Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Smoky555
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср июн 12, 2013 9:18:34
выкинь из автозагрузки весь мусор, оставь только то, что необходимо системе, т.е. что запускается из системной папки (типа igfxtray, hrcmd, igfxpers, nvcpl ну и антивирус).
Грузись в безопасный режим, запускай программку msconfig и снимай лишние галочки во вкладке "Автозагрузка". Потом перегружайся в нормальный режим. Хуже уже не сделаешь, но проблему облегчишь.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 12, 2013 12:36:01
Smoky555 писал(а):выкинь из автозагрузки весь мусор,
Да я слежу за тем шо в автозагрузке... у меня там только 2 или 3 лишние программы кроме системных. Я автозагрузку рэгклинером управляю.
Кстати а в трэе должны быть програмки для видеокарты и звука? а то у меня висят. Мож их убрать... я вобще както думал шо это программы с настройками и если их убрать с автозагрузки, то экран и звук останется без настроек... или не останется?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср июн 12, 2013 12:55:13
в принципе из автозагрузки можно вообще все убрать. Драйвера грузятся системой, а все что в автозагрузке - чисто оболочки для драйверов, можно и потом подгрузить их, вручную.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июн 12, 2013 13:20:18
При глюке потрогай крышку винта в районе штекера питания. Если горячо, поменяй штекер на свободный из шлейфа. Иногда помогает.
Если нет, то наверное пора ему на отдых.
Проги аудио, видео, висят, сто лет уже висят, лучше не трогай нафик.
Отключать отключал, ничего страшного, но толку никакого.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 12, 2013 18:21:09
Smoky555 писал(а):в принципе из автозагрузки можно вообще все убрать. Драйвера грузятся системой, а все что в автозагрузке
Убрал аудио и видео контроль в автозагрузке... и всё работает как работало.. знач внатруе то лишнее было.
bilbo писал(а):При глюке потрогай крышку винта в районе штекера питания. Если горячо, поменяй штекер
был кадато там неконтакт - поджал контакты!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 14, 2013 12:32:54
Забыл отписаться - убрал с автозагрузки АТИ контрол панель и Саундмакс панель... Глюки незапустившегося виндовса ушли.. уже 2 дня не наблюдаю...Может и на совсем ушли глюки. Спасибо за подсказки.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 14, 2013 15:51:31
X-TAZ писал(а):Забыл отписаться - убрал с автозагрузки АТИ контрол панель и Саундмакс панель... Глюки незапустившегося виндовса ушли.. уже 2 дня не наблюдаю...Может и на совсем ушли глюки. Спасибо за подсказки.
Ты проверь журнал системы, там всяко проблема отметилась - узнаешь, в чем именно была проблема :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 14, 2013 16:38:45
Йожык писал(а):Ты проверь журнал системы
шото я не помню де этот журнал искать...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 14, 2013 16:52:03
Нашол ошибки....И шо я могу сказать - этот мэйл ру модуль у меня даже не знаю откуда взялся и де был, но сообщение о его ошибке запуска было при каждом запуске винды - выскакивало окно - и я его нигде не мог найти де оно установлено и как удалить. И только вот недавно нашёл в автозагрузке... и удалил...и оно пропало, как раз когда я и ати кпанель удалил со звуком...и пропал глюк этот. Так шо мож этот модуль и не давал запуску винды, но мервый месяц когда была ошибка модуля мэйл ру то винда без боков запускалась. Вобщем щас всё ок. и ладушки.
А ошибка модуля мэйл ру появилась после того как я полазил дето при поиске и удалении вируса вконтакте, который не давал зайти в контакт и в инете написано было как его удалить. А то этот вирус запрашивал бабки за вход в контакт! ё!.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 14, 2013 18:02:59
X-TAZ писал(а): Нашол ошибки....И шо я могу сказать - этот мэйл ру модуль у меня даже не знаю откуда взялся и де был, но сообщение о его ошибке запуска было при каждом запуске винды - выскакивало окно - и я его нигде не мог найти де оно установлено и как удалить. И только вот недавно нашёл в автозагрузке... и удалил...и оно пропало, как раз когда я и ати кпанель удалил со звуком...и пропал глюк этот. Так шо мож этот модуль и не давал запуску винды, но мервый месяц когда была ошибка модуля мэйл ру то винда без боков запускалась. Вобщем щас всё ок. и ладушки.
Что еще раз подтверждает недобросовестность этой конторы. Я давно призываю бойкотировать ее во всем :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 22, 2013 16:17:25
Кто нить сталкивался с таким УПСом ? Или вобще с упсом....нашёл я сёдня этот приборчик... Но ничё не работает... Там есть трансформатор - он вобще должон всегда гудеть Во время работы или например только когда идёт зарядка аккумуляторв? ИЛи когда работает от акумов? Потомошо щас не гудит... Чёто мысля о сгоревшем трансформаторе...Предохранитель есть плавкий - целый, и есть предохранитель автоматический - тоже замкнутый. А не работает. Подаю питание - ни одна лампа не горит, на выходе напруги нету, на нажатие кнопок не реагирует.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Сб июн 22, 2013 19:51:17
Похож на безперебойник для нескольких компов.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 22, 2013 20:10:46
studoss писал(а):Похож на безперебойник для нескольких компов.
он не только похож, он ещё и предназначен для 4 компов. Или 2 компа,и два монитора...Интересует де порыться шоб он заработал!
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июн 22, 2013 21:26:01
X-TAZ писал(а):Интересует де порыться шоб он заработал!
в смысле отремонтировать?
отнести в мастерскую, найти электронщика, если сам такие вещи никогда не вскрывал и не ремонтировал, то это надолго.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 23, 2013 8:04:39
D.I.M.A.R. писал(а):отнести в мастерскую, найти электронщика, если сам такие вещи никогда не вскрывал и не ремонтировал, то это надолго.
Именно упс не вскрывал, но магнитолы и даже телевизоры ремонтировал... правда если было на глаз заметна проблема...Перепаять там шото или сгроревшую запчасть заменить которая поплавилась... А так если всё на вид целое, то вряд ли определю бок. А в ремонт нести мне тут сказали шо такие упсы стоят 100-200 грн -их не выгодно ремонтить... тем более шо там акумы больше 3 лет не ходят... а он старючий... Я вытянул 2 акума из него и зарядил - на утро напруга упала на акумах... знач они негодные уже.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс июн 23, 2013 9:52:01
аккумы поменять не проблема
Классика
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Классика » Вс июн 23, 2013 13:47:28
Ребята, подскажите...
В работе с ноутбуком из сети (розетки) надо ли вынимать батарею из него или нет? И портится ли она, если я работаю через 220?
вместе с ней...
Спасибо!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 23, 2013 13:51:49
D.I.M.A.R. писал(а):аккумы поменять не проблема
Естесственно, но если нужно менять и акумы и ремонтировать сам прыбор, то выйдет как новый купить наверное.
А один акум не хотел вобще пропускать зарядный ток... ну я вскрыл пробки(хотя он кажысь гелевый и неразборной) ну я туда дистил воды долил и он начал заряжаться...
Мог ли этот дохлый акум вобще не давать работать прибору? нада мсобрать проверить.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июн 23, 2013 14:06:32
Классика писал(а):Ребята, подскажите...
вместе с ней...
Спасибо!
Читал по нескольким букам - НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ.
БАТАРЕЯ НЕ ПОРТИТСЯ.
Новую батарейку зарядить и разрядить полностью несколько раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 23, 2013 14:35:49
bilbo писал(а):НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ.
Литиевая батарея портится как раз от хранения без использования :fear:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 23, 2013 14:40:29
Как я и предполагал мой упс не подавал признаков жизни даже при включенной сети из-за полностью севших акумов!!! Я снял акумы и подзарядил отдельно их... И о ура! Поставил на место! Прибор запищал засветился! Горит лампа сеть и горит лампа заменить батареи. И пищит пикалка. Если сеть вынимаю, то загорается ещё и лампа низкого заряда батерей.
Есть у меня полудохлый акум такой же 6 вольтовый в китайском фонарике....щас заряжу и заменю убитый в упсе... может шото покатит.
Но главное шо работает прибор... заменить 4 акума и всё гуд...
Классика
Непрочитанное сообщение Классика » Вс июн 23, 2013 16:49:15
А еще вопрос по ноуту....сколько в среднем он работает от батарейки? Приобрел НР - проработал часика 3 - это нормально?
Ноутбук впервые у меня, поэтому интересно, они все так мало работают от аккума?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июн 23, 2013 16:59:02
Классика писал(а):А еще вопрос по ноуту....сколько в среднем он работает от батарейки? Приобрел НР - проработал часика 3 - это нормально?
вполне. но мой асус на "экономии энергии" проработал 6.5.... :whistlin:
Классика
Непрочитанное сообщение Классика » Пн июн 24, 2013 2:08:02
Есть приложение для камеры ноута - cyberlink youcam, начало притормаживать и замедлять картинку, за 2 дня до этого все работало нормально, в настройках что-то поменял или из-за чего опаздывает камера? 4 ядерный процессор стоит...знаю мелочь, но интересно почему
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн июн 24, 2013 5:19:30
По поводу УПСа - это стоечный вариант исполнения, для серверных шкафов.
По поводу батарей, если это смарт упс, то простой заменой не обойтись, нужна калибровка. Иначе на новых батарейках он держать не будет нагрузку, т.к. со временем умные упсы запоминают время работы и снижают ток зарядки что бы аккумы не повзорвались старые.
Жаль не вижу марки упсника, можно было бы сказать точнее.
