Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт июн 14, 2013 19:24:21
X-TAZ писал(а):
VLAD писал(а):А не открутится ли на ходу шкив генератора если он прикручен только гайкой, без гровера
А я ещё и на фиксатор резьбы посадил!
та я вспомнил что гровер забыл поставить, а теперь генератор снимать неохота :rolleyes:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт июн 14, 2013 19:25:56
VLAD писал(а):А не открутится ли на ходу шкив генератора если он прикручен только гайкой, без гровера :question:
Ну, как открутится - сразу заметишь LOL
та не хотелось бы встать посреди трассы, вот и спрашиваю ;)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 14, 2013 19:26:18
может наверное, у меня по крайней мере было такое на чумодане, правда гровер был а вот шпонка шкива не предусмотренна конструкцией, я видимо не дотянул гайку а причиной недотяга было то что не знал как ещё сильнее застопорить якорь.
Но до полной потери гайки не дошло, без шпонки шкив стал грохотать на оборотах, я услышал и... Пробег с момента переборки генератора до начала грохота был около 100 км.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 14, 2013 19:28:47
VLAD писал(а):та не хотелось бы встать посреди трассы, вот и спрашиваю ;)
так доедь до дому и там опять залезь в гену. Кстати мож можно будет гровер втулить не снимая гену!!
Непрочитанное сообщение Василь » Сб июн 15, 2013 17:54:00
Можно ли оттереть ВД-40 древесную смолу с кузова? Краске не будет вреда? :hmmm:
Проморгал момент, пятна высохли. Очиститель битумных пятен слабовато справляется.
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 15, 2013 17:59:45
marsel2442 писал(а):Проморгал момент, пятна высохли
Плохо!
Пробуй уайт-спиритом с предварительной размочкой. Терпение и труд :yes:
Непрочитанное сообщение Василь » Сб июн 15, 2013 18:37:06
Плохо!
Да знаю. :slap: :slap: :slap:
А уайт-спирит краску не тронет? :hmmm:
Последний раз редактировалось Василь Сб июн 15, 2013 18:45:23, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 15, 2013 18:45:13
marsel2442 писал(а):А уайт-спирит краску не тронет?
:no: Нет, это основа всех Антибитумов и ВэДэх :yes: . Всегда сам только его и пользую.
Непрочитанное сообщение Василь » Сб июн 15, 2013 18:48:09
Буйный, :beer2:
Терпение и труд, а после полировка. :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 15, 2013 18:55:41
marsel2442 писал(а):Терпение и труд, а после полировка.
А между ними обязательная мойка с шампусиком!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 15, 2013 19:32:28
marsel2442 писал(а):Буйный, :beer2:
Не сразу полировка, а дня через три, чтобы высохло место, что под смолой было. Проверено.
Непрочитанное сообщение Василь » Сб июн 15, 2013 20:15:41
:yes: Седня багажник оттер. Сразу помыл хорошенько Доктор Ваксом. Как закончу крышу с капотом еще раз полностью помою.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 16, 2013 7:31:58
zombie177rus писал(а):Терпение и труд, а после полировка. :)
А если не высохло, то что будет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 16, 2013 7:41:35
Мазня, а не полировка.
Иван22
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Иван22 » Вс июн 16, 2013 17:16:53
Руль чуть-чуть качается вверх-вниз, если шатать руками, 1 мл/метр максимум, это у семерок и пятерок такая болезнь руля? Или это можно подкрутить? Или это вместо подушки безопасности такая задумка, чтоб ребра "не выломать"...? (как предположение).
Вот цитата,что прочел еще:
с рулем вроде полный порядок но вот если взяться за него и тупо верх в низ его тянуть, то он как бы слегка болтается
В общим и целом, как бороться?
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июн 16, 2013 17:45:06
Иван22 писал(а):Руль чуть-чуть качается вверх-вниз, если шатать руками, 1 мл/метр максимум, это у семерок и пятерок такая болезнь руля? Или это можно подкрутить? Или это вместо подушки безопасности такая задумка, чтоб ребра "не выломать"...? (как предположение).
сними руль,там резиновая хрень такая мож у тебя вывалилась...поставь ее на место и законтри ...вобщем как снимешь руль до бинокля там сам поймешь :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 16, 2013 18:04:30
Надо ослабить 4 точки крепления "бинокля", осадить его вниз до упора, затянуть крепёж.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн июн 17, 2013 13:08:36
Прочитал статью по переборке КПП :wacko:
У меня вылетает только 3-я передача. как исправить ситуацию с минимальным разбором КПП, а то куда не посмотрю везде полный разбор коробок...
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн июн 17, 2013 13:38:17
Haris22 писал(а):Прочитал статью по переборке КПП :wacko:
Было такое на тройке. Год отъездил, терпел. Вылетала только при нажатии сцепления. Литература пишет:
1. Износ шариков и гнёзд штоков, потеря упругости пружин фиксаторов;
2. Износ блокирующих колец синхронизаторов;
3. Поломка пружины синхронизатора;
4. Износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.
Дальше смотреть по схемам, что из этого можно починить без разборки коробки...
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн июн 17, 2013 13:43:34
Спрошу по другому.
Нужно заменить вилку 3-4 передачи, муфту 3-4 передачи, синхронизатор (скорее всего), сальник (вероятность 50%), блокирующее кольцо.
Что из ниже следующего не надо выполнять?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-7.html
Передача вылетает только при сбросе газа.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 17, 2013 15:44:54
Haris22, стыдно, но я пять лет ездил с вылетающей на ПХХ 3-ей передачей :i . Наловчился придерживать слегка её рукой. Продал новому хозяину с инструктажом по пользованию. Тот тоже долго ездил без ремонта. Решать тебе, но без снятия, разбора, дефектовки с заменой изношенного, не обойтись. Мож те проще на разборке за пролторы-две косых взять б/у КПП? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн июн 17, 2013 15:50:16
Нет Анатолий, к сожалению не вариант, так бы и ездил, но в связи с переходом авто под контроль мамы, необходимо довести машину до идеала, что сейчас и делается :beer2:
Взять б/у - кот в мешке, сколько она прослужит неизвестно :cry:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн июн 17, 2013 15:50:43
а я 3ю вообще не пользую :D
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн июн 17, 2013 16:01:20
Вчера ехали с дачи, мама на 2-й 55 дала :D но 3-ю боится включать, т.к. ее выбивает при сбросе газа, а рукой держать машину начинает водить :wacko:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 17, 2013 16:02:43
Haris22 писал(а):Взять б/у - кот в мешке, сколько она прослужит неизвестно
по мне так если брать б/у или ремонтировать старую, то это пошти одно и тоже - всёравно нужно снимать коробку! Я б если б снимал, то сначала ремонтировать пробовал!
Миша писал(а):а я 3ю вообще не пользую
Ого, а чё так? тоже не работает или нет надобности?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
