комнате будет градусов 20... даже холодно получается.
:no: нет, не будет.
Я при такой работе выключил кондёр через 10 минут - мне стало прохладно...
Может кому-то холодно только в минус 10, а мне в 20 уже прохладно голяком сидеть в хате.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 12, 2013 13:34:32
X-TAZ писал(а): Я при такой работе выключил кондёр через 10 минут - мне стало прохладно...
То ты вспотел, потому и замерз.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср июн 12, 2013 14:27:53
LOL ...это как же руками то мыть ...порошок с него высыпать что ли :hmmm: .Инструкция была в магазине---замачивать по пршествии 2-3 месяцев с моим расходом воды около 300 л в сутки
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 12, 2013 15:08:25
артур с писал(а):это как же руками то мыть ...порошок с него высыпать что ли
Ну в установках химочистных раствор соляной пропускается через гранулы, находящиеся в так называемой "колонне" и уходит в канализацию. Щас покажу эти установки которые мы ставим - там внутрь засыпается на дно щебня около ведра, а сверху коричневая икра какая-то (коагулянт).
Синяя ёмкость - колонна - это сам фильтр, а белая рядом ёмкость с соляным раствором, с неё качается раствор в синюю ёмкость и в канализацию периодически зависимо от пропущенной воды чекрез фильтр.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср июн 12, 2013 15:12:33
та это то я видел такие установки....даже себе хотел поставить---да вот места маловато ,тут целый водомерный узел нужон....
я про свой фильтр говорю,что может эти гранулы как то не так растворяю :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 12, 2013 15:22:05
артур с писал(а): может эти гранулы как то не так растворяю :hmmm:
Мож их не растворять нужно а промывать? или какие гранулы имеешь ввиду? таблетки соляные? так то соль.
