Ошибка № Р0628
Евген
Ошибка № Р0628
Непрочитанное сообщение Евген » Чт сен 17, 2009 20:38:56
Добрый день.
Недавно купил себе мультитроникс на ВАЗ 2105. Не успел я его поставить, как он начал выдавать следующую ошибку "Р0628 Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу"
Машина вроде нормально едет. Что это? Где копать? Чем чревата эта ошибка?
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт сен 17, 2009 20:42:55
Инжектор-я пас
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 18, 2009 4:06:02
ЕвгенПопробуй сбросить ошибку.Хоть через АКБ,хоть через твой БК.Пошевели предохранитель БН (под бардачком).Кст, БК подключён по К-линии в диагностической колодке?
balaganoff
Три пробела
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пт сен 18, 2009 5:04:28
Буйный писал(а):Попробуй сбросить ошибку.
+1
Буйный писал(а):Хоть через АКБ
таким образом сбрасывать, имхо, не стоит, ибо при новом подключении бк выдаст новую ошибку что-то типа "отсутствие напряжение на бк". лучше уж сброс сделать непосредственно на самом бк.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт сен 18, 2009 7:17:01
Евген
Первое, и самое важное - проверь подключение БК.
Второе, не менее важное - проверь настройки БК, лучше сними галочки "Автоопределение" и вручную выставь правильный тип ЭБУ и версию протокола. На моем БК (правда, другой марки) при "автоопределении" такую фигню пишет, что мама не горюй.
Третье, если все подключение БК и все нстройки правильные, то сделай сброс ошибок через специальную функцию БК.
И толко после этого - если не поможет - проверяй тестером электрические цепи.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
balaganoff
balaganoff писал(а):таким образом сбрасывать, имхо, не стоит, ибо при новом подключении бк выдаст новую ошибку что-то типа "отсутствие напряжение на бк
Выдаст, не выдаст - вопрос еще тот, как вариант - тоже сработать может, но лучше сперва попробовать сбросить через БК.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пт сен 18, 2009 7:34:32
SMSha писал(а):но лучше сперва попробовать сбросить через БК.
ну, как вариант... но на моем такое не прокатывает. только ручной сброс.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт сен 18, 2009 11:00:42
balaganoff
Когда знаешь особенности своего БК - то да, а в общем случае - сперва пробуем через БК, потом через АКБ
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт сен 18, 2009 19:09:51
Когда аккумулятор отключаешь то в памяти ошибок записывается пропадание бортового напряжения или че то в этом роде, но лампочка чек не загорается.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 19, 2009 4:00:19
Andreys писал(а):Когда аккумулятор отключаешь то в памяти ошибок записывается пропадание бортового напряжения или че то в этом роде
Неправда ваша.
Наиль
Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор
Непрочитанное сообщение Наиль » Сб сен 19, 2009 9:21:42
Andreys писал(а):Когда аккумулятор отключаешь то в памяти ошибок записывается пропадание бортового напряжения или че то в этом роде, но лампочка чек не загорается.
Все коды неисправностей хранятся в ОЗУ(оперативное запоминающей устройство) а когда Вы отсоединяете минус АКБ все коды стираются.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Сб сен 19, 2009 9:58:21
Неправда ваша.
правда наша. :)
именно так и есть. а вообще, развели неправильный спор. у каждого свой бк. каждый производитель гонит кучу моделей. в каком-то бк такая ошибка записывается, в каком-то игнорируется.
имхо...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 20, 2009 5:21:17
balaganoff писал(а):правда наша
Не-а!
Наиль писал(а):Все коды неисправностей хранятся в ОЗУ
Добавлю ,в ОЗУ ЭБУ. В БК ошибки не могут храниться.БК лишь каждый раз при включении считывает их (ошибки) с ЭБУ.Не так? Поправьте!
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс сен 20, 2009 9:00:34
Буйный писал(а):Неправда ваша.
вы сканер в руках держали?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 20, 2009 9:44:25
Andreys писал(а):вы сканер в руках держали?
Тот ,который вы имеете ввиду-нет.
Буйный писал(а):Добавлю ,в ОЗУ ЭБУ. В БК ошибки не могут храниться.БК лишь каждый раз при включении считывает их (ошибки) с ЭБУ.Не так? Поправьте!
Итак..
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс сен 20, 2009 10:15:42
Буйный писал(а):Итак..
откуда информация про ОЗУ? многое и в ПЗУ хранится ;)
будет возможность - сделаю фотографию с искомой ошибкой, в подтверждение своих слов. а где что храниться и почему - ищите сами, лопатить man'ы, howto и прочую документацию нет ни желания ни времени, тем более у вас инжектора вам эта тема должна интереснее быть ;)
Евген
Непрочитанное сообщение Евген » Вс сен 20, 2009 12:50:04
Собственно говоря, ошибку я уже сбрасывал, через бк. Но она появляется вновь и вновь. БК подключен через К-линию.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 20, 2009 16:23:35
AndreysТа латно! Главное- помогли человеку?!?ОЗУ,ПЗУ,желание,время,документация...Как быть клиенту-то?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт фев 02, 2010 18:52:36
Буйный писал(а):Как быть клиенту-то?
я думаю что просто надо забить на эту ошибку. у меня она тож появлялась время от времени и ни каких изменений в поведении машины я не заметил. так что вполне возможно она имеет ложный характер. :wacko:
Газелист
Непрочитанное сообщение Газелист » Пн мар 01, 2010 21:16:01
На "Семёрке" ЕВРО-3 есть возможность самодиагностики как на Газельке евро-2
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 02, 2010 7:01:13
ГазелистНет.Это было на моновпрыске GM .Только считывать сканером,К-лайн адаптером и соотв. прогой или БК прикупить.
Газелист
Непрочитанное сообщение Газелист » Вт мар 02, 2010 11:13:46
Ясно-у меня на Газельке раздельный впрыск и лямбда была-есть самодиагностика,замкнёшь два контакта в диагностической колодке и смотришь какие коды выдаёт "чекинже".Очень удобно....
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 02, 2010 18:20:14
Газелист писал(а):На "Семёрке" ЕВРО-3
Стоит ЭБУ М73.Последнее ноу-хау ВАЗа. На Газельке, подозреваю," Микас" с такой возможностью диагностики...
:sad:
Газелист
Непрочитанное сообщение Газелист » Вт мар 02, 2010 20:39:32
Да,микас 7,1
Вернуться в «Инжектор»
