dimwch писал(а):слышал что полуось гнутая
Вопрос по неравномерному износу резины на одной оси
Re: Вопрос по неравномерному износу резины на одной оси
dimwch
- Модель авто: ваз 2107
тогда бы износ был по всей окружности. а тут как будто юзом тормозил
Ты об этом не писАл!! Мы должны были догадатьсяdimwch писал(а):тогда бы износ был по всей окружности. а тут как будто юзом тормозил
dimwch
две разных резины говно? одни и те же признаки износа на обоих?dimwch писал(а):подскажите,может кто сталкивался: ест резину на заднем левом колесе изнутри,причем не по всей окружности а только в одной половине
Посмотреть биение фланца под барабан п/оси и колёсного диска.Проверить развал "больного" колеса.
Да вроде бы писал:
dimwch писал(а):... ест резину на заднем левом колесе изнутри,причем не по всей окружности а только в одной половине ...
dimwch писал(а):... две разных резины говно? одни и те же признаки износа на обоих?
А почему бы и нет? Тогда хоть напиши, что за резина, балансировались ли колеса и т.д. и т.п.
dak1989, и двуногих бракоделов-шинников нельзя исключить.dak1989 писал(а):
dimwch
одна резинв якохама, а другую не помню,какая то русская всесезонка.
естественно балансированная. получается не много гнутая полуось отпадает как вариант?
Представь, образно, как будет вращаться колесо при гнутой полуоси. Или просто вывеси ту сторону и включи передачу на небольших оборотах и глянь сам.dimwch писал(а):получается не много гнутая полуось отпадает как вариант?
dimwch
вообщем вот фото. и это с почти нулевой резины за 3.5 т.к., и слева и справа на задней оси, спереди все норм. жрет изнути. на одном из фото виден оголившийся корд.
Очень похоже на гнутую балку моста по вертикали. Верха колёсиков не уходят внутрь арок? Рисунок падлыпикасоdimwch писал(а): и слева и справа на задней оси, жрет изнутри
- Балка моста.JPG (13.46 КБ) 12885 просмотров
- Alex
- Классиковод - анархист :)
КлёваБуйный писал(а):Рисунок падлыпикасо
d87
- Модель авто: 2107 евро 3 прошивка паульса под евро 2 с отключением обоих ДК
Похожий вопрос у меня...
Стало жрать резину с внеш стороны правого пер. колеса, сделал развал(первый раз, до этого ездил 3года на заводских настройках), но колесо оставил на том же месте, т.к протектор не сильно потрепался.
Недавно присмотрелся, а внешней дорожки нет вообще
вопрос: я снова нарушил сход-развал(погнул рычаг, тягу или др) или просто если уж начало колесо есть, то оно в этом месте быстее полысеет???
p.s вроде ничего не гнул...!?!
p.p.s резина кама 205
- Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
видать тебе так сделали развал, когда все правильно, то вся плоскость равномерно изнашивается, возможно где то, что то шитается, когда делали, выставили, а ты поехал и оно опять сбилось, такое бывает когда есть трещина, или болт какой то открутился...надо тщательно обследовать....d87 писал(а):Похожий вопрос у меня...
Недавно присмотрелся, а внешней дорожки нет вообще![]()
любительавто
- Модель авто: ваз-2107
ивените у меня похожая тема и вопрос что такое чулок и где он находится?
Чулок - собственно корпус заднего мосталюбительавто писал(а):ивените у меня похожая тема и вопрос что такое чулок и где он находится?
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Чёто уже несколько человек пишет о сжирании наружном правого переднего.. прямо как и у меня!d87 писал(а):Стало жрать резину с внеш стороны правого пер. колеса
наверное влево народ поворачивает круче, чем вправо
- X-TAZ
Оффтопик: [quote="Антон80"]наверное влево народ поворачивает круче, чем вправо[/quote] Ну мужикам свойственно часто уходить налево!
- SMSha
- фотограф-эксперт
Блин, бывает же такое - у меня опять износ заднего левого колеса значительно превышает износ всех остальных колес... Мерил глубину протектора на летнем комплекте (по основным канавкам) - на трех колесах по 6 мм, на левом заднем - на копейки больше 2 мм (примерно 2.2 мм, усредняя по разным точкам). При этом заднее колесо буксовать 100% не может - так как не ведущее. Износ равномерный по всей ширине протектора, давление - всегда одинаковое в левом/правом (контролирую не реже раза в 2 недели, а то и раз в неделю - привычка). Резина - Michelin Latitude Tour (родная, с завода), пробег 36 тысяч. На "контрольной" шине (запаска, вообще не ставилась, так что еще "девочка", лохматенькая такая) глубина по основным канавкам - 9 мм.
В общем, кажется, что поменяв местами запаску и заднее левое колесо, можно будет ожидать пробега комплекта 4 сезона, порядка 70-80 тысяч км. Для тяжелой машины не так уж и плохо...
SMSha, сравни дату выпуска покрышек. Возможно, на СТО поменяли одно колесо, умышленно или неумышленно.
