Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Заметь, насколько обрезанаторпеда у лобового стекла.
- prostovanzo
да, только вот руль не смотритсяАнтон80 писал(а):Как по мне, первое фото очень даже ничего
- Димьян
Добрый день. Я опять со своей проблемой. Вобшем бензонасос не причём ,поменял проблема не ушла.Карб вскрыл подул всё что смог,ноль эмоций. Поменял крышку трамблёра ,кондёр,обратный клапан,топливный фильтр.Короче я вступоре.После прогрева,при наборе больше 3 тыков оборотов начинаеться ужасное дёрганье. Помогайте мысли коньчались
- Модель авто: ВАЗ 21074
Товарищи знатоки
У меня два вопроса:
1. Под передними дверьми сильно трет чем-то, как описать....вот после нижнего края двери, когда сам корпус начинается, там слезла чутка краска, смотрел на других Жигуленках на даче - такая же беда, но поменьше....Это чем-то задевается при выходе водителя или это двери просели и шоркают чутка?
2. Есть ли какие то спреи, предотвращающие ржавение этих мест, дабы заранее предостеречься....стерлось капельку до грунта...Какие есть марки балончиков хорошие антинержавейки, обзовем ее так.
Спасибо!
У меня два вопроса:
Спасибо!
- VVB
что поменял? новый купил?Димьян писал(а):...Вобшем бензонасос не причём ,поменял проблема не ушла...
я тебе про два способа ДРУГИЕ говорил - как вылет толкателя проверить и проверить бензонасос виноват или нет - а ты видать этот пост пропустил.Димьян писал(а):...Про 2способа я писал,он не держит при втором способе...
Если бензонасос новый поставил, то я бы пошел таким путем:
- убедиться в отсутствии подсоса воздуха (карбюратор, топливные шланги, затяжка хомутов)
- карбюратор (уровень топлива в поплавковой камере, поплавок-регулировка)
- свечи
- зажигание
P.S. а вот те 2 способа... вернулся бы ты к ним.
про вылет толкателя говорили и какой он?
- Димьян
Свечи не менял ,но все рабочие вроде ,нагар одинаков. Про 2-ой способ проверки толкателя при удерживаний рычага ручногно привода и нажатии на газ ни чего не меняеться.В насосе менял всю верхнюю часть включая диафрагмы,без снятия основного корпуса.А что может стать с зажиганием? Если я с ним всё проверил что зна:крышка,зазор прерывателя,свечи,канденсатор,и даже пробывал поставить пораньше попожже ноль имоций.Самое интересное что до прогрева и до 3 тысячь оборотов всё нормально.Карб я проверил повсем мне извесны пораметрам.И уровень в нём норма.Может я дебил или чего-то не понемаю ,но обясните мне как новечку что я не так делаю. Душа не наместе.
Я бы на зазор прерывателя грешил (большой), но ты ты говоришь проверял...
Ребята,будьте добрый ответьте тут - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... start=1560
В самом низу! Буду благодарен!
- Димьян
Да не по опыту знаю какой бы зазор не был такого не будет . Тут вроде что-то с карбом ,но что ума не прилажуАнтон80 писал(а):Я бы на зазор прерывателя грешил (большой), но ты ты говоришь проверял...
- Димьян
Если это дверь за порог задевает,то надо её на петлях поднять чтоб не шоркало.А ужпотом потёртостью заниматься.А лутше фото давай быстрей с проблемой справимсяКлассика писал(а):Товарищи знатоки
У меня два вопроса:
Спасибо!
- Димьян
если это мне ,то как она раньше ездила...zombie177rus писал(а):Свечи без "Р" надо!!!
- VVB
Димьян, по порядку...
- ты вылет толкателя не мерил, но 2 способа пробовал и по 1 способу толкатель в норме, а по 2 способу проблема осталась и значит толкатель можно исключить. ТАК или НЕТ ?????
- ты когда в бензонасосе мембраны менял - они были целыми??? а если целые - почему молчишь? (если целые тогда их исключаем и под подозрение попадают КЛАПАНА бензонасоса) - а значит - либо менять клапана, но в силу того, что не известно насколько ты разобрался с тем, где, что, куда и как должно стоять - ЛУЧШЕ КУПИТЬ НОВЫЙ БЕНЗОНАСОС и тем самым закрыть проблему с этой стороны.
- и опять сюда (читай ниже), по другому не могу даже себе представить
VVB писал(а): - убедиться в отсутствии подсоса воздуха (карбюратор, топливные шланги, затяжка хомутов)
- свечи
- зажигание
наверное, просто, нужно веритьДимьян писал(а):...если это мне ,то как она раньше ездила...
- VVB
когда на даче будешь, ляг на травку и дверь снизу осмотри. Если в том же месте и дверь протерта - значит она просела.Классика писал(а):...Под передними дверьми сильно трет чем-то... смотрел на других Жигуленках на даче - такая же беда, но поменьше....Это чем-то задевается при выходе водителя или это двери просели и шоркают чутка?...
А если нет - это значит - когда из машины выходишь - ноги поднимать нужно
Удачи!
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Самое интересное, что я тоже совсем новичок. И мне кажется, что если дёргает, значит топливо в движке то горит, то не горитДимьян писал(а):Самое интересное что до прогрева и до 3 тысячь оборотов всё нормально.
P.S. Извините, если написал глупость.
- Жигуль
а руль и поменять можно)) вот у меня стандартный семёркин, новых годов. Можно Grand Sport поставить, он чуть поменьше родного в диаметре, кол-во спиц такое же (не спортивный), обивка другая, 107р стоит...
- prostovanzo
Жигуль писал(а):Можно Grand Sport поставить
этот?
а удобнее меньше диаметр?
- Жигуль
хотя нет, перепутал, 4-спицевый на девятку
вот такой ставить, по ощущениям незнаю
- prostovanzo
Жигуль, так то симпатично смотрится
кажется, будто он немного мягковатый на ощупь
- VVB
blentrou писал(а):...мне кажется, что если дёргает, значит топливо в движке то горит, то не горит ...Значит, смесь то более-менее, то никакая. ИЛИ подаётся либо толчками, либо просто крайне неритмично. Попало - двиг толкнул, не попало - торможение двигателем...
Димьян снимал и без него пробовалblentrou писал(а):...У меня была такая беда от загаженного воздухофильтра...
Димьян писал(а):...фильтру 2тыка (но и соснятым фильтром таже история)...
Димьян! Загляни в ЛС (в личку)
- Sindrom
туже крутить будетprostovanzo писал(а): а удобнее меньше диаметр?
- blentrou
Мне тоже "родной" руль не нравится. Огромный, всю торпеду закрывает :(
Жигуль,prostovanzo,blentrou, рулевые колёса, хотелки и нехотелки по ним обсуждаем в профильных темах - тут или тут.
- said74
у меня сток 1984 годаandjey писал(а):Парни я как то в поиски обивки задней части багажника ваз-2107. Написал объявление на один автомобильный сайт по продажам автомобилей . В рубрике авторазборка,что куплю обивку ваз-2107 (4 части) . вскоре мне позвонили и сказали что есть обивка 4 части к Ваз-2107 стоит она 200 гривен(786 рублее). На вопрос б/у обивка сказали что новая обивка. Выходит какой то копператив делает обивку для Ваз-2107!
поэлементно: накладка на левое крыло, накладка на левый лонжерон, кожух бензобака, кожух запасного колеса (текстиль) в цвет пластика, коврик пола багажника в цвет пластика, должны быть еще кожухи задних фонарей, но их нет
