Кран отопителя. Выбор, замена.
Re: Кран отопителя. Выбор, замена.
Непрочитанное сообщение Василь » Чт май 02, 2013 15:53:41
Поделюсь наблюдениями. :)
В январе поставил кран 2108 на отводящий патрубок. На днях переставил его на подводящий. На всякий случай, перед перестановкой купил еще один кран ЯВВА (стоит такой же). Дома разобрал оба и обнаружил, что они отличаются. Либо производитель внес изменения, либо кто-то еще изготавливает краны этой фирмы. Отличия на фото: январь, апрель - месяцы в которых были куплены краны.
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Пт май 03, 2013 10:02:05
рустем писал(а):СергейZZ
В моей теме глянь,там трос с плавным изгибом,правда это длинный трос капота 2108 http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 35#p363435
Рустем, буду как у тебя делать, если можно, сфоткай пожалста место, где у тебя тросик заходит под капот и выходит, никак не подберу удобное место уже два троса 08 извел. спасибо.
п.с. и если не сложно, почетче сам кронштейн на кранике, за который крепится тросик.СПАСИБО
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт май 03, 2013 13:38:08
marsel2442, мне показалось, или апрель бракованный какой-то :hmmm:
Непрочитанное сообщение Василь » Пт май 03, 2013 16:15:13
prostovanzo писал(а):marsel2442, мне показалось, или апрель бракованный какой-то :hmmm:
Да вот хз. :wacko:
zloybober
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Непрочитанное сообщение zloybober » Вс май 05, 2013 14:21:13
Поменял краник отопителя на шаровый, ох и нелёгкое это дело.... :psih: Вот было бы проще, если бы не болтики надо было попадать в дырдочки, а оттуда торчали шпильки и надо было бы просто надеть на них кран и закрутить гаечки, ну элементарно же..... Ещё и выпала нижняя гайка, скотина :D
Непрочитанное сообщение рустем » Вс май 05, 2013 18:30:23
zloybober писал(а): ох и нелёгкое это дело...
zloybober,а ты что, думал в сказку попал? :D
мы,комсомольцы,без трудностей не можем ;)
Кстати,замена крана на 2108 тоже радости не доставляет.Походу на ВАЗе проектированием мест установки крана занимался специально выращенный в колбе из-под радиоактивных отходов мутант.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 14, 2013 8:52:02
уже четвертый год стоит краник "Лузар", пользуюсь я им 2 раза в год, открываю осенью и закрываю весной. все. тросик закис в оболочке, а краник перекрыл рукой :whistlin:
Poozodav
Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Poozodav » Чт май 16, 2013 14:22:18
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт май 16, 2013 14:24:13
Я установил прошлой осенью керамический Мастер спорт, полет нормальный, только передвигаю его, чтобы не закис.
Непрочитанное сообщение Василь » Чт май 16, 2013 14:56:19
Я б дааз не брал.
Либо ЯВВА, либо шаровый пр-во г. Сим. У меня явва стоял с 2009г. В октябре сменил на аналогичный-потек в январе. Я думаю брак просто попался. Если будешь брать ЯВВА смотри чтобы крышка была равномерно проклеена.
Ситуация с краном вообще получается как с маслом. :) Мнений куча.
Poozodav
Непрочитанное сообщение Poozodav » Чт май 16, 2013 16:17:39
Я б дааз не брал.
Шаровый пр-во г. Сим - номер можно узнать.
Непрочитанное сообщение Василь » Чт май 16, 2013 16:22:19
Poozodav
Непрочитанное сообщение Poozodav » Чт май 16, 2013 16:26:25
marsel2442 спасибо
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 16, 2013 22:30:10
marsel2442 писал(а): Я б дааз не брал.
А я взял, лет 13 простоял, неделю назад работал, с ним работающим и продали машину. Вот такое масло у меня :) .
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июн 05, 2013 19:34:28
Пытался сегодня поставить новый кран. Что делать если запала нижняя гайка?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 05, 2013 19:44:39
Искать, куда упала.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июн 05, 2013 19:47:38
zombie177rus писал(а):Искать, куда упала.
Но как? Она же где-то внутри! Получается нужно разбирать панель магнитолы и откручивать чехол радиатора печки, а для этого разбирать кожух рулевой колонки и еще наверное это не все.. ?
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср июн 05, 2013 19:50:27
Rickrose, а при чем здесь кожух рулевой колонки?
:hmmm:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июн 05, 2013 19:53:05
prostovanzo писал(а):Rickrose, а при чем здесь кожух рулевой колонки?
:hmmm:
В книжке такое прочитал, что чтобы снять кожух радиатора печки нужно снимать кожух рулевой колонки.
Непрочитанное сообщение Василь » Ср июн 05, 2013 19:54:15
Да не...) снимаешь бороду с магнитолой за 2 минуты.После отстегиваешь четыре защелки нижнего кожуха печки и отодвигаешь его в ноги водителя. При этом, питание печки отключать не надо.
Непрочитанное сообщение Василь » Ср июн 05, 2013 19:55:33
:hmmm:
В книжке написано, что и панель еще надо снять :D
Гайку найдешь - замажь ее герметиком.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср июн 05, 2013 20:07:11
Оффтопик: Rickrose, в книжке иногда такое пишут....
мне стартер надо было снять, так я вычитал, мол полмашины разобрать надо - коллектор выпускной, жаровню, еще что-то :eptel:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 05, 2013 20:10:50
marsel2442 писал(а):Да не...) снимаешь бороду с магнитолой за 2 минуты.После отстегиваешь четыре защелки нижнего кожуха печки и отодвигаешь его в ноги водителя
И не отодвинешь (w00t) .
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июн 05, 2013 20:16:19
И как тогда быть? Видел у этого кожуха 4 винта. 2 с пассажирской открутил, а вот с водительской всё сложнее кажется.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 05, 2013 20:28:23
Чтобы отодвинуть в ноги, надо ещё 2 хитрых самореза и воздуховод слева отстегнуть.
