необычное звучание под капотом (просветите)
John
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение John » Вт июн 29, 2010 20:01:29
доброго времени суток!
заранее извиняюсь если подобные темы подняты, я у вас человек новый :i
и еще, автолюбитель тоже начинающий, машинка первая, знаний - 0 :weep:
в общем суть проблемы такова: перезимовала моя машинка на улице:(
как потеплело выдвинулся в обкатку, первоначально было все хорошо:)
затем стал замечать, как только приближаюсь к переключению передачи (тахометра нет) возникает звонкий дребезжащий звук да и рев какой то (более внятно не могу объяснить), после переключения передачи он пропадает :unsure: и все тихо-гладко, как подхожу к следующей передачи история повторяется...
на ХХ таких звуков не наблюдается
и еще заметил,после 110-120 км/ч на 5й передаче движок ревет как дикий зверь, но вот прироста в скорости не наблюдается :sad:
вот не знаю на что грешить то?
не знаю кстати это поможет или нет: при движении с нагрузкой движка сзади слышен не сильный гул, без нагрузки на нейтрали звук пропадает...
Благодарил (а): 2702 раза
Re: необычное звучание под капотом (просветите)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 29, 2010 20:06:51
John Судя по возрасту твоей машинки,под замену просятся сцепление и регулировка/проверка уровня масла в редукторе заднего моста.А про
John писал(а):озникает звонкий дребезжащий звук да и рев какой то
Глушитель посмотреть/послушать. Весь. Могли перегородки в нём прогореть.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июн 29, 2010 20:09:14
по ощущуниям, на слух переключения происходят примерно на одних оборотах, скажем для примера можно переключится со 2 на 3 при 40 кмч, а можно при 60, звук будет все равно таким
John
Непрочитанное сообщение John » Вт июн 29, 2010 20:23:22
Буйный писал(а):John Судя по возрасту твоей машинки,под замену просятся сцепление и регулировка/проверка уровня масла в редукторе заднего моста.А про
смотрел редуктор, там залита какая вазкая бяка не похожая на масло, попробовал долить трансмиссонки так даже не полезло оно:)
по сцеплению, а можно конкретней?что, где и как менять (не сведущ в этом)?
задний резонатор глушителя меняный совсем недавно...взглядом "из ямы" никаких видимых признаков не герметичности нет...
Сусанин писал(а):по ощущуниям, на слух переключения происходят примерно на одних оборотах, скажем для примера можно переключится со 2 на 3 при 40 кмч, а можно при 60, звук будет все равно таким
ну переключаются обычно 2-3 на 40...3-4 на 60...
завтра попробую подольше задержаться на 3-ей...но мне кажется громкость звука будет только возрастать...
например начинается он примерно при 30-35 кмч, ну а к 40 уже достаточно громких становится...
вопрос:могут ли это быть проблемы из-за цепи?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июн 29, 2010 20:40:42
раз зашел вопрос о выхлопной системе - смотрим -затяжку приемной трубы на выпускном коллекторе, и заодно прокладку - возможен прогар, далее вниз - стык приемной и промежуточной трубы - часто бывает сечет, прогнивает, прогорает, найти можно по копченому следу, не держит хомут, ползем дальше - резонатор - прогар, сгнил, сам корпус, место сварки трубы, место крепления к коробке передач, сгнивает скобочка хомут, может вибрировать на кузов или грхотать , будто кардан отваливается, далее - стык глушителя и трубы резонатора, -гусь над мостом , таже ситуация с хомутом
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт июн 29, 2010 20:48:43
а если на холостых погазовать хорошенько этот звук есть?
oneo0017
Модель авто: ВАЗ-21054i, 2010 г.в., БК Штат, Шумка, ЧипТюнинг
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Вт июн 29, 2010 21:06:59
Не парься ты с этой тачилой :)
Брал то наверняка что бы ездить научиться :)
Так вот и ремонтируй что бы только ездила :) А со всякими звуками скрипами и пердениями смирись :)
Бьюсь об заклад нет смысла вкладываться не в ремонт не в новые запчасти...
Лично я так делал когда у меня копейка была... ремонтировал конечно много, но только что бы ездила :) ушатал изрядно и сдал по программе :) зато ушла в последний путь своим ходом , да и приемщики слезу пустили когда брали в утиль :) кузов у нее был для 20-ти летней машины просто новехонький, но двигло и ходовая ходили на грани...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 30, 2010 6:31:42
John писал(а):по сцеплению, а можно конкретней?что, где и как менять
Ведомый диск сцепления. Если он уже менялся без нажимного диска, то и нажимной то же. То есть сцепа в сборе под замену. "Букусует" оно у тебя. Дальше будет хуже...Редуктор промыть соляркой/бензином и залить свежее масло.
John
Непрочитанное сообщение John » Ср июн 30, 2010 6:59:57
oneo0017 писал(а):Не парься ты с этой тачилой :)
да дело то в интересе:)хочу разобраться, сам попробовать сделать...
Stalkerun писал(а):а если на холостых погазовать хорошенько этот звук есть?
нет, звук отличный...ну плане ничего постороннего
Сусанин писал(а):раз зашел вопрос о выхлопной системе - смотрим -затяжку приемной трубы на выпускном коллекторе, и заодно прокладку - возможен прогар, далее вниз - стык приемной и промежуточной трубы - часто бывает сечет, прогнивает, прогорает, найти можно по копченому следу, не держит хомут, ползем дальше - резонатор - прогар, сгнил, сам корпус, место сварки трубы, место крепления к коробке передач, сгнивает скобочка хомут, может вибрировать на кузов или грхотать , будто кардан отваливается, далее - стык глушителя и трубы резонатора, -гусь над мостом , таже ситуация с хомутом
для меня важен источник этого звука...такой звук что возможен из-за выхлопной системы??? :eek:
John
Непрочитанное сообщение John » Ср июн 30, 2010 7:12:11
а что значит "буксует"?дальше хуже?чем чревато?...кстати в редукторе сказали у меня нигрол
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Ср июн 30, 2010 8:05:45
John
"Буксует" - не срабатывает до конца... Или с замедлением.
Поменяй полностью смазку в сцепе и редукторе, и тогда уже можно будет говорить, ИМХО
Сцепу разбирать не очень сложно, моей Терезе это тоже требуется, просто у меня нет канавы, я к машинке приноравливаюсь...
Если нигрол давний, то...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 30, 2010 11:46:39
John писал(а):чем чревато
Страшного ничего. Просто потом на 90км/ч перестанет ехать(есла сейчас на 110-120), потом на 60км/ч, потом на 30км/ч....Понятно?
John
Непрочитанное сообщение John » Ср июн 30, 2010 15:14:41
доходчиво:)
т.е подводя черту: нужно поменять по крайней мере смазку в сцеплении и редукторе...
заменить диск сцепления...проверить натяжение цепи...спасибо всем, сделаю и сообщу результаты, надеюсь что проблемы исчезнут:)
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср июн 30, 2010 15:32:28
John
Если инжектор - то у меня то же было на 120 - ревела как зверь - перепрошил и все - тишина - продолжаем разгоняться до 140 но уже страаааашно
John
Непрочитанное сообщение John » Ср июн 30, 2010 15:34:45
TechnoMCJ
какой там инжектор, машинка 99 г.в.
карб у меня...кстати может в нем дело?
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Ср июн 30, 2010 16:26:07
если цепь подтянута, то остается только один вариант. направляющие клапанов
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср июн 30, 2010 17:44:55
так ведь на у него на холостых ничего не ревет при раскрутке двигателя. я думаю если бы цепь гремела, то гремела бы всегда
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Ср июн 30, 2010 18:53:22
У меня это нормальный звук работающего двигателя. Вчера кардан делал и провис глушака привязал проволкой к подвисному подшипнику, теперь звук мотора слышно чётче :D . Низкий гул мощи и слышно до каких оборотов крутить :thumbsup: . Да ипох, надоест откушу проволку :pop: .
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июн 30, 2010 19:56:10
Denya2106 писал(а):. Вчера кардан делал и провис глушака привязал проволкой к подвисному подшипнику, теперь звук мотора слышно чётче
Сурово, ниче не скажешь LOL
кайман
Модель авто: LADA 210540 ярко-белый дв.21067 V=1568 л.с.73 БК ШТАТ 07 X-1 Классика
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение кайман » Вс май 26, 2013 21:08:57
И вот я столкнулся с заменой баклуши глушителя.
Отгорел гусак и 40 км по трассе я глуши всех :) Добрался до отца, поставили почти хороший глушитель, который упирался гусаком в кузов и рычал не много меньше.
Этого хватило добраться к себе домой.
Прочитав на форуме тему по выбору глушителя, я остановился на польском алюминизированном (лучшее, что смог найти на нашем рынке). Сравнил размеры вроде все ок. Поставил .... сел как родной, с кузовом не соприкасается, НО труба из баклуши всего на 1-2 входит из под кузова (оказалась короче родной, сантиметров на пять).
Покатался не много и что же, на ходу нормально работает. Как только останавливаюсь, машина начинает балубенить. Беру кусок доски или прямо ладонью делаю козырек над трубой и все работает нормально, ни какого шума. (с трубой не соприкасаюсь, когда делаю козырек.)
Из возраста когда чем громче рев, тем круче - вырос. Хочется спокойно ездить.
В связи с этим возник вопрос:
Может нарастить трубу? К примеру купить декоративную надставку, прямую или со скосом вниз (будто козырек)? Или просто наварить кусок трубы?
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн май 27, 2013 10:27:34
У меня было точно так же (ревет, но не разгоняется). Виновник был карб., со временем его крепление (4 болта) прослабли и выдавило прокладки под ним (бутерброд в народе) и оттуда ревело и плевало, причем только на оборотах выше 3к, то есть выше 90км/ч.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 15 гостей
